Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Попробовал использовать виртуальные аудио-кабеля отсюда и отсюда, чтобы обрабатывать аудио-поток через своё приложение. И всё вроде работает, только совершенно дикая задержка в 2-3 секунды. Проблема точно не в приложении, поскольку при использовании реальных устройств всё чётко. Может, кто-нибудь сталкивался?
    Искал похожее для ASIO, но не нашёл. В принципе, не так уж и сложно написать самому, но не хочется заморачиваться, да и скорее всего, тут я тоже чего-то не догоняю.
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2022 в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2022 в 20:34 ----------
    Всё-таки это я лошара! У меня проблема, весьма неочевидный баг оказался. Но тему пока не закрываю, потому что вопрос с ASIO всё ещё открытый.
    По умолчанию Re: Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Интересно, в чем была проблема? Ну а ASIO нужен только при создании музматериала, при прослушке WASAPI Exclusive за глаза.
    Ну да, еще для автомата у некоторых ЗК. Несущественно.
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Идея такая - разработать максимально простой и интуитивно понятный SDK для обработки звука в виде графа из элементарных модулей. Идея далеко не новая, но в существующих решениях мне не нравится то одно, то другое, то третье, а самое главное - сложность программирования новых модулей или вообще невозможность добавления дополнительной функциональности (как в железных DSP-процессорах). К SDK прилагается визуальный редактор, в котором в режиме реального времени можно накидать/редактировать структуру, а затем, при желании, использовать её отдельно в другом приложении, службе, или даже плагине в чужом аудио-плеере.
    Как-то так выглядит:
    Обычно такую обработку реализуют буферами, что накладывает определённые сложности - когда входные данные приходят порциями по 1000 семплов (причём их количество может меняться), отдавать надо порциями по 1500, а в середине делать FFT по 4096. Поэтому у меня обработка происходит по одному семплу, а разбивка буферов на семплы и сборка их обратно отдана на откуп отдельным модулям (когда в этом есть необходимость. Для IIR-фильтра, в частности, такой необходимости нет).
    Мне также не хотелось привязываться к какому-то одному протоколу ввода-вывода данных, поэтому они тоже реализованы в виде отдельных модулей. WASAPI OUT ничего не знает про WASAPI IN. Поэтому когда приходят данные, например, с микрофона - они записываются в кольцевой буфер (линия задержки по сути), в котором лежат до тех пор, пока WASAPI OUT не инициирует просчёт всей схемы для заполнения новой порции семплов в буфер.
    Вот тут и закрался баг - у меня получалось, что позиция чтения из буфера в модуле WASAPI IN опережала позицию записи. Отсюда и задержка в размер всего буфера целиком.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    А когда я использовал просто WASAPI IN со спектроанализатором без вывода звука, бага не было - потому в таком режиме он сам инициировал просчёт схемы и линию задержки не использовал.
    Понятно.
    А идея с SDK очень интересна. Надеюсь, нет, уверен, что у Вас получится.
    Ну и потом поделитесь
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Поделиться-то не проблема - уже почти всё готово и я так и так предполагал выкладывать всё в open source. Проблема в том, кому это вообще нужно и в том, что существует труднопреодолимая граница между наколенной поделкой "для себя" и массовым продуктом, требующим соответствующей инфраструктуры - документация, сайт, поддержка, красивый GUI, обратная совместимость и всё такое, а собственно сама функциональность оказывается где-то на последнем месте.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Ещё одна проблема - это названия, все адекватные варианты которого уже заняты. Что ES.Audio, что ES.Modules, что ES Audio Processor. Понятное дело, что мне их никто не мешает использовать - но в поисковой выборке гугла они будут далеко не на первом месте, если вообще будут.
    Самара
    E.Sokol, а модули можно программировать в рукопашную? будет ли какая то минималистическая документация?
    _________________
    Евгений
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я предполагал писать статью, рассказывающую в общих чертах, что к чему. Но в целом всё настолько просто, что проще некуда. Вот, например, модуль для суммы-разности:
    Код:
    [Serializable]
    public class MSMatrix : Module
    	public MSMatrix() : base(2, 2)
    		CommentIn[0] = "L";
    		CommentIn[1] = "R";
    		CommentOut[0] = "M";
    		CommentOut[1] = "S";
    	public override void Process()
    		Output[0].Value = 0.5 * (Input[0].Value + Input[1].Value);
    		Output[1].Value = 0.5 * (Input[0].Value - Input[1].Value);
    Самара
    софт на самом деле очень интересный и сильно бы помог в написании и отладки прошивки с ДСП на общепромышленных процессорах вроде СТМ32, без использования АДАУ. буду ждать выхода софта и сдк к нему
    _________________
    Евгений
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    На промышленные процессоры он вряд ли подойдёт, потому что заточен под C# и ООП. Версия для с++ есть, но она пока не развивается. На другие языки в принципе тоже можно портировать, но только если они поддерживают ООП. Язык си и прочее низкоуровневое к ним точно не относятся.
