Страница 97 из 114 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1921
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    Может, кто ткнет носом, где посмотреть/почитать, как до этого пассика добраться?
    На tapeheads было объяснение с фотографими, но куда-то пропало.
    Вот в этом видео
    https://www.youtube.com/watch?v=uSyeSG_aLNk
    где-то с 24:00 (или даже с 27:00) хорошо видно, как замена этого пассика делается "через выхлопную трубу" без разбора механизма. Вся идея в том, что если выкрутить некоторые винты и слегка раздвинуть пластины механизма, то возникает зазор между осью промежуточного шкива управления режимами и металлической пластиной, что позволяет спокойно вынуть старый пассик и надеть на шкив новый.
    Нужно лишь открутить [некоторые] винты с обратной стороны механизма: удерживающие пластину с мотором режимов и мотором перемотки. Без этих винтов пластина отойдет немного назад, откроется вот этот зазор и шестерня шкива выйдет из зацепления с соседкой
Название:	Screenshot (276).png
    Через этот зазор выводится старый пассик и заводится новый.
    Траходром там потом начнается лишь с тем, чтобы в тесном пространстве натянуть этот пассик на шкив мотора (или наоборот). Для этого приходится изобретать какие-то инструменты загадочной формы. Но задача решается.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 22.02.2022 в 08:08.
  3. #1922
    Цитата Сообщение от TheCalligrapher Посмотреть сообщение
    Зачем? Пассик управления режимами в TCM-200 прекрасно заменяется "неофициальной" процедурой без разборки ЛПМ. Придется немного покряхтеть и, возможно, сделать пару крючков из проволоки, но ничего сложного там нет.
    все верно . проделывал неоднократно . не вижу необходимости разбирать весь лпм .
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #1923
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Спасибо большое всем за советы! За видео TheCalligrapher - отдельный поклон! Все по нему и получилось. Правда, вместо пассика подобрал резинку какую-то подходящего размера, работает. А кто где пассики приличного качества покупает?
  5. #1924
    Частый гость Аватар для поручик
    Тут брал качество отличное выбирать надо 30мм https://aliexpress.ru/item/328022738...1d574aa6EwsAeJ
  6. #1925
    Спасибо! Заказал.
  7. #1926
    Вот менял как раз этот пассик, правда, классическим способомНажмите на изображение для увеличения.
ID:	418400 Навскидку ни кто не посоветует как по потрохам более менее точно узнать год выпуска деки
  8. #1927
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Смотреть дату на микросхемах. Обычно идет в формате ГГНН - первые 2 цифры год, еще 2 неделя.
    С уважением, Михаил Янковский.
  9. #1928
    Mic Dragon,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	418423 что то не сростается у меня
  10. #1929
    Частый гость Аватар для Lapa
    Обычно так.
  11. #1930
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Обычно так.
    Хм, не подходит в моем случае, нет таких движков , речь веду о 333ESG
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    В целом понимаю что вторая половина 80ых
  12. #1931
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Обычно так.
    Я могу и ошибаться, но движки стояли в Яуза 220.
  13. #1932
    С-Петербург
    Смотрите остальные микросхемы, прежде всего управление и Долби. Снизу не надо, только основную маркировку. А 333ESG это прямопривод TCM-200D, там механика схожая (на фото пассиковая TCM-200V) но именно этого движка и нет, а на двух остальных в этой механике действительно нет даты.
  14. #1933
    Закончил с обслуживанием появившейся недавно SONY TC-K333ESG, по ЛПМ обошлось заменой маленького пассика и общим осмотром-регламентом , ролики и межвальный пассик оставил родные. Регулировка тракта прохождения ленты и юстировка не потребовались. Детонация https://youtu.be/41HvSQn2VeE
    По электронике восстановил напряжение 10В на плюсовом плече двухполярного питания звукового тракта(пропало наполовину на второй день). По настройкам пока только чуть двинул уровень воспроизведения в правом канале,уже сейчас пишет и калибрует штатно ленты ранних и поздних выпусков. Еще погоняю ее и тогда прогоню все настройки по кругу.Приятный по дизайну аппарат.
  15. #1934
    38RUS
ID:	418778здравствуйте, как снять эту пружину? В (центре) зажата с обоих сторон
  16. #1935
    Moscow
    немного надавить на конец пружины и сдвинуть её вперёд (или назад).
  17. #1936
    38RUS
    Так выгнуть ясно, а вот как снять её цивилизованно?))
    Ладно благодарю,ну а как обратно вдеть?
  18. #1937
    Moscow
    Выгибать не нужно. Надавить на конец плоской пружины и она сможет сдвинуться. Ставить её в обратной последовательности.
    Не знаю как у вас, а в TC-K81 и TC-K730ES давить нужно на тот конец, где узкая прорезь (ступенчатая).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.03.2022 в 11:36.
  19. #1938
    Новичок Аватар для Tit_
    Смотрите импульсы на TP802 (это по схеме 333esg). Счётчик может неправильно, но всё равно считать и от одного датчика.
    Как говорится - лучше поздно чем никогда...
    Спасибо за подсказку! Причина, действительно была в оптическом датчике вращения приемного подкатушечника.
    Причем сигнал с самого датчика вполне внятный, но по уровню чуть-чуть не хватало для переключения инверторов КМОПовского буфера перед контроллером (кстати в последующих модификациях этой модели буфер исключен).
    Заказал в Китае GP2S22, но прислали не совсем то, что обещали...
    В итоге существующий фотоинтерруптер перепаял, немного приподняв над платой, приблизив к вращающимся зеркалам и все заработало как надо.
    Надолго ли - время покажет, а пока можно поискать замену...
    Последний раз редактировалось Tit_; 14.03.2022 в 15:29.
  20. #1939
    Зарегистрировался
    Здравия всем! Мое первое сообщение на форуме / Купил кассетную деку Sony tc- ke 500 s , восстановил лпм самостоятельно _ очень доволен всем кроме отсутствия подсветки кассеты . Появилось желание устранить недоразумение экономии маркетологов эпохи удешевления - хочу сделать подсветку внутри кассетоприемника. Обратил внимание что есть свободные ноги на плате рядом с лпм , но напряжение не замерил / разбирать лишний раз уже нет желания . Посодействуйте советом или опытом если имеется.
  21. #1940
    крайняя пара страниц сообщений пропала, это глюк или почистили?
