Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Усиление подымается (сверху вниз при увеличении номинала), а ГВЗ увеличивается - шило на мыло - был быстрый, но не слишком чувствительный стаб, а стал чувствительным, но медлительным.
Правильно решение - воткнуть за место нижнего сопротилвения генератор тока на БТ с подстроечным эмиттерным сопротивлением, выбрав для него опт. режим работы по Uкэ. Если необходимо для УН поднять питание, то выход делается на транзисторе npn типа с генератором тока в эмиттере на БТ, либо симметричный тяни-толкай со светодиодом смещения и оттяжкой ГТ не превышающим ток покоя УН (УО). Но фишка в том, что для npn транзистора можно в базу воткнуть гирлянду светодиодов и повысить тем самым напр. на УН, этой гирлянде тоже нужна балластная оттяжка, что была ранее, она для них общая будет, если симметричник.
ИОН для ОУ лучше сделать на севтодиодах + ГТ на 2sk246 или первый заменить на LM4040.
Ну, и если охлаждение сделать, то лучше делать параллельник - у него ГВЗ получше будет, хотя ОУ с симметричной топологией ещё лучше. И ёмкость на выходе не ставить такую большую, а ставить раза в 2 меньше - ёмкость выступает не только в качестве накопителя, но и в качестве линии задержки - растёт время реакции на помеху потребителя. Так же как и номинал R1.5 ома лучше сделать на порядок меньше, поставив за место него бусину 1206 600 Ом 100 МГц. В коллектор тоже можно не ставить 1,5 Ома - увеличивает миллера, как у ОЭ.
Авот что лучше застабить от 7812, так это питание ОУ ругулятора. Ну, и не NE5534 и иже им подобные ставить, а оптимально быстрые, типа AD826/8.
Последний раз редактировалось Dieselboy; 12.02.2022 в 02:12.
кондёры на линиях Vservo и Vref больше ставить можно, подбирая по току утечки и лучшему THD+N.
Не косяк, там на 5В стабилизатор, а не 12-15. Это я стормозил.
Лучше бы защитные TVS поставили, чем стабилизаторы для АЦП с шумом -130 дБ (побольше редких микросхем, цену набить?).
У немецкого перфекциониста Т.Гизбертса из журнала "Электор электроникс" в цепях 5В стояли на 5,6В:
"Zener diodes D5 and D6 protect the DACs against errors such as wrong resistors or defect regulators."
Но и он не зафильтровал мелким кондёром Iout на землю и не поставил перед I/U мелкий дроссель, чтобы ОУ помехами не перегружать.
См.рис, там I/U на резисторе, но идея душить мегагерцы смолоду (в зародыше) - правильная.
NE5534 с кондёром надо бы просимулировать, может самовозбуждается. Но зачем делать такой резкий стабилизатор, а потом его "тупить" RC цепочкой на выходе?
---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
кто и когда это заметит, если у ЦАП есть свой немалый PSRR?
Dieselboy, Спасибо за разъяснения, учту. Может быть пересмотрю схему питания.
Где-то писали, что у РСМ1702 ноги -5в должны быть под одинаковым потенциалом (5 и 16 ноги на схеме выше). А разность потенциалов между этими ногами, хоть и частично задавленная, вылазит на выход. Так что вместо R112 и R127 возможно лучше поставить перемычку.
Не на продажу делаю, просто стараюсь придерживаться принципа - качественное питание - залог хорошего звука.
В Мультисиме гонял, ничего криминального не заметил. На счёт - "зачем делать такой", ну я просто исходил из наличия у меня деталей, да и Андронников - человек авторитетный, как мне кажется, он, в отличии от меня знает, что и зачем он ставит в свои цапы. В прочем, платы ещё не заказаны, можно всё пересмотреть, многие вообще не заморачиваются, ставят "кренки" и всё. Концепцию питания пересмотреть я могу, а вот DIR - DF - DAC уже в наличии, и всё таки, я правильно "подружил" дирку с ц. фильтром? Эзотехник, спасибо за участие, с моим уровнем знания теории делать первый, не считая TDA1541A на китайской плате цап, страшновато.
---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
Читал где-то, но, кажется, не про 1702. В Линксах стоят и в положительном и в отрицательном плечах, развязка между цифровым и аналоговым питанием, в прочем это деление весьма условно
Так если между двумя питаниями перемычка (а не 2 диода встречно-параллельных для защиты), то на кой было городить 2 двухступенчатых стабилизатора??