    Самара
    мне только для отладки самой математики дсп, а в какоую оболочку будет завернуто не особо важно
    _________________
    Евгений
    Нужно
    А наколенными поделками мы здесь все занимаемся, но то и хобби. Красивый GUI ? Ну не знаю. Для меня GUI , например, 7zip - эталон, как надо. А то ныне часто он занимает 99% проги. Вот последние версии iZotope Ozone - типа красиво (по ихнему разумению), а в действительности жрущий ресурсы вырвиглаз.
    рядом с Москвой
    Код:
    [Serializable]
    		CommentIn[0] = "L";
    		CommentIn[1] = "R";
    Чем это лучше VST?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Чем это лучше VST?
    Не помню, чтобы я говорил что-то про "лучше" - просто делаю так, как кажется правильным (и интересным) лично мне. Опыт написания VST-плагина не оставил у меня положительных эмоций, и вообще программировать на c/c++ - не моё.
    рядом с Москвой
    Напоминаю
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    В частности оказалось, что далеко не все VST-хосты поддерживают многоканальные входы-выходы, и мой плагин там попросту не работал. Ещё оказалось, что далеко не все VST-хосты поддерживают настройку параметров без встроенного гуя.
    Ещё можно сравнить по количеству кода. Вот, например, как выглядит плагин с задержкой из официального SDK:
    adelaymain.cpp
    Код:
    // VST Plug-Ins SDK
    // Version 2.4		$Date: 2005/11/30 13:04:21 $
    // Category     : VST 2.x SDK Samples
    // Filename     : adelaymain.cpp
    // Created by   : Steinberg Media Technologies
    // Description  : Simple Delay plugin (Mono->Stereo)
    // © 2005, Steinberg Media Technologies, All Rights Reserved
    #ifndef __adelay__
    #include "adelay.h"
    #endif
    AudioEffect* createEffectInstance (audioMasterCallback audioMaster)
    	return new ADelay (audioMaster);
    adelay.h
    Код:
    // VST Plug-Ins SDK
    // Version 2.4		$Date: 2005/12/06 09:09:26 $
    // Filename     : adelay.h
    #ifndef __adelay__
    #define __adelay__
    #include "public.sdk/source/vst2.x/audioeffectx.h"
    #pragma comment(linker, "/OPT:NOWIN98")
    enum
    	// Global
    	kNumPrograms = 16,
    	// Parameters Tags
    	kDelay = 0,
    	kFeedBack,
    	kOut,
    	kNumParams
    class ADelay;
    class ADelayProgram
    friend class ADelay;
    public:
    	ADelayProgram ();
    	~ADelayProgram () {}
    private:
    	float fDelay;
    	float fFeedBack;
    	float fOut;
    	char name[24];
    class ADelay : public AudioEffectX
    public:
    	ADelay (audioMasterCallback audioMaster);
    	~ADelay ();
    	virtual void processReplacing (float **inputs, float **outputs, VstInt32 sampleFrames);
    	virtual void setProgram (long program);
    	virtual void setProgramName (char *name);
    	virtual void getProgramName (char *name);
    	virtual bool getProgramNameIndexed (VstInt32 category, VstInt32 index, char* text);
    	virtual void setParameter (VstInt32 index, float value);
    	virtual float getParameter (VstInt32 index);
    	virtual void getParameterLabel (VstInt32 index, char *label);
    	virtual void getParameterDisplay (VstInt32 index, char *text);
    	virtual void getParameterName (VstInt32 index, char *text);
    	virtual void resume ();
    	virtual bool getEffectName (char* name);
    	virtual bool getVendorString (char* text);
    	virtual bool getProductString (char* text);
    	virtual VstInt32 getVendorVersion () { return 1000; }
    	virtual VstPlugCategory getPlugCategory () { return kPlugCategEffect; }
    protected:
    	void setDelay (float delay);
    	ADelayProgram *programs;
    	float *buffer;
    	float fDelay, fFeedBack, fOut;
    	long delay;
    	long size;
    	long cursor;
    #endif
    adelay.cpp
    Код:
    // VST Plug-Ins SDK
    // Filename     : adelay.cpp
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #ifndef __adelay__
    #include "adelay.h"
    #endif
    ADelayProgram::ADelayProgram ()
    	// default Program Values
    	fDelay = 0.5;
    	fFeedBack = 0.5;
    	fOut = 0.75;
    	strcpy (name, "Init");
    ADelay::ADelay (audioMasterCallback audioMaster)
    	: AudioEffectX (audioMaster, kNumPrograms, kNumParams)
    	// init
    	size = 44100;
    	cursor = 0;
    	delay = 0;
