Страница 22 из 29 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #421
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Современный параллельный на дарлингтонах. Взял с радиокота, автор SSC. Таково его мнение, старые схемы с журналов радио нет смысла повторять, что она лучше всего работает на дарлингтонах.
    Питание +\- 25 вольт.
Название:	Агеев TIP142_147 схема.jpg
    Агеев TIP142_147 Плата.zip
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
  4. #423
    РФ Саратов
    А питание УН всего 2х15, что маловато, никто ещё не догадался поставить более высоковольтные ОУ, ну хотя-бы OPA454.
  5. #424
    там плавающая средняя точка
    С уважением Максим.
  6. #425
    Плавающее питание ...
  7. #426
    Вечно путаю.
    С уважением Максим.
  8. #427
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Антон В. Посмотреть сообщение
    А где можно найти или откуда выдрать константановый провод
    Возможно у вас в городе есть магазины с принадлежностями для вейпа (электронные сигареты). В них бывает в продаже нихром, кантал и прочие провода с высоким удельным сопротивлением. Обычно есть разные диаметры, продается и на отрез и катушками по несколько метров.
    Единственно не знаю, на сколько хорошо они облуживаются.
  9. #428
    Краснодарский край
    Да вы прикалываетесь, мы же не в 82м году живем, вот есть https://aliexpress.ru/item/328691696...waAndgEALw_wcB
    И вот еще https://aliexpress.ru/item/100500312...cket_id=262665
    Стабилитроны не к земле подтянуты, там плавающее питание.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 08.01.2022 в 13:25.
  10. #429
    Благовещенск, Амурская область.
    Нихром есть, он не лудится. Кислотой только.
  11. #430
    РФ Саратов
    Нужно понимать, что в 82м году попросту не было высоковольтных ОУ, только по этому автор применил "плавающее" питание, не было другого пути увеличения амплитуды, а теперь есть.
    Кто назовёт другие плюсы "плавающего" если таковые есть?
  12. #431
    отмаштабируйте по питанию аналог BUF634, и будет вам параллеьник Агеева
    Авторы: Phantomas/WAKH - rcl
  13. #432
    Новичок Аватар для DOut
    Решил попробовать собрать схему VADIKa из #44 поста с одной парой литералов. Результат: 50 Вт на 8 Ом при питании +-35В. КНИ-0,03%. Отличия от исходной схемы: операционник OPA211A, стабилитроны 19В, R3,R4 -1.3kOm, R11-430 Om, R12,R13-диоды 4148. Сам не ожидал.
  14. #433
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Цитата Сообщение от DOut Посмотреть сообщение
    Результат:
    Хорошо бы ещё измерить выходное сопротивление.
  15. #434
    Измерю в понедельник. Думаю, оно будет равно сопротивлению проводов.
  16. #435
    РФ Саратов
    Для схемы с ПОС слишком оптимистично.
  17. #436
    Я когда первый раз собрал сабж в оригинале - получил слегка отрицательное выходное сопротивление!
    Ничего не мог понять, но под нагрузкой напряжение на выходе было чуть больше чем без нагрузки.
    Потом я уже не помню чего там натворил, в общем, все сгорело, а когда я все собрал заново - этого эффекта уже небыло.
  18. #437
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Это возбуд. Вернее неустойчивая работа. Надо ООС корректировать.
  19. #438
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Это возбуд.
    Возбуда небыло, во всяком случае что мог показать мой тогдашний скоп.
  20. #439
    Измерил выходное сопротивление. Получилось 0,012 Ома (падение с 20,03 В хх до 20,00 В при подключении 8 Ом нагрузки). Это 1 кГц. Смотрел ещё на 20 Гц и 20 кГц, примерно тоже значение.
  21. #440
    Нововолынск
    Отлично!!!
