Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Проанализируйте схему
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Проанализируйте схему
    г. Новосибирск
    По умолчанию Re: Проанализируйте схему
    Что хочешь услышать о ней?
    Лучше и не спрашивай...
    Собиру и послушаю, через недельку.
    Не стоит.
    Она в принципе неработоспособна.
    г. Новосибирск
    Ничего хорошего не услышишь.
    Да собственно, они и плохого там ничего не услышит.
    Если кто еще не понял - прикиньте какое напряжение будет на катоде левой лампы, и на сетке правой....
    Последний раз редактировалось Alex; 13.10.2007 в 22:59.
    Micro-Cap8.Левая лампа-катод-0.03V,сетка-0V ,анод-14.5V. Правая лампа -катод--498V,сетка- -05V,анод-19V. Питание 20V.
    Не знаю что там микрокап насчитал, особенно если учесть, что на схеме выше обе лампы нарисованы вверх ногами (катод с анодом - наоборот),
    но каким образом левая лампа будет работать с нулевым смещением? Кто ее сеточный ток прокачивать будет?
    И как она будет работать с анодным напряжением всего 14 в ?
    Теперь о правой - что за "-498V" ? Если питание всего этого хозяйства +-20в, то на катоде у правой лампы будет -19.4в, а на аноде +0.6в, на сетке - уж никак не минусее чем на катоде левой лампы..
    Лампы не работают при таких маленьких напряжениях анод-катод, и смещения им нужно давать несколько вольт.
    Приведенная выше схема - абсолютно неработспособна. Да и вообще -
    найти лампы, которые бы работали при 40в питания не так легко.
    Я уже не говорю о полной бессмыслице в виде правой лампы, которая должна базовый ток выходных транзисторов прокачивать, и обратной связи, поданной на анод левой лампы, с 14-ю вольтами на резисторе ООС...
    Человек, рисовавший эту схему, совершенно не понимает ни как работает лампа, ни как работает транзистор, ни вообще схемотехнику. Очень рекомендую ему оставить электронику в покое, и заняться тем, в чем он что-то понимает.
    Кременчуг
    FEDGEN, не парся с этой схемой , а собири если из гибридных схем к примеру вот такую http://www.wimdehaan.nl/hybrid/5687buz900/index.html она простая и качество супер у самого такая играет.(Правда у меня УН на 6н23п по схеме с динамической нагрузкой)
    iDIOD,
    На каких выходных транзисторах у тебя эта схема? Как там написано, или другие ?
    Какой ток покоя? Нет ли проблем с термостабильностью по току покоя и смещению нуля ?
    Кременчуг
    Alex, нет. Хотел на тех что по схеме, но не нашел потом думал делать на
    2SK1058 и 2SJ162 закал другу в киев в этоге он купил не две пары, а одну и я решил так как делать придеться мне 2 канала, то поставил доступные IRF640 и IRF9640 знаю что не то что надо, но и на них неплохо даже звучит. А вот лампы 6н23п пришлось выбирать по максимальном гейну сидел с осциллографом и выбирал, повезло что новые по 4 гривны купил комплект так вышло.
    А еще забыл питание у лампы в моем случае 280 вольт, мне нужно было получить больший ток покоя в моем случае 6 ма, чтобы лампы не сильно напрягалась на выходной каскад, так по замерам как помню около 2 ма кушал он.
    Насчет тока покоя выходного каскада то у меня 80ма. Проблем особо небыло если считать гуляние тока покоя в районе 70-100ма от прогрева нормальным. Немного гуляет ноль примерно +\- 40 мв, при включении есть переходной процесс, но на звук он плавный без щелчка.
    А да совсем забыл кондеры проходные у меня были пропиленовые СВВ-21 уж какие были те и ставил. А номинал у меня был не 10мкф, а 1 мкф разницы не заметил я в уменьшении басов, что для проверки проверил осциллографом, точнее была очень незначительная по амплитуде всего 5% примерно.
    Последний раз редактировалось iDIOD; 14.10.2007 в 01:03.
    iDIOD. За сайт спасибо.Схема для меня не подходит по след.причинам:полевики,разделительные конденцаторы и термостабилизация. Свой гибридник сегодня закончил в нём этих недостатков нет.На своей акустике ещё не слушал.По поводу схемы микрокап даёт надежду что работать будет но с небольшим усилением.А лампы 6Н27П или 6Н23П.
    Ижевск
    Я думаю, что не лампы а схема нарисована вверх ногами
    Не понял только зачем нужна ПОС с выхода на катод первой лампы.
    Я к такому построениюс схемы отношусь спокойно. Что есть стандарт что лампы верхногами нельзя рисовать.Просто чтобы не менять топологию схемы JLH так нарисовал.
    Добавлено через 11 минут
    Если кто встречал гибридник с непосредственными связями между транзисторами и лампами на биполярах без вездесущей термостабилизации на аналоге стабилитрона с небольшим коэффицентом усиления и небольшёй ООС.Дайте знать. Заранее благодарен. Да ещё с большим входным сопративлением.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 14.10.2007 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    Кременчуг
    FEDGEN, ну насчет полевиков вы это зря я тока полевики и люблю в гибридниках.
    Я сними плотно занимался 2001-2004гг.Сделал однотактник с интегратором( четырёх канальный) из РадиоХобби -печка получилась нехилая ,зимой на работе грелись.Сравнивал с однотактником на ТВЗ четырё выходных 6П1П(Манакова)-почти одинаково.Звук не мой.Мой друг изначально тоже за полевики был мы сним параллельно занимались и занимаемсяю А сейча тоже на биполяры перешёл только схемотехника у него симетричная.Его мнение:JLH Усилитель надо иметь в наличии.
    Ижевск
    FEDGEN,
    А все-таки для чего ПОС?
    Или это ошибка, и предполагалось сделать ООС?
    А, блииннн!!! И в самом деле! Мне это даже в голову не пришло, я и не обралил внимание что транзисторы рпр а нарисованы эмиттерами внизу. Т...е плюс питания тут внизу, а минус сверху. Ну хто-ж так схемы-то рисует?!
    Но в любом случае, при питании +-20в ничего хорошего не получится.
    Ижевск
    Я как-то собирал такую штуку на макетке. Играл очень неплохо.
    Транзисторы, конечно, надо поставить повысоковольтней.
