Страница 965 из 1201 Первая ... 955963964965966967975 ... Последняя
Показано с 19,281 по 19,300 из 24008
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19281
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Я на потенциометры повесил платку с 49600 (с последовательными резисторами по выходу 47ом) как ушник и на 847 транзюках повторители для линейного уся. аж за глаза мощи хватает. И на минимуме потенцев вообще не спрослушивается сигнал.
    Отличный ушник только уши должны быть по высокоомней - мах. выходной ток 250mA
  3. #19282
    Завсегдатай Аватар для pencak
    32 ом у меня уши...
    это единственный блок из аналогового тракта, который не требует никакой модернизации.
    только из соображения иссечения кабелей, 49600 выбрана из соображения габаритов платы...
  4. #19283
    Minsk
    Издеваетесь? 250 мА с избытком для любых ушей.
    Как так получилось, что пошла борьба с кабелями? Они же не мешают. Ради этого ломать идеологию с платами в корзине ну точно не стоило.
  5. #19284
    Леонид, ведь я никого ни к чему не призываю....И теперь только кнопки заменить на реле на новой кроссплате, где будет 2 свободных места для установки например СДП и/или стаба для аналоговой части +/-15 или еще чего...
  6. #19285
    Крым Керчь
    ну не совсем- в отсутствии защитного резистора для старых 8 омных уже при 4в амплитудного ток доходит до пол ампера.
  7. #19286
    Киров
    Точно издеваются))) - сколько вам надо мощи, при 100дБ/мВт???
  8. #19287
    Voronezh
    Величина резистора влияет на демпфирование наушников.
    Используйте изопланар. У них масса подвижки меньше массы присоединенного воздуха - так что демпфировать нечего.
  9. #19288
    Владимир, у мя AudioTechnica ATH-A900 и Creative Aurvana Live 2, еще есть Creative Aurvana Live!. Не сказать, что самый топ, но, и не отстой. В связи с чем не планирую покупать планары.
    Вместо резистора на выходе ушника испоьзую П-фильтр
  10. #19289
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Надо было точки дорисовать где номиналы стёрты...
  11. #19290
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Кстати. А зачем номиналы стерты?
  12. #19291
    Киров
    Интрига жеж, секретная схема)))
  13. #19292
    Москва-Якутск
    Секретная. Так это к нам. Только Леонид Иванович разжевывает так, что даже у меня получается сразу. Прямо в себя верить начинаешь, когда получается! Повторить...
  14. #19293
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    https://youtube.com/shorts/LkxvKaSH1eg?feature=share
    Финальный вариант индикации!
    Светодиоды, биполярные 5мм!
    У 3х мм не понравился цвет!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 27.02.2022 в 08:50.
  15. #19294
    Киров
    Он вроде бы написал, что резистор нужен и номинал какой должен стоять, это стандарт!! телефоны рассчитаны на работу с таким резистором, "улучшения" связанные с его исключением вызваны просто с изменением АЧХ, громкости и т.п.
  16. #19295
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    На счётчике, что за пленка черная?
  17. #19296
    Москва-Якутск
ID:	418277 это моя самоделка. Черновой вариант. Плеер. 2 головки(ревокс 4+2), 3 процессора. Сухов. БП на 7805/15/24. Индикатор от акая 4000 + 157да1. Контрольные динамики по бокам с неким усилителем от некой магнитолы(он же усилитель для наушников). Боковых вертикальных железных панелей нет. Сделано шасси аналогичное а77. Деревянный ящик. Сверху ручка 004(собственно с БП).
    Последний раз редактировалось Koren; 26.02.2022 в 21:45.
  18. #19297
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Индикаторы сделкть вверх ногами и урезать по высоте до высоты кнопок. Чтобы вписывались в ряд.
    С уважением, Михаил Янковский.
  19. #19298
  20. #19299
    Москва-Якутск
    Кстати да. Туда дергалки с али светодиодные по размеру подобрать и рамку во всю длину сделать… надо подумать.
  21. #19300
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Супер! Всё мечтаю олимп 004 обрезать снизу по кнопки управления, а тут практически как раз похожий вариант, компактный плеер
