Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как питать входной каскад на 6с3п
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Как питать входной каскад на 6с3п
    Добрый вечер ..
    КАК лучше питать первый каскад (предварик) на 6с3п...
    однополупериодный или двуполупериодным?
    Пишут что однополупериод лучше.... (Но у меня не демпферные диоды, а полупроводниковые в выпрямителе)
    http://www.hifinews.ru/article/details/9805.htm
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Как питать входной каскад на 6с3п
    Везде и всегда нужно использовать ДППВ.
    спасибо....
    Лампа 6С3П (триод) ..Напряжение анода — 160, при запертой лампе 330 ......... 300 в можно вваливать в нее без проблем ????или лучше по паспорту 160?
    Лампа 6С19П (триод) ... Напряжение анода — 350, при запертой лампе 500 .......... 450 можно подавать ? .....или лучше по паспорту 350?
    6С3П... при запертой лампе 330 ......... 300 в можно
    Можно.
    6С19П (триод)... при запертой лампе 500 .......... 450 можно подавать ?
    Можно.
    Спасибо....
    А какой резистор роняет напряжение ?? R5 или r2 ???
    Спасибо..Нажмите на изображение для увеличения.
    роняет напряжение
    R5. Он не для "ронять", а вместе с С1 служит для фильтрации и развязки.
    Не вкурил я..... R5 и с1 - фильтр...
    А r2 что делает???
    А r2 что делает???
    Резистор анодной нагрузки, на нём и выделяется усиленное напряжение сигнала.
    ________________
    Я тебе говорил: мусоль учебники! Вдумчиво. 90% вопросов отпадёт.
    Мусолю....спс. вот и вопросы пошли...
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Что получается. Анодное после фильтров выдает 500 вольт.
    Лампа 6с19п ...выбрал режим..
    360вольт, смещение минус 160вольт, потребление 20 ма.
    По факту r 5 нужен на 7,5 кОм.
    Получается 7500 ом х 0.02 а = 150 вольт падение.
    500 в - 150в = 350вольт имеем после резистора -фильтра.
    Посчитал правильно??? Но ты говоришь что так нельзя.
    Или при таком мизерном потреблении можно? 0.02 Ампера - сущий пустяк.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На заборе тоже пишут. По мне лучше на заборе читать, чем на
    спасибо....
    А зачем их запирать?
    Через R5 ток 6С19П не протекает
    однополупериод дает помеху 50гц ,а двухполупериод 100гц которая более не приятна на слух,если сглаживание не очень хорошее
    Рязань
    Конечно, это совсем не так. Ничего, что в помехах от выпрямителей, как в иголках, так и в пиле, основная энергия в гармониках, а не основном тоне?
    Денис
    Теперь представь, что питальник сделан не как надо, а как всегда. Тогда при однополупериоде иголок в два раза реже.
    WBR, Michael.
    Ka4aN, ты чем мудрствовать собери и послушай
    ---------- Сообщение добавлено 06:07 ---------- Предыдущее сообщение было 05:58 ----------
    учи матчасть,даже в меандре гармоники меньше основного тона-примерно 44% а в пиле еще меньше -около 13% в однополупериодном выпрямителе около 30%
    А тогда в кенотроне откуда помехи? Там нет переключателей. А в статье и про кенотрон вода была
    Питание такое.
    Двуполупериодное .......Анодный трансформатор - ультрафасты- конденсатор неполярный МБГО 200 мкФ 500 в - дроссель 20 Генри - конденсатор неполярный 100 мкФ 500 в...
    Это моноблоки. В одном моноблоке - три лампы. И такая схема питания применена для каждой отдельно взятой лампы.
    Накал питается от отдельного трансформатора ТН.
    Достаточно?
    Влезая в эти дебри (благодаря Вашей общей помощи) - начинаю понимать из какого "добра" сделаны промышленные ТРАФОМАТИКИ, УНИСОНЫ РЕСЕРЧИ, и остальные БУТИКОВЫЕ поделки)
    К примеру
    https://yandex.ua/video/touch/previe...88942636363290
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 26.01.2022 в 06:55.
    МБГО 200 мкФ 500 в
    Полквартиры занимает?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У однополупприода и спект короче. То есть вч гармоник меньше.
    Другое дело как и чем в реале это будет фильтроваться
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Ультрафасты хорошо, а карбид-кремниевые шоттки лучше. Попробуйте
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Да.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    С чего бы это вдруг?
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Вполне приличный аппарат, судя по нутрянке, почти что уровень Ламма, и на много-много голов лучше всякого кустарного говна с дуелундами и алленбредлями.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Лучше, но в 95% случаев и ультрафастов более, чем достаточно, особенно если снабберы есть и выполняют свою задачу, а не поставлены от балды.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Бред, как, впрочем, и всё, что ты несёшь.
