Страница 337 из 550 Первая ... 327335336337338339347 ... Последняя
Показано с 6,721 по 6,740 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #6721
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Что сделал? Срыгнул?
    плотно скрутил
  2. #6722
    г. Ижевск
    провода как вскручивали, в минор или в мажор?
    Поскольку проводов 5, то только нонаккорд, - ни минор, ни мажор.
  3. #6723
    Ru
    плотно скрутил
    На сколько дБ вырос SINAD?
    Про ваc уже оды слагают: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3023042
  4. #6724
    а шо там пишут?
    И еще, мне кажется, что я понял, по какой причине на моем ЦАПе после жесткой свивки проводов питания у меня так сильно изменился звук.
    Когда кажется, креститься надо. (С)
  5. #6725
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Ты недооцениваешь полет человеческой фантазиии.
    опередил
  6. #6726
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Вопрос накопился. Имеется DAC 6V3 и spdif модуль того же автора, выхлоп Петя Рогов. Посмотрел осциллом выход и удивился. Картинки прилагаю. Обычно такое на выходе NOS цапов. Все джамперы на месте. Куда копать?
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 14.32.48.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 14.33.03.jpeg
  7. #6727
    Ru
    siemens_off, глазковая диаграмма джиттера получилась, кмк.
    Или время развёртки не то или без синхронизации.
    https://radioprog.ru/post/681
  8. #6728
    рядом дак на ад1862 - там все идеально. Дело не в развертке
  9. #6729
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    На север.
    Момиткин эффект...
  10. #6730
    Ru
    Может он по USB подключен?
  11. #6731
    Частый гость Аватар для Aspen
    Чуть подвинь частоту сигнала. В большую или меньшую сторону - неважно. Герц на 30-40-80
  12. #6732
    Плавно подвигать частоту не могу. Вот 2кГц. Два почти одинаковых цапа, подключены через спдиф. На ад1862 - идеальный синус.
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 20.47.55.jpeg
  13. #6733
    Ru
    siemens_off, SPDIF приёмники, стабилиза трансформаторы питания, экраны плат и кабелей тоже одинаковые?
  14. #6734
    Это биения. Обрати внимание - увеличил частоту вдвое и количество «перекрутов» также в два раза уменьшилось.
  15. #6735
    Спдиф приемники, силовые торики, стабы и шлейфы одинаковые. Грешу на 7см витой пары между цап и I/V.
  16. #6736
    В принципе верно грешишь - это наводка 100 Гц
  17. #6737
    Завтра экранированный попробую.
  18. #6738
    Можно ли сказать, что биения есть интермодуляция?
    Вряд ли здесь экран поможет обычный, нужен из пермаллоя, наверное, да и не на сам провод, а на тор. Видать, транс некачественный - в насыщение входит.
    Но, если это наводка от транса - должно быть слышкно в калонке.
  19. #6739
    Ru
    У торов сравнительно велика паразитная ёмкость сеть/выход, попробуйте фазу и ноль на первичке поменять местами.
    Или вращением сетевой вилки добиться мин. свечения отвёртки-индикатора на вторичках (земле плат).
    Даже R-core 30Вт при малой межобм. ёмкости при определённой полярности переменки фазировке слегка зажигает неоновую отвёртку.
    И сколько-то нФ в осциллографе набегать может и взаимодействовать с ЦАПовыми паразитами.
    И торчать на спектре даже тишины, чего нам не показали.
    Или это проблемы осцилла, тогда с батарейным питанием будет точнее.
  20. #6740
    Сан-Марино
    на расположение катушки в выхлопе по отношению к трансу надо обратить внимание, лучше сделать компенсацию
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    А выхлопы одинаковые?
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
