Приветствую.
Имеется микроресивер RX-E100 производства Yamaha с очень тусклым дисплеем, который читается только в затемненном помещении.
Хочется реанимировать игрушку.
Скачал сервис-мануал https://www.manualslib.com/download/...-Crx-E100.html
По этому мануалу к дисплею на Operation плате, подходит от платы Main4 четыре линии VP G F1 F2, где VP = -29В, G - понятно, что земля, а между F1 и F2 напрямую со вторичной обмотки трансформатора должна приходить переменка 4,4 В.
Проверил все эти напряжения - VP = -29.4В DC, F1-F2 = 3,7В AC.
Тут на мой дилетантский взгляд - все в пределах нормы.
Смотрим дальше - на принципиальной схеме, где показано подключение дисплея к контроллеру, есть контрольные напряжения.
Переведя ресивер в тестовый режим, и включив все сегменты на дисплее, я измерил напряжения на его ножках.
Получилось, что все пины, подписанные DIG_2...DIG_16 имеют почти правильное напряжение, такое как написано в схеме (примерно -25В).
А вот пины с надписями SEG_1.. SEG_35 сильно заниженные (-8...-19В разные пины по-разному).
Куда копать? Что делать?
Спасибо, если что-нибудь подскажете.