    	buffer = new float[size];
    	programs = new ADelayProgram[numPrograms];
    	fDelay = fFeedBack = fOut = 0;
    	if (programs)
    		setProgram (0);
    	setNumInputs (1);	// mono input
    	setNumOutputs (2);	// stereo output
    	setUniqueID (*ADly*);
    	resume ();		// flush buffer
    ADelay::~ADelay ()
    	if (buffer)
    		delete[] buffer;
    	if (programs)
    		delete[] programs;
    void ADelay::setProgram (long program)
    	ADelayProgram* ap = &programs[program];
    	curProgram = program;
    	setParameter (kDelay, ap->fDelay);
    	setParameter (kFeedBack, ap->fFeedBack);
    	setParameter (kOut, ap->fOut);
    void ADelay::setDelay (float fdelay)
    	fDelay = fdelay;
    	programs[curProgram].fDelay = fdelay;
    	cursor = 0;
    	delay = (long)(fdelay * (float)(size - 1));
    void ADelay::setProgramName (char *name)
    	strcpy (programs[curProgram].name, name);
    void ADelay::getProgramName (char *name)
    	if (!strcmp (programs[curProgram].name, "Init"))
    		sprintf (name, "%s %d", programs[curProgram].name, curProgram + 1);
    	else
    		strcpy (name, programs[curProgram].name);
    bool ADelay::getProgramNameIndexed (VstInt32 category, VstInt32 index, char* text)
    	if (index < kNumPrograms)
    		strcpy (text, programs[index].name);
    		return true;
    	return false;
    void ADelay::resume ()
    	memset (buffer, 0, size * sizeof (float));
    	AudioEffectX::resume ();
    void ADelay::setParameter (VstInt32 index, float value)
    	ADelayProgram* ap = &programs[curProgram];
    	switch (index)
    		case kDelay :    setDelay (value);					break;
    		case kFeedBack : fFeedBack = ap->fFeedBack = value; break;
    		case kOut :      fOut = ap->fOut = value;			break;
    float ADelay::getParameter (VstInt32 index)
    	float v = 0;
    	switch (index)
    		case kDelay :    v = fDelay;	break;
    		case kFeedBack : v = fFeedBack; break;
    		case kOut :      v = fOut;		break;
    	return v;
    void ADelay::getParameterName (VstInt32 index, char *label)
    	switch (index)
    		case kDelay :    strcpy (label, "Delay");		break;
    		case kFeedBack : strcpy (label, "FeedBack");	break;
    		case kOut :      strcpy (label, "Volume");		break;
    void ADelay::getParameterDisplay (VstInt32 index, char *text)
    	switch (index)
    		case kDelay :    int2string (delay, text, kVstMaxParamStrLen);			break;
    		case kFeedBack : float2string (fFeedBack, text, kVstMaxParamStrLen);	break;
    		case kOut :      dB2string (fOut, text, kVstMaxParamStrLen);			break;
    void ADelay::getParameterLabel (VstInt32 index, char *label)
    	switch (index)
    		case kDelay :    strcpy (label, "samples");	break;
    		case kFeedBack : strcpy (label, "amount");	break;
    		case kOut :      strcpy (label, "dB");		break;
    bool ADelay::getEffectName (char* name)
    	strcpy (name, "Delay");
    	return true;
    bool ADelay::getProductString (char* text)
    	strcpy (text, "Delay");
    	return true;
    bool ADelay::getVendorString (char* text)
    	strcpy (text, "Steinberg Media Technologies");
    	return true;
    void ADelay::processReplacing (float** inputs, float** outputs, VstInt32 sampleFrames)
    	float* in = inputs[0];
    	float* out1 = outputs[0];
    	float* out2 = outputs[1];
    	while (--sampleFrames >= 0)
    		float x = *in++;
    		float y = buffer[cursor];
    		buffer[cursor++] = x + y * fFeedBack;
    		if (cursor >= delay)
    			cursor = 0;
    		*out1++ = x;
    		*out2++ = y;
    А вот та же самая функциональность у меня:
    Delay.cs
    Код:
    using System;
    using ES.Dsp.Modules.Core;
    namespace ES.Dsp.Modules
        [Serializable]
        public class Delay : Module
            [NonSerialized]
            double[] delayline;
            [NonSerialized]
            int readpos = 0;
            [NonSerialized]
            int writepos = 0;
            private int maxDelay = 48000;
            public int MaxDelaySamples
                get { return maxDelay; }
                set { lock (GlobalLocker) { maxDelay = Math.Max(1, value); Init(); } }
            // конструктор
            public Delay() : base(3, 1) // количество входов и выходов
                CommentIn[0] = "in";
                CommentIn[1] = "dly";
