Страница 59 из 77 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1161
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Из распространённых мягких материалов самые большие трудности при нарезке - медь. Лучше, чем чистка после 2-4 оборотов придумать не смог.
    Резьба в меди это уровень "бог"
  2. #1162
    Toronto
    Цитата Сообщение от Андрей.С Посмотреть сообщение
    У меня технология опробована и отработана
    у меня тоже была отработана и опробована, веретенкой пользовался до тех пор пока...
  3. #1163
    А чтобы меньше ломать метчики при ручной нарезке или дрелью сделайте себе простейшую напрявляющую https://youtu.be/XVEww6Ylw5c?t=2337 да и вопрос захода в отверстие ровно под 90 решается заодно
    супер идея - просто и эффективно, надо будет как-нибудь сделать
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Цитата Сообщение от Антон-С Посмотреть сообщение
    Для глухих отверстий желательно брать спиральный метчик. Что бы стружка выходила наружу.
    выше видео скидывал - там как раз про это и говорили, описали все виды метчиков, что зачем и для чего
  4. #1164
    Toronto
    Видимо зависит от меди я резал М3 в подошве радиатора серверных 1366 процов 5мм пластина нарезал сквозные за один проход дрелью. А вот воспоминания о жутком гемморое при нарезке М3 в медных шинах в глубокой молодости остались
  5. #1165
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Интересная СОЖ, но дороговата. А она испаряется?
    Нет, не испаряется, жирный и липкий. Стружка конечно налипает на метчик, периодически нужно выкручивать и зубной щеткой сметать с него стружку. НО, резьба получается ровная, не рваная и не "тянутая". Для промышленных масштабов не вариант, для дома по алюминию лучше чем каша из коричневого хоз. мыла. Когда пилю алюминий, медь на мини циркулярке, вольфрамовым диском, линию реза тоже немного смазываю ВЖИКом. Пила не тупится и рез идеальный.
  6. #1166
    Я вот как попробовал по лет 10-15 тому назад совету Серого так ничем другим кроме спирта при обработке алюминия и не пользуюсь т.к. кроет он все остальные жидкости как бык овцу.
    Изопропил
    то же за спирт: текуч и испаряется
  7. #1167
    Рад за вас. Про менторский тон не забывайте на будущее...
  8. #1168
    Toronto
    Он там как раз о форминг метчиках заикнулся но видео я по ним от ХААС так и не нашёл. Всё думаю попробовать в алюминии форминг метчик. Народ утверждает что для мелких диаметров 2-3-4-5 форминг метчики лучше
    Давайте вы мне не будете указывать, что мне надо делать я вам не буду указывать куда вам следует прогулятся с подобными советами
  9. #1169
    Не пробовал по алюминию. По стали часто режу. Есть бесстружечные метчики и производства СССР.
    Надо внимательно отнестись к выбору диаметра отверстия. Обычно он больше , чем для традиционного метчика. Потому как материалу деваться некуда
  10. #1170
    Ведь спиртом то смазал -> он испарился, стружка может высыпаться.
    Спирт за 1 сек не испаряется при ручной нарезке. Или смазал методом алкашей - типа выдохнул на метчик?
    Блин, нарезал часть резьбы, выкрутил метчик, очистил метчик. Снова в отверстие налить/долить масла или спирт, опять нарезал несколько мм, выкрутил, опять очистил....
    Совсем тяжко - лей спирт/масло/керосин/водку из шприца, прямо в зону реза.
    Надеюсь не надо повторять главное правило - на каждые примерно два оборота нарезки обязательно идет пол оборота реверса, для ломания стружки.
    При глухих отверстиях на поверхности пластины как правило маленькая лужа, не успеть там не испариться или высохнуть. А если отверстия сквозные и толщина не больше 5 мм, то где там вообще проблемы находите?! На 3мм меди нарезка идет за один проход, метчик вперед и выкрутить, очистил, пшикнул, следующее отверстие резать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Видать мне повезло, у меня этих шин с десяток кило, с начала 90ых еще. А сами шины не удивлюсь, если старше меня будут. Ща поищу радиатор, где в этих шинах в торце глухие резьбы под м3 шпильку. Никаких проблем не замечал, на сверлильном станке резал.
    WBR, Michael.
  11. #1171
    Отлично. Рад что вы всё поняли, и сделали соответствующие выводы на будущее. Рассчитываю что теперь будете относится к мнению собеседника с уважением, даже если оно не совпадает с вашим.
  12. #1172
    Две пластины 3мм плющились в домашнем гидравлическом прессе, для выравнивания. Потом шлифовка и спайка в одну толстую, снова шлифовка. Разметка, сверление, нарезка резьб.
    Отдельного уже нет, только фото в плате. Еще один макет из многих.
    WBR, Michael.
  13. #1173
    Такая резьба получается в медной шине за 1 проход с СОЖ ВЖИК.
ID:	415386   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1174
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тиски ручные. Пару месяцев назад объездил все инструментальные магазины города - нигде их нету. А свой экземляр - где то потерялся на переездах.
    Я как-то случайно купил на рынке такой держатель метчиков с храповым механизмом и съёмным воротком: Вложение 415389
    Для М3 использую без воротка - получается почти аналог ручных тисков. Соосность неидеальная, но если приноровиться - не мешает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #1175
    Toronto
    Андрей.С, В сад. Пожалуйте в игнор честно заработали
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Это правило, но оно не обязательное, особенно если метчик спиральный.
  16. #1176
    bbest, а в титане: Бог
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    funny the rat, шины наверное свежие были, медь вязкая. С годами становится более жесткой и режется легче.
    Андрей
  17. #1177
    Обязательное для тех, у кого метчики ломаются, резьбы рвутся и тп. Тем, кто только учится резать резьбы, надо это делать исходно правильно, минимизируя шансы на ошибку.
    WBR, Michael.
  18. #1178
    После фрезерованной резьбы за метчик браться не хочется.
    Андрей
  19. #1179
    Toronto
    Фрезерованная М3 - кто-то кому боги подают тапочки
  20. #1180
    Я про то что смазал/налил спирта, он дал свой эффект (15-30 сек) а к моменту когда метчик вытаскиваешь, что бы почистить и на второй заход, спирт уже испарился -> стружка высыпалась в низ. Один профит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Да ВЖИК хорош, но что будет если надо 10 и более мм, когда стружка будет забиваться. Посмотрел под микроскопом качество резьбы после нарезки со спиртом - то же все ровненько.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А что титан разве самый прочный, есть и более прочные сплавы. Интересно какой у него HRC, у карбоновых метчиков HRC = 60-68.
