Страница 223 из 254 Первая ... 213221222223224225233 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4441
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    dyno, у меня с десяток прошитых контроллеров-микросхемок ATtiny24, версия кажись 3.1 (покупал у Максима давно, в 2013 году).
    Надо бы их найти, где то лежат, так в проект и не пошли..
  3. #4442
    Аватар для antecom
    Королев
    Там проблема в другом - в отсутствии печатной платы контроллера старого образца (с регистрами HC164). Только на такую плату можно зашить версию прошивки 3.3 в которой есть поддержка управления РГ с помощью моторизованного переменника. Но одну удалось найти.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4443
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Ага, она и нужна.
  5. #4444
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Применял ли кто в реальном усилителе защиту АС от постоянки, встроенную в контроллер?
    Если на входе защиты логический ноль, контроллер работает в обычном режиме. Если на входе защиты логическая единица, включается минимальный уровень громкости, выключается выход ON3, изменение громкости блокируется. На индикаторе загорается "dc". Выход из этого состояния через выключение питания (переход в дежурный режим, нажатием кнопки Power).
    Плюсы/минусы такого решения? Надежность? Чувствительность?
  6. #4445
    Добрый день! Подскажите оптимальный (лучший) буфер, после РГ ? Для выравнивания выходного сопротивления РГ. Спасибо!
  7. #4446
    Достаточно резисторов 10 кОм.
    Буферы могут потребоваться только при низком входном УНЧ, например инвертирующем.
    Но я бы в таком случае пересчитал резисторы делителей под (например) 3 кОм входного, а буфер использовать не стал бы.
  8. #4447
    Кто-то покупал для Yes-4M-3SAB? Как реализовывали?
  9. #4448
    Спасибо! У меня на выход РГ подключены два усилителя, с разными входными сопротивлениями, резисторы не спасают. Нужна развязка одного от другого т.е. буфер. Хочется очень хороший.
  10. #4449
    Это меняет дело.
    Но, может быть, использовать на каждый усилитель, по своему регулятору?
    Их можно синхронизировать, или по отдельности, и задать для каждого свою аттенюацию.
  11. #4450
    Это меняет дело.
    Спасибо! Как-то не пришло в голову, сразу. К тому же один контроллер позволяет управлять 8-ю РГ одновременно. Входное сопротивление РГ уменьшится в два раза. Здравая мысль!!!!
    Тогда, если не затруднит, выскажите пожалуйста свое мнение, почему буфер не очень хорошо? Есть схемотехника некоторых буферов даже без ООС. Какие минусы? Спасибо.
  12. #4451
    Буфер - для ситуации, когда без него не обойтись.
    Ничего не улучшает, кроме вх/вых сопротивления. Может ухудшить. Требует питания. Качественная организация которого требует доп. усилий.
    Может давать смещение по постоянке.
  13. #4452
    Спасибо! Есть на что обратить внимание! С Уважением!
  14. #4453
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, как я могу приобрести данный регулятор? (KIT набор)
  15. #4454
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87369
  16. #4455
    Игорь Юрьевич посоветуйте пожалуйста резисторы в регулятор громкости Att5.
    Интересен тип, материал, производитель? Что бы, например, соответствовал уровню усилителя Noosfera Echo в топовом исполнении. Спасибо!
  17. #4456
    Выводные пожалуй эти.
    Vishay Z-Foil (TX2575) ну очень дорого выходит...
  18. #4457
    Спасибо! Vishay Z-Foil не сталкивался. А такман рей использовал. Хорошие резисторы.
  19. #4458
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Vishay Z-Foil
    У них нет всех нужных номиналов, уже проверено
    У самурая нет цели, только путь.
  20. #4459
    Странное поведение комплекта: Контроллер/SLT6/ATT7x2
    Подключение:
    Блок дежурного питания (не Antecom, но очень похож) соединен с контроллером 10-проводным шлейфом. От контроллера 6-проводной шлейф идет к ATT7 левого канала, затем к SLT6, затем к ATT7 правого канала. На обеих платах ATT7 удалены резисторы 10ом соединяющие аудио землю с корпусом. Аудио земля соединена с корпусом напрямую в одной точке рядом с входными терминалами (SLT6). В ту же точку подключена экранирующая обмотка силового трансформатора. В ту же точку подключена цифровая земля через резистор 10ом с платы ATT7 правого канала. Больше нигде, ничего контакта с корпусом не имеет.
    Конфигурация контроллера:
    Параметр 15 = 4
    При нажатии кнопки Power включается выход ON1.
    Далее, с задержкой заданной параметром 15, включается ON3
    Параметр 18 = Of
    Выход ON1 отключается после отработки софт-старта
    При выключении (переходе контроллера в дежурный режим) выход ON3, естественно, должен отключаться.
    Так вот: при подключении описанном выше, ON3 не отключается! Хотя контроллер переходит в ждущий режим - индикация гаснет, остается только точка.
    При подаче питания (втыкаю сетевой шнур) - ON3 включается сразу, хотя контроллер продолжает находится в дежурном режиме.
    Это происходит если подключена цифровая земля к корпусу.
    Если цифровую землю к корпусу не подключать - все работает как положено, в штатном режиме.
    Девайсы от Максима использую не в первый раз - никогда ничего подобного не было.
    upd: Если в дежурном режиме подключить цифровую землю к корпусу - опять же включится ON3. Контроллер при этом продолжает находиться в дежурном режиме.
  21. #4460
    Аватар для antecom
    Королев
    Alex-L, Вы что то явно напутали с подключением земель.
    Напомню что ON1-ON3 это выходы с открытым коллектором. Т.е. когда выход включен он соединен с землей, а когда выключен "висит в воздухе".
    Похоже когда Вы подключаете цифровую землю, Вы соединяете с землей и выход ON3. Нужно нарисовать полную схему соединений или хотя бы прозвонить что происходит с ON3 при подключении цифровой земли к корпусу.
