Страница 450 из 583 Первая ... 440448449450451452460 ... Последняя
Показано с 8,981 по 9,000 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8981
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Зачем апгрейдить китайскую поделку? Там и схема и комплектация и трассировка кривые.
    Если уже делать, то по взрослому: с USB транспортом, нормальным ЦФ, деглитчером и выхлопом. Все в соседних ветках опубликовано, зачем опять повторять заезженный примитив?
    Сколько стоит PCM63, 100$? - "Звучит без вариантов".
    Все зависит от реализации. С деглитчером вообще ЦАП теряет свой звуковой почерк, "звучать" будет сам деглитчер.
    PCM63 хороший конвертер, но проблемный в плане калибровки. Если использовать только штатную калибровку, то результат будет сильно зависеть от приобретенного образца (грейда). К сожалению сегодня за любые деньги можно купить барахло или перемаркер. А PCM58 даже с минимальным грейдом легко откалибровать как минимум до 18 бит, а при желании (при усложнении схемы) можно откалибровать до абсолютной точности (сколько позволит термо-стабильность).
    Ну а если для ЦАП типа PCM63 приделывать внешнюю калибровку, то удобнее и дешевле использовать PCM1702.
    Да. А в результате один вопрос - нафига делать мультибит с высоким разрешением, играющий как хорошая сигмадельта, если весь смысл в использовании мультибита - "жир", "драйв" и "комфорт" Собственно поэтому на деглитчеры и настройки в аудиоцапах быстро забили болт.
  3. #8982
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Немного странный вопрос. Иногда нужна демоплатка чтобы попробовать. А по-взрослому я делаю когда есть свободные, так скажем, несколько мес/год чтобы можно было довести до товарного вида.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #8983
    BLR
    Да. А в результате один вопрос - нафига делать мультибит с высоким разрешением, играющий как хорошая сигмадельта, если весь смысл в использовании мультибита - "жир", "драйв" и "комфорт" Собственно поэтому на деглитчеры и настройки в аудио быстро забили болт.
    Но вот, Сергей опять взял и обломал все дело на корню.
    Ну что там в дельтасигме, одна микруха и все (у цирруса даже со встроенным ушником)? Некуда даже руки приложить. Можно же сделать нормальный ЦАП на корпусах в металлокерамике (DAC729), не то что эти бездушные мелкие пластмасски ДС ЦАПов. Услада не только для ушей, но и для глаз.
    Кстати, ДС по хорошему тоже нужно "допиливать": как минимум добавлять внешний ЦФ. Ну а для улучшения усреднения ДЕМ - параллелить как можно больше выходов в один (типа как у Дмитрия (lynx) в его ЦАПе на ESS).
    Ну а просто включить микросхемку по ДШ - это не серьезно, проще слушать музыку с айфона.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Дело конечно ваше. Я просто не вижу что там пробовать. Деглитчер можно было бы попробовать, но его на той плате все равно нету. А сам ЦАП и так работать будет, никуда не денется.
  5. #8984
    Петербург
    А не знаете какого порядка точность у DEM части 1541? Назар как-то писал, что там все 20 бит.
    Где-то читал, что нелинейность DEM-делителя <1,5*10^-5. Т.е. 20 бит там, конечно, нет, но 17-18 наскребётся.
  6. #8985
    Кемерово
    Дело конечно ваше.
    Я просто никогда не работал с ним, не слышал этот чип
    С уважением,
    Михаил.
  7. #8986
    Его можно снаружи подстраивать, но нужны очень высокоомные (десятки и сотни мегом) резисторы. На практике там больше проблем от цифровых помех из-за громоздкости чипа, лезет просто через выводную рамку (сами выводы внутри пластмассы).
  8. #8987
    Петербург
    И к каким выводам подключать эти резисторы? К DEM-конденсаторам?
  9. #8988
    BLR
    Да.
    Здесь я приводил более универсальный способ для подстройки любого ЦАП с двоичной структурой. Конкретно для 1541 понадобится на каждый канал пара 595 регисторв и несколько инверторов (по кол-ву подстраиваемых разрядов).
  10. #8989
    Петербург
    Спасибо.
  11. #8990
    BLR
    Хотя для подстройки DEM ячеек 1541 наверное выгоднее подстраивать как предложил Сергей (проще схема и меньше помех). Вот если понадобится подстраивать остальные разряды, тогда можно использовать мою схему.
    Если не гнаться за максимальной ЧД, то можно отсечь помехи загрузки данных деглитчером.
  12. #8991
    Угу. Потом сделать просто аккуратную платку например, на CS43198, и задать себе вопрос "а накуа было тратить время на старье"
  13. #8992
    Самара
    CS43198
    было бы у него V_IO 3.3В сейчас был бы завал этими даками, а с 1.8В возни слишком много
    _________________
    Евгений
  14. #8993
    BLR
    А как же сам процесс!?