                CommentIn[2] = "feedback";
                CommentOut[0] = "out";
                Input[1].Value = maxDelay; // задержка по-умолчанию
                Input[2].Value = 0.5; // резонанс по-умолчанию
                Init();
            // инициализация несохраняемых полей
            public override void Init()
                if (delayline == null)
                    delayline = new double[maxDelay + 1];
                if (delayline.Length != maxDelay + 1)
            // сброс параметров
            public override void Reset()
                Array.Clear(delayline, 0, delayline.Length);
                readpos = 0;
                writepos = 0;
                Output[0].Value = 0.0;
            // обработка потока
                int delay = Math.Max(0, Math.Min(MaxDelaySamples, (int)Input[1].Value));
                readpos = (writepos - delay + delayline.Length) % delayline.Length;
                double feedback = Input[2].Value;
                double sample = Input[0].Value + feedback * delayline[readpos];
                delayline[writepos] = sample;
                Output[0].Value = sample;
                writepos = (writepos + 1) % delayline.Length;
    рядом с Москвой
    Если в VST*шном примере закрыть глаза на С в плохом смысле слова, концептуально, передача input и output в process — получше, чем непонятно откуда взятые и что означающие числа в input*е. Плюс frame может быть полезен. Но идея, что maxDelay можно не крутить руками а воткнуть выход другого плагина интересная
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Непонятные числа в input и output - это очевидно порядковые номера этих самых input и output, вместо которых можно использовать строковые псевдонимы, задаваемых в конструкторе. Их можно использовать как для задания параметров, так и для задания связей, указывающих в качестве источника данных выход другого модуля:
    Код:
    var dly = new Delay();
    dly["feedback"] = 0.99;
    var waveout = new WasapiOut();
    Module.Wire(dly, "out", "L", waveout);
    Внутри метода Process они не используются в целях производительности (хотя можно при желании).
    Плюс можно все модули сложить в один контейнер и оперировать ими как единым целым. А этот контейнер, в свою очередь, можно вложить в другой контейнер и оперировать им наравне с другими модулями. Такой функциональности в VST совершенно точно не предусмотрено.
    рядом с Москвой
    Её и не надо предусматривать специально, https://youtu.be/hhfO9yYNlJY?list=PL...4NLYIfqA&t=193
    Вот интересная штука попадалась недавно: https://github.com/SamiPerttu/fundsp#graph-notation
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну так я сразу и сказал, что идея далеко не новая, и NI Reaktor (на который я и ориентировался в первую очередь) помощнее будет. Ну а в качестве интересных задач на готовых решениях могу предложить:
    1) загрузить набранный граф в своё приложение без СМС и регистрации;
    2) вывести сигнал на два разных устройства;
    2.б) синхронизировать их программным способом (потому что хз, у кого там какая аппаратная задержка);
    3) использовать в обработке комплексные числа (DSP же, а не просто музыкальная шкатулка);
    4) обрабатывать сигнал непосредственно в частотном домене (я этого тоже ещё не сделал, но желание есть).
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    А, и про обработку на разных частотах дискретизации забыл упомянуть.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Поддержку VST тоже хотел как-нибудь потом реализовать. Вызывать нативный код из c# намного проще, чем наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:07 ----------
    А за ссылку на FunDSP - спасибо, выглядит интересным. Жаль только, что на Rust. И могу поспорить, что количество людей со стороны, способных на нём реализовать кроссовер - чуть меньше нуля. Хотя бы потому, что реализация ввода/вывода аудиопотока в реалтайме отсутствует - можно только .wav файл записать.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 15.02.2022 в 07:50.
    рядом с Москвой
    Это разными process*ами, или всё в одном?
    А почему тогда maxDelay = 48k в примере?
    Ну сегодня меньше, завтра больше Так всегда, сначала хорошая идея, потом народ подтянется