---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
Включите - узнаете. Лишние платы потомпосле трёх итерацийв барахолке сплавите![]()
Ромыч, И то верно, резисторы уберу, тем более в других схемах их нет. По положительному плечу убрать или оставить?
---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
Стабилизаторы- правый, левый каналы, на 5534 +-15в на i/u и lpf по схеме Назара на AD844-NE5534, с этого же стаба идут правый, левый на M5230 для 1702, земли, соответственно, разные. А диоды встречно - параллельные, на сколько я знаю, в соединение цифровой и аналоговой земель параллельно бусинке, если такая есть "дабы во избежание". Кстати, по поводу перемычки между цифровым и аналоговым питаниями, я думал, землю разрывать нельзя во избежание разности потенциалов.
Зачем тут 4040? Кому в этом месте нужна большая точность напряжения?
Тут важны минимальные шумы, так это даст любой стаб, хоть на зеннере, хоть на 78хх, плюс RC-цепочка на входе ОУ.
P.S. А если ток не шибко большой, а ОУ достаточно мощный (например АД8397), то дальше кроме него уже может ничего и не понадобится (в смысле транзисторы).
Наверное надо спросить у того, кто городил. Могу предположить, что маркетинг рулит.
Можно и оставить, только ИМХО там 51 ом уже много, 10 хватит. Лучше побольше номиналом смд керамику поближе к ногам питания.
С разрывами земли я бы не заморачивался. Больше проблем наловите. От хорошей разводки платы куда больше пользы.
Самое правильное решение - выкинуть всю эту схему и поставить 7812, ну и или LM317.
Не ну по шуму 4040 как раз таки лучше, т.к. у ИОНов в отличие от просто стабов минимален фликер, т.к. его отфильтровать сложнее всего.
Другое дело, что в данной схеме ультранизкий шум точно так же как и точность - нафиг не нужен.
Я на плате джамперы предусмотрел, объединять аналоговую правую и левую, их вместе с аналоговой ISO и все вместе с цифровой. а вообще то аналоговые земли полностью разделены, начиная с БП, какие могут быть проблемы? У меня вот ещё вопрос, цифровая часть слишком компактной получается, по сравнению с аналоговой, которая требует большей ширины платы, входа наверху, разъёмы питания внизу, дорожки питания длинные получаются, оставить или детальки растянуть? Вроде бы растянуть тоже плохо и как лучше резисторы по шинам ставить, ближе к цапам или к ISO? Методы проектирования Уолта Кестера читал, но в голове уже сумбур.
Когда говорят про разделение земель, имеют ввиду разделение именно аналоговой и цифровой земли, а не аналоговых земель.
И да, делайте аналоговую часть компактнее. У меня 58 мм например (ЦАП на 1702).
Согласен, можно и так, но 7812/7912 тупо проще (не говоря уже о том, что лучше, чем простой повторитель).
Малый шум в питании нужен только тактовых генераторов.
Ну еще широкополосный стаб с малым шумом может быть полезен для питания ЦФ, в случае когда тот используется без реклока. Но и в этом случае есть отличные интегральные стабы: 1117 серии от онсеми или диодес.
А чтобы не заморачиваться со стабилизаторами, лучше все таки использовать реклок. Правда 1702/1704 ЦАПы в этом плане не очень удобны, т.к. реклочить нужно как минимум три сигнала: битклок и данные обоих каналов.
Понятно что задавить можно, но проще же когда его нет изначально. Т.е. 4040 в опоре вместо 7805 вполне имеет смысл.
Все решения нормальны. Это только вопрос практичности.
На мой взгляд - громоздко, проще один полимерный тантал впаять. Да импеданс будет кривее, а на НЧ - выше, но кого это волнует?
Впрочем для конкретного случая (питание 5847 без реклока), думается что стаб Назара как раз должен хорошо подойти.
Согласен, 78/79 проще. Главное с ними подвозбуд не словить на выходе, некоторые экземпляры в этом смысле могут быть довольно капризны. С ЭП в этом смысле проще, там в принципе его сложнее словить.
---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
Тогда не надо ничего растягивать, оставляйте как есть.
