Страница 452 из 583 Первая ... 442450451452453454462 ... Последняя
Показано с 9,021 по 9,040 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9021
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Можно запараллелить по 3 шт.
    Зачем? У меня их как раз 6шт. Шумы немного снизятся, искажения навряд-ли. Выходной ток увеличится, будет не +-2, а +-6, придется резистор не 1,5к ставить, а 500, а это не есть хорошо для ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Посмотрел я еённый паспорт - питание 12В для внутреннего ОУ полезно.
    Я не буду внутренний ОУ использовать. Ладно, питания разделю, не велика проблема, а вот каким напряжением питать, вопрос остается, на быстродействие питание влияет? 56 гарантированно 10мГц принимает, наверное и 13 потянет, а это всего 4х, мне бы хотелось 8х, а это уже 512фс=24,6мГц.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #9022
    Ru
    AD1856 - подробнее описана и аналог PCM56. Демо-платы тоже нет.
    Стр. 9 её даташита - про питание, что "и так сойдёт" для 16 бит.
    Но от 5В нагрев ниже.
  4. #9023
    Астрахань
    Понятно что сойдет на 4х, выше-то как?
  5. #9024
    Ru
    THS6012 и сразу будет возможность наушники включать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    выше-то как?
    Пробуйте сами.
    Но внешняя схема выборки-хранения лучший прирост качества даст.
    А лишний нагрев R2R матрицы (от 12В) её шум увеличит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    с 24-битными спутали?
    Из даташита:
    "The AD1856 input clock can run at a 10 MHz rate. This clock rate allows data transfer rates for 2x, 4x, or 8x oversampling reconstruction."
    10МГц это её мин.частота, там поляки на 768кГц разгоняли, но картинки "протухли".
    https://www.diyaudio.com/community/t...68-khz.327043/
  6. #9025
    Петербург
    Выходной ток у РСМ56 +/- 1 мА.
  7. #9026
    Астрахань
    Ничего не путаю, филиповский стандарт, который аманеро выдает два 32 битных слова, сколько в них действующих никого не волнует, вот и получается 48*64*8=24576
    Три параллелить это уже имхо перебор, да и как, этажеркой? Вот две балансом можно попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    смотрю в даташит и вижу +-2
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Пусть даже они к соневскому сд контроллеру подключали, там в кадре 48 бит, 768*48=24576 очень много, питание они какое ставили?
  8. #9027
    Ru
    Вот та тема на польском форуме:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ak-interpolowa
    Комментарий, автоперевод:
    "Запас у этого преобразователя однозначно довольно большой, т.к. у меня был баг, при котором осциллятор не менял частоту и он мигал на 20 МГц, а PCM56 продолжал летать, на 14 МГц он будет летать, не напрягая его сверх меры."
    И последнее сообщение:
    "Чисто с технической точки зрения мой фильтр не подходит для PCM17XX. С практической точки зрения играть будет нормально и разницы никто не услышит (заметил, что мало кто играет в них с моим фильтром и хвалит себя). К сожалению, на мой взгляд, PCM17XX - худшие преобразователи, после дешевых,
    потому что, как единственные преобразователи в целом, а также в отличие от других PCM (например, PCM63), они фиксируют данные на выходе преобразователя только после нескольких тактов часов BCK (вероятно, 4 и 2 соответственно) после блокировки WCLK. Это создает проблему, которая «требует» синхронных часов BCK и WCLK. Фильтр в этой теме полностью асинхронный,
    BCK — это совершенно другие часы, генерируемые на лету при перенастройке количества битов на выходе. Только WCLK генерируется из входного тактового сигнала MCLK, и изначально он предназначался для определения общего джиттера. Это решение годится для любого другого старого ЦАП (PCM58, PCM63, AD1862, AD1865 и т.д.), но не для PCM17XX.
    Единственным самодельным фильтром, который действительно лучше всего подходит для PCM17XX, будет фильтр коллеги из AS, поскольку он полностью синхронизирован.
    Мой фильтр асинхронный и подходит для любого другого преобразователя, где вы хотите летать на невозможных частотах в синхронном режиме (например, 768 кГц для PCM56 или AD1865)."
  9. #9028
    Петербург
    Не туда смотрите. Если используется токовый выход, то выходной ток полной шкалы +/- 1 мА.
  10. #9029
    Ru
    768к*16 бит=12,288 МГц на 1 ЦАП, нормально всё.
  11. #9030
    Астрахань
    Не туда смотрите
    Да, признаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Это надо колхозить растягивание данных, чтобы вписать их в 16 разрядную сетку, сложно получается.
  12. #9031
    Рязань
    Если кому интересно, то приехал мне вот этот лот:
    https://aliexpress.ru/item/32884010791.html
    В комплекте одна микра - новая (!), оригинальная и рабочая (проверял на стенде).
    Вторая подделка. Открыл спор, посмотрим.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 14.01.2022 в 15:03.
  13. #9032
    Петербург
    Да, та м/с, которая ближе, похожа на подделку.
  14. #9033
    Вторая подделка.
    Разбавили?
  15. #9034
    Рязань
    Разбавили?
    Ага. Спор выиграл уже. Думаю еще раз заказать. Вроде недорого выходит
  16. #9035
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Сам 58 то может и недорог, но вот хорошо его приготовить обойдется не в копейку.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  17. #9036
    Брал у этого продавана 8 штук псм58 правда два года как прошло с покупок. 7 рабочих было одна хоть и правильная но дохлая
  18. #9037
    Астрахань
    Один БП на два цапа, в чем может быть проблема? В принципе можно релюхами отключать по одному, но не хочется реле использовать.
  19. #9038
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Вот проверенный продавец чипов https://www.ebay.com/itm/12078432254...kAAMXQOT5Q~5qr
  20. #9039
  21. #9040
    Ru
    Vinni, в которых чего-то недодавлено на 50дБ, 8x хуже чем 256x и поэтому был разработан фильтр AK4191:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88717
