Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Тороид. Двуполярное питание. Правильная намотка вторичка.
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Тороид. Двуполярное питание. Правильная намотка вторичка.
    Доброго времени суток.
    Подскажите как правильно намотать вторичную обмотку со средней точкой на тороидальном трансформаторе.
    Вариант 1 Нажмите на изображение для увеличения.
    Или вариант 2
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 06.01.2022 в 05:39.
    По умолчанию Re: Тороид. Двуполярное питание. Правильная намотка вторичка.
    первая правильно,те одна большая обмотка с отводом посередине
    РФ ЛНР
    Есть мнение, что правильно делать аналог намотки на стержневом сердечнике - смену направления, и для первички то же.
    Если "совсем правильно", то бифиляром.
    Рязань
    Правильно, чтоб не получалось витков вдоль магнитопровода.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Тоже верно, чтоб и сопротивление было одинаковым, и рассеяние от синхронного тока максимально взаимогасилось.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Как соединить? Мотать бифилярно, полобмотки в одну сторону - потом в другую.
    Денис
    Да, только так. Иначе "одинаковость" полуобмоток не обеспечить. Совсем недавно столкнулись с проблемой торов для ДППВ со средней точкой (Миткевича).
    Рязань
    Только в другую - не как на 2й фотке
    Денис
    при низком напряжении конечно бифиляром мотаем сразу в два провода и соединяем начало с концом ,но при высоком напряжении(сотни вольт) то не всегда приемлемо тк изоляция только эмаль на проводе
    но не так критична эта одинаковость-если что всегда можно домотать туда сюда пару витков контролируя напряжение на половинках(под нагрузкой)
    Всем спасибо. Добрый день.
    Разобрал ТОРИК. Его параметры на шильдике.
    Вторичка 60 v 10 a намотана ДВУМЯ эмальпроводами...диаметр ее 1.45 по лаку (1.4 по меди).
    Т.е вторичка намотана бифилярно на заводе, мне остаётся ее только смотать.
    Теперь вопрос. Эти топики делаются для JLH на 6 выходных транзисторах с питанием + 29 и - 29 вольт.
    Хватит ли диаметра 1.45 мм для надёжного обеспечения этого девайса?
    1.4 мм провод при плотности тока 2а/мм.кв держит по таблице 3.01 Ампера.
    Что скажите?
    Просто смотать до 29 вольт при и оставить диаметр 1.45 мм - получим заводской намот бифилярно, но максимум 3 Ампера.
    Или
    Найти на всей этой вторичке, намотанной дублем из 1,45 что равно 2.9 мм кв ... - середину? Но тогда бифилярность сходит на нет
    Спасибо
    Так же могу смотать это все и намотать бифилярно проволокой диаметром 2 мм кв.
    Что лучше?
    Рязань
    Вторичка 60 v
    середину?
    Будет 2х30В переменки, а это сколько будет постоянки? Или стаб планируется? И вообще, как это можно найти. если там больше 2х слоёв - не представляю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Не просто смотать, а распределить последний осавшийся кусок слоя намотки как можно равномерней по окружности бублика. Иначе будут сильные наводки.
    Денис
    Вот плата...Нажмите на изображение для увеличения.
    Там как раз два слоя и доступ к началу - есть.
    Схема усилителя Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя
    а что, уже включали?
    c тройкой на выходе, да ещё такие транзисторы, не генерит?
    по звуку хвалят Парус (полный)
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B4%D0%B0.165/
    ещё есть такая версия https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...165/post-80753
    Самое правильное - две обмотки. соединять их лучше на фильтрах в БП.
    Voronezh
    Вот именно! И витки каждой равномерно распределять по бублику на 360 градусов. Даже если получается не совсем виток к витку - главное, равномерно.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Из практики. Не единичный случай, когда на заводе мотаный Тор в два провода коротил.
    Тор не коротил. Тор работал 12 лет.
    Хозяин Сергей ТКАЧЕНКО выразил внимание - хочется нового.
    Оставить проволоку как есть, смотав ее до 28 вольт? Или перемотать 2 мм кв диаметром бифилярно?
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Не прими в обиду - но когда доллар был по 8,2 ; все хохлы проголосовали за кус 24!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Спасибо. Принял!
    Lukasarts, самое верное намотать бифиляром две обмотки -для каждого канала свою(бифиллярную) пусть даже этим же проводом
    Рязань
    Мотать бифилярно смотанную откуда-то проволоку, прямой путь к КЗ.
    Хотя, конечно по состоянию лака надо смотреть, и как сильно изогнут был провод.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 07.01.2022 в 10:23.
    Денис
    ТС-у нужна двухполярка, насколько я понял. Если ток не слишком, то можно Латура. Одна обмотка - нет проблем. Только оба плеча должны быть нагружены одинаково.
    Если честно, я применял Латура даже с приличным током. Хоть это и неприлично.
