Страница 36 из 38 Первая ... 263435363738 Последняя
Показано с 701 по 720 из 747
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #701
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Спасибо за отзыв! Не пробовали в басовом звене последовательно с 8,2мкф резистор около 1ома поставить?
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проблема:
    - Временно подсоединил карту 0204 на Win XP. Драйвер установлен. В микшере, в свойствах «Воспроизведение» движки устройств есть, в «Записи» всё отсутствует. Чистое поле.
    Что сделать чтоб появились движки в «Запись»? Необходимо для работы в программе Арта. Программа «СпектраПлюс» работает нормально.
    Последний раз редактировалось Medan; 09.01.2022 в 16:09.
  4. #703
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Medan,
    У вас здесь пустота?
    скорее всего драйвер криво устанавился
  5. #704
    Да. но о СпектреПлюс, работает правильно, видит и входной сигнал и выходной есть.. Совсем сбился, что происходит. Да и специ в программах тоже в догадках..
    Программа Арта раньше работала, накрылась старая карта. Купил 0204. Полный облом с Артой, нет сигнала с генератора 400 гц при калибровке, и нет сигналов в программе Спикер Ворд.
    Когда при калибровке Арты нажимаю на генератор 400гц, индикаторы перегрузки входов карты мигают, а на линейках индикаторов программы пусто, нет сигнала.
    Последний раз редактировалось Medan; 10.01.2022 в 00:53.
  6. #705
    Medan,
    так не бывает...
    В device manager стоят какие то вопросительные или восклицательные значки?
    покажите фотки device manager
    и audio device properties с раскрытой менюшкой
  7. #706
    Это хрюша? Уже и забыл какова она была.
  8. #707
    воспоминания детства
    у меня на виртуалке стоит
    Medan,
    еще может быть какая то програмуля захватила звуковуху в эксклюзивное пользование и не отпускает. у меня так было с лоудспикерлаб... не помню, поснимал какие то галки в ее настройках аудидевайсов и после этого арта заработала
  9. #708
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так не бывает...
    бывает
    Medan, Втыкаем шнурки, активируем принудительно входы и выходы на встроенной звуковухе, потом запускаем Арту, это на семёрке, и можно сколько угодно тыкать если не активировать вход на встроенной принудительно, во сяком случае у меня так, хотя выход сигнала с генератора есть. Завтра, уже сегодня, посмотрю на работе, там хрюша.
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:50 ----------
    я в порывах снёс все имеющиеся в неравной борьбе
  10. #709
    Medan,
    и тогда уже покажите, что у вас в арте на вкладке audio device setup
    что бы не небыло гадания на кофейной гуще
  11. #710
    написал в личку
    У меня сложилось чувство, что карту 0204 нельзя применять в Арте, хотя в Спектралабе работает нормально. Речь идёт об ХР.
    Последний раз редактировалось Medan; 10.01.2022 в 18:11.
  12. #711
    Проверьте по картинкам, которые я поставил в теме, в том же самом порядке,
    1- что в драверах ему0204 и не стоят ли воскл. знаки, если в дровах все правильно, то переходите в п.2. если нет то переустановите дрова.
    2 - сморите в audio device properties и в playback и в recording default device устройствах выбрана ли ему0204
    3 - в арте в меню audio device setup в первой строке soundcard driver выбран WDM. во второй и третьей строках input и output channel выбранны сответственно ему0204
    Удачи
  13. #712
    Всем за помощь спасибо. Вопрос снят.
    Делюсь результатом. АРТА, под ХР, с картой 0204, работает только с версией 1.6.1. С другими версиями результат нулевой. С этой версией, карта 0204, работает и в Win10. Аналогичный результат и с картой 0202. Это их особенность.
  14. #713
    Частый гость Аватар для KSM74
    Андрей, не знаю, что у Вас там не работает. У меня с данной картой работает версия 1.9.3 именно под ХР. И под WDM, под ASIO.
    Последний раз редактировалось KSM74; 12.01.2022 в 21:09.
  15. #714
    тогда даже не знаю, что и сказать. версию 1.9.3 мы не пробовали. У меня три инсталляторщика настраивали. Только последний всё сделал, и только с этой версией. Я в компе не просто чайник, скорее кофейник))) Я очень рад, и благодарен человеку, который настроил систему, всё получилось и я могу работать. Видимо есть тонкости, но микшер на запись так и не появился((. А у вас он есть, как вверху я описывал?
  16. #715
    Нет
    То же. Но реально сигнал на выходе есть, вольтметром можете замерить. Когда вход будете калибровать, увидите, индикатор уровня в программе заработает.
  17. #716
    Болото.
    Ну чо, стоит только порадоваться за тебя. Я тоже всё исправил, посредством замены системника. ХР, последняя версия Арты работает.
  18. #717
    Спасибо, понял. А в Speaker Workshop вы работаете? У меня не записывались сигналы R,L. Уж тут точно без движков не обойтись.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    ну вот, когда мне настроили систему, начались сообщения что у всех всё работает)) А когда я помощи просил... тишина была.
  19. #718
    Болото.
    тишина была.
    ну вообще вот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3006029, я кстати тоже такой же "кофейник".
  20. #719
    уже не так одиноко
  21. #720
    Болото.
    уже не так одиноко
    У меня есть маленькая поддержка в виде коллег по работе, писал, подарили-отжал системник на работе, их там 3,14дец, в каждом углу штук по пять. Я иногда их спрашиваю по не понятным вопросам, а они начинают на до мной издеваться, ну так шуткой, но всё ж помогают.
