Страница 338 из 550 Первая ... 328336337338339340348 ... Последняя
Показано с 6,741 по 6,760 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #6741
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Все чудесатее и чудесатее. Спектр на выходе. Торчит 13718 Гц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	spectr dac pcm63 13718.GIF
  2. #6742
    Ru
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    Спектр на выходе.
    Чем заснят, может устройством с ЭЛТ монитором или импульсным БП?
  3. #6743
    13кГц появляется только вместе с основным тоном
  4. #6744
    Ru
    100 Гц тоже высокая палка - непорядок!
    Может вы на Али купили демо-версию микрухи c дельтасигмой и встроенным радиомаяком?
  5. #6745
    Микрухи куплены до появления алиэкспресса.
  6. #6746
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Поставь в спектралабе plot range децибел эдак 120-130, чтоб весь срачь был виден. А вообще, откуда сигнал подаешь на цап? Похоже что эти 13,718 кгц и дают видимые биения на осцилле.
    Сергей
  7. #6747
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    У торов сравнительно велика паразитная ёмкость сеть/выход, попробуйте фазу и ноль на первичке поменять местами.
    Или вращением сетевой вилки добиться мин. свечения отвёртки-индикатора на вторичках (земле плат).
    Даже R-core 30Вт при малой межобм. ёмкости при определённой полярности переменки фазировке слегка зажигает неоновую отвёртку.
    У R core не скажу что малая межобноточная емкость, из тех что смотрел на 20-30 Вт уже сотни пФ была, у хорошего 20 ватника 30- 40 пФ. без особых проблем можно получить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    siemens_off, я бы начал с проверки настройки режимов asrc и цф, таких картинок не видел. Кстати Serg138 прав по картинке спектра.
  8. #6748
    Ru
    У меня 30Вт с подключенным экраном - 92, без неё - 56 пФ. 2*15В+2*9В без медного КЗ витка сверху.
  9. #6749
    Вот конфигурация джамперов приемника и ДАКа. При увеличении частоты входного сигнала помеха сползает вниз, т.е. при 2 кГц на входе - помеха 12718 Гц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-02-21 at 23.41.48.jpeg
  10. #6750
    Сан-Марино
    Плохо видно генератор - на какую частоту?
  11. #6751
    22.5792 мгц
  12. #6752
    г. Кемерово
    Как то наверное около двух лет тому назад я здесь в этой ветке спрашивал, на каком расстоянии от платы БП лучше ставить трансформаторы питания и один чудик мне тогда посоветовал отодвинуть их подальше от платы БП. Это была ошибка и смерть звуку и я это понял только вчера после того, как обратно вернул трансы на свои старые места. Короче, теперь понятно, пускай линия 220 будет длиннее, но главное, чтобы провода питания между вторичной обмоткой транса и платой БП будут как можно более короче. В результате звук становится более твердый и динамичный. А когда провода между трансом и платой БП длинные, то звук становится такой более мягкий и противный. Вот так вот.
  13. #6753
    Воронежская область
    Ну так всё правильно - чем длиннее провод, тем меньше его жёсткость, тилипается, понимаешь... А у короткого провода жёсткость выше, отсюда и "более твердый и динамичный" звук...
    Но выход есть - надо использовать моножилу квадратов хотя бы на 7 - 8, и обязательно из бескислородной меди.
  14. #6754
    Т.е., всё открытия которые вы совершили раньше про I2S/I2C/RS485 оказались туфтой
  15. #6755
    Бескислородная меть - уже провшлое, сейчс имеет смвсл использовать только бесконечную медь.
  16. #6756
    Это значит только то что вам нравятся наводки, которые дают «колючесть» в звуке, воспринимаемую как динамику. А когда минимизируете наводки звук становится скучный, неинтересный, теряется псевдодинамика.
  17. #6757
    г. Обнинск
    Это зависит от последующих компонентов тракта. Если усилитель или, что более вероятно ас, мылят, то приходится прибегать к подобной коррекции. В следующем заявлении будет упомянут более музыкально звучащий сд проигрыватель знакомого.
    С уважением, Андрей.
  18. #6758
    я знаком с этим и сам успешно применял, например когда у меня была задача построить усилитель для сонидо, пришлось ставить электролиты в катоды ламп и прочее, что бы хоть как-то благодаря грязи звук прорезался, с более прозрачными АС история была противоположная.
  19. #6759
    г. Кемерово
    я думаю, что это все бред. Какая такая жесткость? Какая такая бескислородная медь? Нет никакой разницы от того, какой провод использовать. Просто когда у меня трансы стояли далеко от платы БП, то длинна проводов между трансами и платой БП была до 20 см. Поэтому при очень тщательной скрутке этих проводов я слышал изменения в звуке. Теперь мне понятно, из-за чего все это было. Теперь ясно и понятно, что желательно трансы ставить поближе к плате БП. И нет никакого чмысла об этом даже спорить. Я это слышу собственными ушами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    нет. Это не туфта. Конструкция i2s шлейфа также имеет значение для звука. Я лично уже сумел добиться того, что моя конструкция i2s шлейфа не вызывает никаких наводок. Этот вопрос я наконец то для себя закрыл.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Да, давайте проводите опыты и поделитесь здесь с нами вашими открытиями. Мы же здесь собрались для того, чтобы помогать друг другу
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    не согласен
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    не думаю
  20. #6760
    не думаю
    Это мы уже поняли.
