Страница 445 из 576 Первая ... 435443444445446447455 ... Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 11511
    Аватар для Kompros
  2. #8881
    Петербург
    помогало снижение размаха логических сигналов до LVDS
    Это да.
    сейчас тратить время на 1541 бессмысленно
    Кому как. Для "продаванов", конечно, лучше иметь дело с дельта-сигмой.
  3. #8882
    Рязань
    А смысл? Увеличивать апертуру входного сигнала!? Всё равно, что искусственно вносить джиттер.
    Логика примерно такая:
    Время установления PCM58 200ns. А в самом разгаре переключения (через 70ns) приходит первый фронт битклока. По идее, надо или разносить LE и CLK на двухкратное время переключения (400ns), или наоборот, объединять с точностью до даташитных 10-15нс.
    Затянуть LE удобней всего через RC цепь, попутно скруглив немного (немного!) спадающий фронт.
    Будет ли от этого хоть какой-то толк - не знаю, надо пробовать.
  4. #8883
    Петербург
    Так это время установления выходного тока. К таймингу входных цифровых сигналов это отношения не имеет. Для них важно, чтобы на начало спада LE (по спаду LE обновляется выходной ток) все другие входные сигналы были бы уже установлены. Поэтому про
    речи нет. Там разнесение идёт на 5 нс (не менее). Посмотрите внимательно на Рис.3 в даташите.
  5. #8884
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Тут скорее если нет деглитчера и ЦАП может работать с разорваным клоком, то LE стоит запускать при отсутствии активности на других цифровых входах
  6. #8885
    Петербург
    Это необходимое, но недостаточное условие.
  7. #8886
    Рязань
    сгоревший кристалл pcm58
    отфотал через детский микроскоп.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 29.12.2021 в 21:39.
  8. #8887
    Самара
    а оригинал как выглядит?
    _________________
    Евгений
  9. #8888
    Рязань
    это оригинал.
    Просто я его сжег...
    и разобрал посмотреть, что внутри
    А коллаж собрать не смог, ибо паинтом владею на уровне 2 класса начальной школы.
  10. #8889
    Самара
    а, палёный в смысле сгоревший
    _________________
    Евгений
  11. #8890
    в результате чего?
  12. #8891
    Рязань
    в результате чего?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2999679
  13. #8892
    А LM7912 была китайской? От KIA надежные, правда, китайские фэйковые клоны присутствуют на рынке.
  14. #8893
    Рязань
    Попробовал еще снять с каплей воды на линзе, получилось плохо.
    Накидал примерную разблюдовку по ногам. (не факт, что правильно)
    ---------- Сообщение добавлено 31.12.2021 в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 30.12.2021 в 09:53 ----------
    следы заводской подстройки лазером (характерные царапины на черных прямоугольниках)
  15. #8894
    Беларусь. Брестская обл.
    Всех с Н.Г уважаемые форумчане, прошу помощи, есть самодельный ЦАП на pcm1702,в нем стоят ОУ NE5532 два штуки, есть охота поменять на что то более интересное(предпочитаю жанр рок, метал) посоветуйте пжл хороший ОУ,есть в наличии у товарища из чип дипа AD823(2штуки)AD826(2штуки) могу забрать
    ОУ как мне сказали стоят в питании..остальное сделано на дискретных элементах..(не понимаю что это такое, схемы не читаю.полный болван в этом деле.)
    схему прилагаю.
Название:	схема 1702(2).jpg
  16. #8895
    есть охота поменять два штука NE5532 на AD823 есть слушат бАлшой бада-бум (рок металл), патаму ч0 сгореть AD823 в питания, ч0 ad823 есть охота питания +-15В +-22В не охота ему есть питания, NE5532 есть охота питания +-22В
  17. #8896
    Так посоветуйте что я могу поставить лучше чем ne5532, и я понял что адшки не прокатят,т.к.сгорят.ток можно как то по-человечески( понятным языком ) писать...
  18. #8897
    таки я не машинным языком писАл.
    непонятно зачем в питании менять ОУ?
    Он там выполняет роль усилителя сигнала ошибки, причем тут он?
    если очень руки чешутся на поменять, то ОР27 и любой другой ОУ с питанием больше +-22В
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.01.2022 в 13:36.
  19. #8898
    Спасибо за информацию.
  20. #8899
    Частый гость Аватар для kent
    Геннадий, учтите, что EDDiE над вами просто наскоро простебался. У вас на второй картинке показан дискретный стабилизатор питания на +-15V , а не на ОУ. А вот картинки с участком схемы, где стоят ОУ 5532 нет, вот и будут всякие советы не по делу писать.
    добавлено:
    если же действительно 5532 стоят именно в стабах по 2-й картинке, то EDDiE в своей манере указал верно и имеющимся у вас ОУ там не место.
  21. #8900
    IC1 Это ч0?
    Это скороварка? ой, не, это кофемашина !!!
    это LPF, ой, не, это IU !!
    Или не, это схема наведения советской ядерной боеголовки УР100УТТХ !!!
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.01.2022 в 14:21.
