Страница 69 из 87 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1727
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1361
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Зато две 4499! "vo:
    "Четверное дабл моно!".
  2. #1362
    Московская обл., г. Раменское
    Зато две 4499! "vo:
    Судя по описанию, dc 500 хороший аппарат )). Только нужно уметь приготовить. ) Как показывает опыт, если что-то не проигрывается, не обязательно виноват ЦАП. Описание проблемы нулевое, типа: доктор, кажется, у меня что-то болит. Интересно, кто-то сразу сможет поставить диагноз?
    Что за треск реле? Подозреваю, что это периодический треск в динамиках в режиме dsd. У меня такая же точно проблема была из-за питания. Подозреваю, что и здесь то же самое, хотя и трансы другие. Китайские аппараты рассчитаны на напряжение в розетке 230 В. И плюс-минус совсем ничего. У меня четко начинался треск при 215 В и ниже. И только на dsd. Никакими прошивками это не исправить, только доработка питания. DSD512 тоже не сразу заиграли, и тоже дело было не в ЦАПе. Чтобы определить причину, нужна ещё информация.
  3. #1363
    Alex, почисти личку,
    Уже.
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Мои тоже расчитаны на 230 номинального, но разумется работают во всем стандартном диапазоне напряжений (и даже шире).
    Если это только на DSD, то не очень понятно причем тут 215в в розетке.
    Разницы в потреблении, чтобы было сильнее падение напряжений внутри, быть не должно или она весма мала.
    Я сам Аманерами не позуюсь, но я не слышал о таких проблемах с ними.
    Нужно таки понять, треск это реле или треск в динамиках.
    Реле вобщем-то и ставят чтобы о динамиков не дозодило, (или доходило как модно меньше). В принципе, в какие-то моменты небольшой "щелчек" есть практически во всех цапах при работе с dsd - при переходе с трека на трек, при смене рсм-дсд и обратно, при позиционировании по треку и т.п.
    Причем, если использется DoP, то все еще хуже (я возился довольно долго, чтобы в приемнике на XMOS свести эти щелчки к минимуму).
    Но это еще и зависит от софта в компе, от драйвера и особенно от плеера - что он шлет в переходных режимах. И от того под какой осью - недавно жаловались что на АПлеере под Вин10 щелчков нет, а на нем-же под пынгвынуксом - есть.
    Конечно хороший - целых 4 канала впараллель! Как с Сябьрами!
  4. #1364
    Так это у вас работают, а не у китайцев. ))))
    Почему щелчки из-за провала питания были только на DSD, и не было на PCM, не знаю. Но это факт. Причина была в провалах схемы выпрямления питания - если было мало на входе, то на выходе у постоянных 12 В появлялись провалы. Мне это Vladimir_sim популярно объяснил - я переделал, и всё заработало. Сейчас даже при 200В на входе никакого треска. ))
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    У себя в ЦАПе реле не видел. Или плохо смотрел, или их там нет ). В динамиках никаких щелчков. Под линухом. Может, это ещё из-за усилителя - у него в звуковом тракте стоят трансы )).
  5. #1365
    Да это понятно, непонятно почему оно проявлялось на DSD и не проявлялось на PCM.
    Некоторые китайцы, ставят вместо него электронные ключи.
  6. #1366
    Астрахань
    По звучанию, Native и DoP абсолютно одинаковы, на сам ЦАП приходит идентичный сигнал.
    Перевел я вывод с нэйтив на доп и щелчки пропали! Как я понимаю это для цапа одинаково, вот только у доп поток больше в 1,5 раза, на лишние 8 бит в которых маркер. А у кого-нибудь дсд в нэйтив под линуксом нормально работает?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #1367
    Барнаул
    Приветствую.
    Хотел купить эту плату (в описании - Nvarcher USB Digital Interface PCM1536 DSD1024 Compatible With Amanero Italy XMOS To I2S - она же Xingcore U30?),
    но тут вдруг понял, что в ней формат потока по умолчанию - I2S, и невозможно переключить конфигуратором в Left Justified? Печально, если так.
    Последний раз редактировалось javaman; 09.01.2022 в 15:35.
  8. #1368
    А зачем переключать в LJ?
  9. #1369
    Барнаул
    Я внедрил Аманеру в Pioneer 88 - там такой формат по умолчанию, как переключить в i2s - не знаю, даташита на ak7732vt нет.
    Аманера мастером, ak7732 удалось завести в 256fs и поделить мастерклок пополам D-триггером.
    В целом все работает, но мастерклок нестабильный, спустя какое то время начинаются помехи, щелчки, свист, до полной потери звука.
    Аманеро в стоке, ничего не переделывал, питается от пина 3.3В, в USB кабеле отрезал провод 5в.
    Возможно косячит стаб 3.3в (LM1117IMP) при нагреве, также есть небольшое подозрение на саму аманеру (тоже при нагреве), ну и конечно косяки разводки-пайки, самое вероятное.
    Хотел этим Xingcore избавиться от D-триггера, и вообще попробовать другую плату.
    PS: сегодня понял что проблема не в транспорте, а где-то дальше в ГУ, похоже на возбуждение по питанию. На AK7732 сигнал есть, громкость регулируется, на экранчике стрелочки уровня двигаются в такт с музыкой, а в акустике свист.
    Последний раз редактировалось javaman; 10.01.2022 в 04:26.
  10. #1370
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У меня на этой платке (Nvarcher) оказался дефект пайки ПЛИС в БГА - периодически отваливался сигнал F0, а поскольку я сдул генераторы и переставил их на сторону ЦАПа, он использовался для переключения генераторов, так бы не заметил, причём пропадал при небольшом надавливании на плату\разъем. И на али в этом магазине кто-то в отзывах жаловался на отсутствие DATA, видимо причина та-же. Залил флюсом и прогрел феном, вроде пока вылечилось. Проверяйте свои платы.
  11. #1371
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Эту штуку кто-то пробовал?
    https://luckit.biz
  12. #1372
    На www.audiohobby.ru пробовали
  13. #1373
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А смысл? Худший функционал по сравнению с болгарской платой, и стоит дороже.
    Сергей
  14. #1374
    Болгарин от чего питается от USB порта или есть на нем возможность подключения внешнего блока питания?
  15. #1375
    Гомель, Беларусь
    есть конечно
    Сергей
  16. #1376
    Вроде было, но если мне память не изменяет - он-же развязанный, зачем ему внешнее питание?
  17. #1377
    В этом и был вопрос. Тут предусмотрено подключение отдельного питания.
    В Болгарине вроде нет, хотя может у болгарина разные модели (нужно уточнить).
  18. #1378
    И чем это ему поможет?
  19. #1379
    Мне оно надо, объяснение зачем, чем и почему - не имеет значение.
    P.S. вот сейчас такая штука имеется. Уже предвижу коммент - "лампе тут делать нечего"
  20. #1380
    Дак так ты-же хочешь внешнее питание", наверное знаешь для чего и почему.
    Ну почему-же, лампе, да еще от абъебасика, явно есть чего