    Я еще молчу про то что и 43198 можно умудриться сделать так, что возня со старьем окажется вполне оправданной.
    Скажу сразу, что я не агитирую именно за параллельные ЦАП, просто лично мне они интересны. И если вопрос в том чтобы сделать простое и оптимальное по соотношению цена/кач-во изделие, то это бесспорно будет ДС ЦАПик.
    Но если пойти еще далее, то самый оптимальный вариант будет вообще - пользоваться готовыми промышленными изделиями.
    Ну а если чешутся руки и хочется чего-то такого-этакого, то построение параллельных ЦАП на мой взгляд - самое лучшее средство от "чесотки".
    Что что, а преобразовать лог. уровни по моему - вообще ни разу не проблема. Вопрос пары микросхемок логики.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 11.01.2022 в 15:02.
  15. #8994
    Самара
    тем не менее дийеры этого не делают, в отличии от пром. производителей аудио
    _________________
    Евгений
  16. #8995
    У сигмадельт основной баг, как правило, модуляционный шум, типа пришепетывания на динамичных сигналах.
    А чем оно может быть вызвано и что подразумевается под дин. сигналами, большая громкость или звуковой темп подачи музыки? Про первое я бы предположил, что оно вызвано предэхом (предвзон).
    По поводу CS43198, поосмотрел, они вроде как полностью оптимизированы под носимую технику, и зарядовый насос, хотя его можно обйоти, включив конфиг. битик, и выход несимметричный, чтобы не лепить суммирующий ОУ, хотя его можно было бы расположить внутри, так же как и преобразователь т/н с обвязкой снаружи.
    Как она звучит, так же как и CS4398?
  17. #8996
    Ru
    Задача ЦАП - выдать на выход закодированное напряжение в заданные интервалы времени.
    Звуковые DS преобразователи не умеют точно передать ни постоянку, ни ед. импульс - с чего они поток импульсов (цифрозвук) правильно передадут?
    В том рейтинге (мировом, независимом) второе место у мультибитного ЦАП MSB:
    https://gearspace.com/board/showpost...postcount=2452
    Если ЦАП в АЦП хорошо передаёт сигнал, тогда и тракт АЦП в ЦАП должен быть неотличим от куска провода.
    Другой вопрос, что индустрии высокая верность не интересна.
  18. #8997
    BLR
    Предзвон ни при чем, не надо его бояться. Данный эффект возникает только на сигналах с неограниченным спектром. В аудио записях таких сигналов практически нету, поэтому и предзвон и послезвон никак себя не проявляют. Единственное откуда в записи может взяться такой сигнал - это межсемпловый клипп. Но для борьбы с клиппом нужно просто уменьшать уровень сигнала, а не бороться с импульсной хар-кой фильтра.
    "модуляционный шум, типа пришепетывания" могут быть обусловлены недостаточным оверсемплингом (до модулятора), уже сто раз про это писали. Т.е. это из-за экономии на арифметике и схемотехнике, а не из-за каких-то принципиальных ограничений ДС модулятора.
    Звук 4398 будет сильно зависеть от реализации выхлопа. А 43198 - тем и хороша, что все спрятано внутри чипа, чтобы не дать накосячить разработчику. Полагаю Сергей потому и привел в пример именно этот ЦАП. В остальном это заурядный конвертер, каких полно.
    Умеют и то и другое, но только на сигналах с ограниченным спектром.
  19. #8998
    Петербург
    Ой ли? Как же тогда удается наблюдать "предзвон" на экране осциллографа, ведь он работает с сигналами с заведомо ограниченным спектром, других-то в реальных электрических сетях не бывает.
  20. #8999
    Ru
    Тогда почему времени установления в их даташитах нет? Если один отсчёт влияет на много соседних, какой же это хай-фай?
    И все новые АЦП-ЦАП хреново передают записанный муз. файл, всего лишь старшие 30-60 дБ.
    У него тоже спектр не ограничен частотой дискретизации?
  21. #9000
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    Не надо забывать, что предзвон - это и есть один из эффектов
    ограничения спектра. Возьмите меандр, сделайте FFT и отбросьте все гармоники выше N-той,
    а потом преобразуйте назад при помощи IFFT. Увидите в точности те же предзвоны аналогичные фазолинейному КИХ.
    Причем в сигнал не добавится никаких нелинейных искажений.
    Пришептывание - это преобразование вниз (алиасинг) высокочастотного шума квантования и гармоник.
    Особенно сильно проявляется в однобитных дельтасигмах и PWM, где при уменьшении уровня сигнала растет доля шума квантования.
    Еще раз повторю для непонятливых, что сигма-дельта ДАК по динамике практически ничем не отличается от
    обычного сверхглубокоосного УНЧ. Он, собственно, и является его дискретной математической моделью.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.01.2022 в 15:55.
