Показано с 1 по 17 из 17
Тема: НЧ звено для малышей
    Аватар для Prochan
    По умолчанию НЧ звено для малышей
    Приветствую.
    Есть ШП 6 Ом 10Вт (с телевизора) + ВЧ 4Ом автомобильный)
    Сейчас ВЧ работает через 2 мкф
    красная ВЧ
    синяя ВЧ с 2 мкФ
    зеленая ШП
Название:	ачх стол ровная.jpg
    Как правильно их подружить?
    Чем добавить НЧ ?
    Лежат два 25гдн-1-8-80
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    По умолчанию Re: НЧ звено для малышей
    ШП у вас умеет с 250гц. 25ГДН умеет от 60 ФИ 10-12л (80-100 в ЗЯ) до 5-7 кгц. Размещать нужно близко (можно и в отдельных корпусах). Трёхполосный кроссовер, первый раздел .400-600. По чувствительности споются. Или двухполосный (на ту же частоту) и кондёр на пищалку (с 10 кгц). Можно первым порядком.
    Много в сети по переделке С-30 из двухполоски в трёхполоску - это для вас.
    Мало вводных, много вариантов
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.01.2022 в 13:06.
    Я бы ВЧ пустил от 2500, а ШП вверху подрезал.
    Или ВЧ имеет проблемы внизу?
    автомобильный неизвестной породы...А СЧ - телевизионный эллипс.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.01.2022 в 13:26.
    Аватар для Prochan
    Спасибо! 10л корпуса на стол точно не станут. Мысли ходят вокруг сабика ( может изобариком 25 гдн? ) но вроде как частота раздела высоковата. Как оно петь будет??...
    Какие вводные нужны? Если Вы о цели? То музыка мп3 кино онлайн ютуб итд.
    Атомобильные когда то делали в Украине для многих авто.
    Эти для бмв те что с титановым колпаком и желтой наклейкой шли под лейблом harman kordon
    как по мне отличаются только куполом и кондером в черных неполяны электролит в титановых пленка
    4.7 мкФ
    Да, такие ниже пяти не пустить.
    Эти для бм
    по картинке - от 5 кгц не ниже второго порядка. Или кондёр и сопротивление (от 10).
    На расстоянии не споются, но играть будет. У изобарика нет никаких преимуществ. Поставить парочку в один ящик - пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Как именно собираетесь разместить и использовать, какое усиление и т.д. Вы пришли к конфигурации 2.1 - неидеально, но работать будет не хуже многих мультимедиа.
    Prochan, купите самый дешевый автомобильный корпусной сабвуфер в супермаркете и поставьте под стол. Будет быстрее. Фильтры только сами сделаете и усиление.
    25гдн-1-8-80 совсем не годятся для этих целей.
    на вторичке (от 1000)
    Мультимедийный активный субвуфер от системы 2.1 (микролаб, дефендер, ввк...) от 16 см. Лучше без ДУ.
    Если захочется самых низов под столом, то можно подвижку утяжелить грамм на 60...100
    С потерей качества верхнего баса, конечно. Можно найти золотую середину. И саб лучше купить от 8" и больше. С трубой и наполнителем поиграться потом самому.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Но 25ГДН -- это даже не смешно.
    Аватар для Prochan
    На ачх ВЧ вот эта полка от 2 до 4кГц ровняется проставкой как на фото. экспериментировал с картонкой и термоклеем отличный эфект. Пока остановился на грилях. Позже может напечатаю переднюю панель для ВЧ и ШП с такими полукаплями. В первом посте красный график ВЧ без кондера этого провала нет.
    По изобарикам вообще как то мало информации. С удовольствием бы почитал. В юности с перепугу сделал на 4-х 75гдн в авто. Соседей пугать норм штука)) не более того.
    Два в один ящик тоже можно. Фи? ЗЯ? обьем?
    Очень заинтересовала конструкция лабиринта Рогожина но это сделаю позже в другом проекте!
    С усилителем пока не определился. Надо определится с НЧ звеном. это будут два шт по краям стола на полу или один на полу между ними.
    По размещению изначально планировал на стол под углом к голове. Покрутил повертел, им почти все равно как они стоят. Что интересно голос солиста и сцена находится за ними по центру.
    По поводу готового саба с усилителем от мультимедиа 2,1 тоже думал но пока ничего интересного не попадалось. Да и пропадает весь смысл затеи))) Сделать самому что новое узнать чему то новому научится.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.01.2022 в 17:06.
    Фи? ЗЯ? обьем?
    20 литров+-
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    лабиринта Рогожина
    TQWP или ЧВР.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    По изобарикам
    информации навалом: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=849
    https://happy-house24.ru/santehnika/...vidy-materialy
    Тамбов
    Для 2.1 под стол отлично подходит саб на 5" асалаб В1354.8 в ФИ 6-7л с портом на 65-70 Гц и усилителем на 50-70 Вт он создаёт давление более чем достаточное для сидящего за столом, места занимает мало (коленкам не мешает), до 300-400 Гц (а если надо и выше) вполне себе играет
    Я их уже штук 10 друзьям сделал (как услышат - пытаются стащить) - из двух муфт или куска трубы канализации 160мм (кому как нравится, муфты типа эстетичнее, хотя на любителя)
    Хотел даже как-то тему сделать про "саб выходного дня" но руки не дошли - в моих темах про акустику к компу упоминается неоднократно с фото
    Аватар для Prochan
    Будьте добры фото? описание?
    Аватар для Prochan
    Вообщем скрутил я 25ГДН изобариком. Проставка силикон 5мм
    Труба диаметом150 длинной 720
    Фазоинвертор в торце трубы Д46 длинна 11см
    Как приведу в какой то внешний вид добавлю фото
    В АРРО порезал НЧ на 210Гц
    ШП не трогал ВЧ через 2 мкф. (когда прямо перед ними сидишь многовато ВЧ. С расстояния 4 метра отлично.) Наверно всетаки стоит чуток придушить делителем.
    Как по мне отлично получилось! И по частоте и по звуку.
    Звук приятный, ровный, мощности вполне хватает для комнаты 18м.кв.
    Максимум что подавал сателиты 10Вт от Harman Cordon 6100 саб 40Вт. от TDA7294
    С усилителем еще не определился.
    Вот что то такое может?
    https://www.joom.com/ru/products/60c...efd301769c701c
    Или еще столько же денег добавить и купить бу ресивер?
Название:	саб малыши общая без корекции.jpg
    И чуток поправил эквалайзером для красоты картинки) на слух не слышу))
Название:	саб малыши с корекцией.jpg
    Последний раз редактировалось Prochan; 15.01.2022 в 02:32.
    Аватар для Prochan
    Меряю сабик (изобарик ФИ 25гдн) вот что получается.
    Поясните пожалуйста.
    тут же меряю ( изобарик фи 75 гдн)
    почему на первом так плохо выражен импенданс фазоинвертора?
    Аватар для Prochan
    Вроде раньше была возможность редактирования первого посте?..
    Ну да ладно.
    Большое спасибо всем за дельные советы и замечания!!!
    Малышей и сабик с усилителем доделал.
    Очень понравилось как для прикомпютерных. Особенно детальность звука. Хватает всего и низа и верха. Очень порадовал сабик. Низко, быстро, вобщем то что хотел.
    Рекомендую к повторению!) Дешево и как по мне супер!
    Немного фото
    ну и пара файлов как оно играет. Записано на обычный микрофон ( тот что и ачх меряет)))
    https://drive.google.com/file/d/1n4S...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1pBQ...ew?usp=sharing
