Страница 16 из 19 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 366
Тема: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аналоговый интерфейс к звуковой карте для измерения параметров усилителей
    недавно я закончил разработку ультралинейного УН. Усилитель имеет очень низкие искажения, характерные для систем с обратной связью, но построен он без обратных связей и кроме того в нем отсутствуют тепловые искажения. Полоса частот 2 Мгц. Выход -десятки вольт.
    Тема измерений заинтересовала меня потому что при попытке измерять параметры усилителя искажения звуковой карты оказались сравнимы с искажениями усилителя и достоверные измерения просто не удается провести. Уровень искажений порядка -100дб, -90 дб. Особенно при больших напряжениях, 1 В с выхода карты и еще зависит от этого напряжения. На этом уровне карта вносит не меньше усилителя. Конечно можно заняться поисками очень хороших карт. Но это не вызывает большого энтузиазма, потому что на уровне -120 дб легко получить ошибку по причинам не связанным непосредственно с картой.
    Проблему я решил с той картой которая есть, без применеия дополнительного железа, дополнительных элементов или фильтров.
    Не хватает только некоторого софта. Костя Мусатов упоминал амплитуды и фазы,
    может быть он и подскажет. Заранее спасибо за совет всем.
    Нужен простой софт, который будет анализировать вав файл и как результат выдавать табличку со списком гармоник их амплитудами и обязательно фазами. Графический интерфейс не обязателен, но если это есть в каком-то пакете, то тоже можно. Обязательно нужны фазы кроме амплитуд.
    Подскажите.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Недавно я закончил разработку ультралинейного УН
    Смотрел какие лучше полевики использовать вместо КП907. Вот что нашёл http://documentation.renesas.com/eng...3_2sk213ds.pdf, http://documentation.renesas.com/eng...22_2sj76ds.pdf. Интересно, что думает народ по этому поводу. Они горизонтальные ?
  3. #302
    Да, это латеральные. Только купить их для пробы я не смог...
    Однако 2П907 не ВЧ, а СВЧ и они не взаимозаменяемые. Посмотри емкости, да и форма корпуса...
  4. #303
    NY, USA
    Мне всё таки не на передатчик, а для https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=284. К тому же P-channel СВЧ на 100 вольт я вообще не нашёл .
    Uni&Vers интересно тут ещё бывает ?
  5. #304
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Uni&Vers Посмотреть сообщение
    это была не схема а структура. В схеме конечно нельзя коллектор на выход напрямую. На рисунке внизу на обоих транзисторах диффпары колебания мощности по 100 микроватт. И если заменить биполяры на полевики с подходящей крутизной то исчезнет ошибка базовых токов и линейность будет очень высокой.
    Это давненько придумано. См. LM102/LM110(310). Образца 60-тых годов прошлого века
    Полевики там, кстати, на фиг не нужны - шуму много, емкости больше. Линейность в подобных схемах, особенно на ВЧ, лучше на биполярах.
  6. #305
    NY, USA
    На низкоомную нагрузку почему-то наоборот (видимо ёмкости не так сказываются), биполяры хуже.
    Кстати только сейчас обратил внимание на распиновку 2SJ77/2SK214, у них средний вывод и корпус - source, а не drain как обычно.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.10.2007 в 15:12.
  7. #306
    Давно не заходил
    Просто модель полевика более оптимистична по сравнению с реалиями.
    Проходили. А в биполярах, конечно, нужна составная схема (что и сделано в LM102/110). На сигнале +/-7В и частоте 100 кГц я в свое время просто не смог измерить его искажений. Ниже -106 точно.
  8. #307
    NY, USA
    Мне столько не надо . 20кГц -80дБ на 30-40 вольтах меня вполне устроит, ещё >50дБ обратной связи.
    Кстати проблема выхода из перегрузок решилась достаточно легко, 4 диода: D7-D10. Хотя я эту схему пока отложил, на токовых зеркалах с каскодом на мосфете (да и биполяре тоже) х-ки почти теже, но проще. Главное чтоб выход был относительно сильноточным.
    Последний раз редактировалось Nick; 15.10.2007 в 10:52.
  9. #308
    Давно не заходил
    некоторое время назад мне присылали файлы записанные с выходов разных усилителей. Была цель -по сигналу определить как звучит усилитель. Спасибо Зуеву, Anli за присланные файлы.
    Времени было мало и дело откладывалось. Может быть это и хорошо, потому что за это время удалось (а точнее пришлось узнать много нового по этой части.
    Но в то время я еще не понимал насколько сложно устроено слуховое восприятие в сравнении с измерениями КГ, ИИ и тд.
