Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 379
Тема: Выбор лампового усилителя
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Выбор лампового усилителя
    Хаммонд, насколько я помню, там всего один подходит и он мелкий совсем.
    Свяжитесь с Александром Резвым или Алексеем Шалиным - обсудите. Я просто больше никого не знаю из специалистов. Можно поляков потрясти, они вроде адекватные цены раньше выставляли. Но торы...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Габарит выходника Ватт на 160 при 6П14П в РР не гарантирует, но даст шанс на хороший низ. 100 Вт это абсолютный минимум, но я бы уже не взял.
    Я ставлю 120вт Само то.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Цитата Сообщение от KOV71 Посмотреть сообщение
    может кто-то делал для себя качественно когда-то, а сейчас хочет избавиться от него, за реальную сумму
    Вряд ли кто от хорошего хочет избавится за разумную сумму. Если у меня пара выходников стоит 18т что говорить о готовом за 22т.
  3. #43
    Санкт Петербург
    120 нормально вполне. Поговорю со спецами, обсудим комплект трансов и дросселей на кит, интересно, во сколько встанет...
  4. #44
    Мордовия.
    Дайте пример хорошего транса, что-бы ориентироваться.
    Много раз на них собирал. Результатом доволен. И не только я. http://matyushin.com/vsya-produkciya...ory-unito.html
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Вот мой последний http://matyushin.com/vsya-produkciya...al-studio.html На него есть и кит.
  5. #45
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Нормалек, укомплектовано неплохо.
    Но я на свой вкус ещё бы поработал над этим проектом.
    В любом случае, это выглядит и наверняка звучит, лучше первой версии. Возможно, ещё поработаете и дойдет до третий версии.
    Это на нем слушаете полочники Георгия E0041 + ET338?
  6. #46
    Мордовия.
    С ними он тоже хорошо играл. Вообще играет с любой акустикой. Я выше выкладывал ролик с трехполоской.
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну вот и что мне думать про производителя,если у него сетевая на 220вольт ?
    Гост с 1октября 2015 года 3 фазы 230 вольт городская,бытовая сеть.
  8. #48
    Мордовия.
    Уже работаем. Новые моно платы. Новый блок питания. На нем б.п. усилителя б.п. контроллера и стаб анод чтоб не тянуть переменку. Так же изменения в катодах входных ламп. Теперь питание анодов входных ламп разделено На каждую лампу свой электролит. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #49
    Недалеко от Одессы
    Динамики хватает с этими низкочувствительными полочниками? Нет ощущения, что с каменным усем динамичный играет?
  10. #50
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Интересненько. Будем посмотреть, что у вас получиться.
  11. #51
    Мордовия.
    Может камень немного динамичнее. Но все остальные плюсы лампы камень убивают напрочь. Да и динамика у этой лампы приличная. Б.п. простой диодный мостик плюс анод стаб дает скорость. Усилитель в настройке не нуждается. Фазик в последней версии самобаланс. Желательно выходные лампы подобрать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    К стати полочники с любой чуйкой его конек. А вот для трешки лучше http://matyushin.com/vsya-produkciya...las-rr-v2.html
  12. #52
    Санкт Петербург
    Динамика не у лампы приличная, а у полосы+энергоемкость. Если чего то не хватает, то о динамике можно забыть.
    Вообще, пора бы уже просчитывать схему, для начала, а потом платы делать. Получится "бабушкино радио" очередное, можно даже не слушать.
  13. #53
    Мордовия.
    Так так и делалось.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Не этого точно не было и не будет.
  14. #54
    Санкт Петербург
    Ха, тогда попробуйте мне объяснить 470 мкФ в блоке питания. Этот момент просто "бросается" в глаза, даже не видя схемы. Впрочем ладно, не мое дело, извините.
  15. #55
    Мордовия.
    Два по 470 считаете мало для 6п14п
  16. #56
    Санкт Петербург
    Я ничего не считаю, я просто считаю схему. Если в вашем усилителе такой емкости достаточно, то значит достаточно.
  17. #57
    Мордовия.
    А фазик запитан отдельным стабилизированным.
  18. #58
    Магнитогорск
    Хаммонд, насколько я помню, там всего один подходит и он мелкий совсем..
    А чего ни Sowter-ы, ни Lundahl-ы не упомянуты...?, шведские купить не представляет проблемы...
    Свяжитесь с Александром Резвым или Алексеем Шалиным - обсудите. Я просто больше никого не знаю из специалистов....
    Удивлён, Резвой не афишировал, что на заказ мотает... а на каком железе он мотал-то?
    А Шалин, давным-давно покинувший АП, я уж решил, что тот от дел отошёл, как и раньше, всё на ОСМ-овском ПЛ железе мотает )) и выстраивает очередь заказчиков на годы? ))
    Имел неудовольствие "простоять в той очереди" и не дождаться...(( Ещё ж там (на АП был) Дим-Димыч - знатный мотальщик, но тот не возьмётся за "его не заинтересовавшее".
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ...Гост с 1октября 2015 года 3 фазы 230 вольт городская,бытовая сеть.
    Переход на ~230 в эл.розетках России ещё с 1993 года был введён (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83))
  19. #59
    Теперь упомянуты.
  20. #60
    Voronezh
    Вы только имейте в виду, что большие габариты ТВЗ нужны только для весьма низкой граничной частоты на НЧ. Если Ваши колонки низкую частоту не воспроизводят в принципе - ниже 50-40 Гц, то и габаритный ТВЗ будет Вам бесполезен.
