Страница 966 из 1201 Первая ... 956964965966967968976 ... Последняя
Показано с 19,301 по 19,320 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19301
    Взять в руки болгарку и обрезать.
    Делов на 5 минут.
  3. #19302
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Кнопки с али, четко под их размер есть алю профиль для светодиодных лент 2х видов глубины( на вкус). Изначально была задумка полноразмерная в духе а700 с подвалом от а77, но коммутацию а77 (переделанную на реле) я победить не смог, она меня «пересвистела». Забил. Пишущих аппаратов хватает. И в доме и в гараже. Это для котельной.
  4. #19303
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    На счётчике, что за пленка черная?
    Какая то из самоклеек!
  5. #19304
    Киров
    EDDiE, помнится тут народ пИсал кипятком от ИТУНов уменьшающих искажения динамиков, здесь резистор (стабилизатор тока) оказывается увеличивает искажения - кому верить???)))))
  6. #19305
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Не надо светодиодные с Али, для плеера точность не нужна а стрелочные смотрятся намного выигрышнее и более аналогово что ли. Я о том что сами индикаторы развернуть подвижками вверх (иначе не влезут) а окна по высоте сделать вровень с кнопками. Примерно так (извиняюсь за качество, идея думаю понятна).
    С уважением, Михаил Янковский.
  7. #19306
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ссылкой на проверенного продавца кнопок не поделитесь?
  8. #19307
    Киров
    У каждого конечно свои представления о дизайне, мне даже о005 кажется "почтальоном Печкиным" которому крокодил Гена сделал х.. до земли (окусив ноги)) - анек если что)) - т.к. становится неудобно нажимать кнопки/ крутить ручки, если для него делать телегу на колёсах - это уже практически аппарат для работы - ему место надо выделить - для меня не понятно стремление урезать неск см в высоту... у вас же места хоть до потолка )))
  9. #19308
    там написано, что резистор увеличивает неравномерность импеданса наушников на разных частотах.. про увеличение искажений, видимо, опечатка.
    Вложение 418277 это моя самоделка. Черновой вариант. Плеер.
    Без обид, но, выглядит страшновато. Но, в котельную пойдет )))
  10. #19309
    Minsk
    кому верить???)))))
    Этот вопрос несколько неоднозначный, зависит от самих динамиков (излучателей). На графике от EDDiE смогли найти какие-то экстремальные наушники, где проявляется обратный эффект. Для большинства реальных наушников резистор не будет так сильно влиять ни на искажения, ни на АЧХ. В большинстве промышленных аппаратов он есть. Например, в Teac X-700, X-1000, Otari MX-5050 на выходе 150 Ом, в Tascam BR-20 на выходе 33 Ома, но в Teac X-2000 - ничего. Я приводил фото панели внешнего телефонного усилителя, где пользователь сам может выбирать этот резистор. По собственному опыту - он ни на что не влияет, кроме уровня. Зато несет защитную функцию и изолирует выход усилителя от сложного импеданса нагрузки и помех.
  11. #19310
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А судьи кто? Спец по дизайну? Это ж заготовка, любительская, это ж не завод? Боже мой, ну как люди со своими суждениями не понимают, что это творчество, просто человек создаёт сообразно своему (не вашему) восприятию. Это ж так просто...
  12. #19311
    Voronezh
    Очень удивляют такие рассуждения. На заводах что, марсиане что ли работают? Да эти же люди. Более того, для себя делается экземпляр неспешно, один. А значит, сделать его можно много лучше серийного конвейера.
    Да, тут согласен. Я бы, например, сообразно нынешнему времени вообще убрал бы кнопки. На телевизоре же вашем их нету. И тут они не нужны. Тогда и вид будет намного благороднее.
  13. #19312
    Радиолюбитель со стажем лет 20. И всё это время самое сложное и дорогостоящее-это внешка, сделать переднюю панель. отфрезеровать, надписи нанести, сделать вентиляционные отверстия и то проблема
  14. #19313
    Voronezh
    У меня не только в радиоделах самое сложное - придумать. И внешку, и эргономику. Особенно, когда делаешь что-то уникальное и нету образцов, где подсмотреть, позаимствовать идеи можно. Сейчас есть масса рекламных контор, где есть лазер, шелкография, механическая ЧПУ-гравировка и т.п. Так что обеспечить качество лучше заводского - легко. Трудно - придумать.
  15. #19314
    Это только в интернете легко чесать языком. А на практике не видно самодельных аппаратов лучше заводских. Выставки тому подтверждение.
    Андрей
  16. #19315
    А что, высказывать свое мнение стало предосудительно?
    Надо было или промолчать, или высказать "одобрямс"?
    Я специально написал, без обид.
  17. #19316
    Да я тоже, вроде улыбку поставил . На самом деле аппарат, мне кажется, в процессе, доделается потихоньку, справедливости ради хателось бы заметить что и пром изделия, зачастую, выглядят, так сказать, не очень симпатично, например магнитофоны некоторые европейские прям страшноваты, на мой вкус, но другим нравятся
  18. #19317
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...40/tk-140.html
    IMHO, дизайн вполне на уровне!
  19. #19318
    Есть, конечно, такое дело. Согласен.
  20. #19319
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Транзисторы повернуты, как надо. 4148 диоды стоят как по схеме. Я же говорю, работает. Но происходит нагрев выходных транзисторов до температуры с запахом. Кстати оригинальная схема на 644/646 - там тоже транзисторы сразу нагреваются, но не так сильно.
    У линкса кстати эти резисторы(r11/r14) указаны как подбираемые для выставления тока покоя. Так написать бы об этом надо было...
    Сделайте усилитель для наушников вот по этой схеме. См. прикрепленный файл.
    Для этого на схеме усилителя для наушников ver.2, которая у Вас, сделайте следующее.
    Уберите все диоды VD9 - VD16, резисторы R20 R22, все транзисторы VT9 - VT12 .
    Вместо всех транзисторов VT9 - VT12 поставьте перемычки Э - К для всех 4-х транзисторов соответственно.
    Резисторы R11 R14 R21 R23 замените на 4.7 кОм.
    При такой схеме ток через выходные транзисторы от 1.5 до 2 раз меньше, чем в схеме с ГСТ (т.е. Вы уберете ГСТ в схеме, получите полностью оригинальную схему). Транзисторы должны работать нормально без радиаторов.
    Проверил.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.02.2022 в 18:49.
  21. #19320
    tormozzz, вполне на уровне, да.
    Но не завод, и уж точно не лучше завода, как нам Владимир обещал.
    Андрей