    А сейчас понял Крайне нетривиальная вещь, модель слуха. Хотя есть за что ухватиться и применить в измерениях.
    Для примера на графике - конденсаторы. Цепь: конденсатор + нагрузка 1 КОм.
    Как видите, каждый конденсатор по-своему влияет на сигнал, что в общем отмечается на слух. Но теперь есть возможность измерить, сравнить объективно (не только конденсаторы, конечно.
    Керамика - полный отстой (шкала логарифмическая), К73-11 и К73-15 почти совпадают но у 73-15 большой *шум*. Это не шум измерений. Что это за шорох - специально не выяснял, но в звуке он проявится.
    Величина по вертикали - это изменение сигнала в тракте, которое будет отмечаться на слух как ухушение звучания. Величина коррелирует именно со слуховой оценкой, потому что система обработки значений входного/выходного сигналов так построена. Это не система типа экспертной оценки или весовые коэффициенты к гармоникам а весьма сложная мат. модель.
    Измерения сделаны на сигнале с широким спектром.
    Конденсаторы, резисторы и конечно, усилители - все что есть в цепи звука поддается измерению.
    Направленность проводов измерять не пробовал - для этого 16 бит может и не хватить . Хотя для усилителей в большинстве случаев хватает с запасом.
  10. #309
    Давно не заходил
    Молодец, в правильном направлении двигаешься.
    p.s.
    Керамика керамике рознь, качественной является только NPO, а тут, судя по номиналу, Н30/X7R в лучшем случае.
    У конденсаторов сильно сказывается технология изготовления электродов, "слабые" места в напыленных электродах дают характерный шум на сигнале из-за неоднородностей контакта к зернам материала.
    К сожалению, нормальных кондеров сейчас мало...
  11. #310
    По графикам ничего нельз понять, без подробного описания - что же все таки по оси Y ?
    Про керамику верно сказано - врядлли это NPO, судя по емкости, потому и результат такой. NPO применять можно и нужно!
  12. #311
    NY, USA
    Всё таки непонятен параметер деградация сигнала. Интересна хотя бы сама идея этой модели.
    Истина где-то там...
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ух ты! И что, прям все измерения коррелируются с субъективной оценкой?
    Алгоритмы измерений секретные?
  14. #313
    Uni&Vers
    Очень интересно. Если возможно, расскажи поточнее про попугаев, в которых произведено измерение. Нет ли измерений хороших конденсаторов, а то "тупой и еще тупее" . И еще, наверно, нагляднее был бы график с логарифмической шкалой частот.
  15. #314
    - Аватар для Olegyurich
    почему? 47 пик - самое то
    avtech@palabs.ru
  16. #315
    NY, USA
    Думаю это опечатка, иначе с 1ком был бы делитель более чем 1:100 на самых высоких и значительно более на низких. А если нет, то интересно посмотреть на что нибудь другое (слюду например) с той же ёмкостью.
  17. #316
    Сообщение от Alex
    Я тоже думаю что это очепятка, и там не 0.047н а 0.047мкф, т.е. 47нф.
    Не знаю, кому бы пришло в голову 47пф измерять.
  18. #317
    Ижевск
    Здорово! Керамика NPO, конечно, должна быть пониже, но все равно хуже остальных типов. Очень интересно было бы увидеть сколько весят в попугаях полистирол, фторопласт, бумага в масле, слюда.
  19. #318
    Давно не заходил
    А кто нибудь собирал этот усил, слушал? Печатка есть?
  20. #319
    Давно не заходил
    конечно там uF
    Конденсатры не самое интересное. С усилителями гораздо веселее
    Например усилитель с глубокой ОС который вдруг без причины корявит на низах. (На низких частотах вобще все методы измерений слабые). Или усилители с большими процентами искажений, один звучит хорошо другой нет.
    Модель как раз подходит для этих измерений.
    Этих моделей вобще много, напрмер
    http://rus.625-net.ru/audioproducer/2005/01/aldo.htm
    и их действительно много, для разных целей. Хотя для практического применения - мало пользы, но стоит дорого
    Нужна какая-то серьезная база для обкатки метода, и для применения.
    Попугаи на графиках простые. Внизу проходит кривая самой карты (ее нет на показанном графике -забыл) а все внешние измеряемые цепи дают попугаев больше (если пропускают сигнал). Измерение относительное - сравниваются разные цепи на одном сигнале, который может быть и музыкой. Все как на слух
  21. #320
    Дак что за попугаи-то? Что конкретно измеряется ?
