Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #301
    Самара
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    _________________
    Евгений
  3. #302
    Ивано-Франковск
    Пластина радиатор для верс 2_14
    https://drive.google.com/file/d/1AdL...ew?usp=sharing
  4. #303
    Ивано-Франковск
    Сделал чертежи крышек для Китайского корпуса.
    https://aliexpress.ru/item/400010644...647b4aa6sUM6Pe
    Первые заказал из текстолита черного. Посмотрим, как будет. Позже сделаю из металла, если с размерами все станет.
  5. #304
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Добрый день.
    Есть ли у вас какие-то продвижения с этим проектом?
  6. #305
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте!
    Крышки приехали, усилители понемногу собираются.
    Сейчас пробую заказать силовые разъемы.
  7. #306
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Здравствуйте, как собираетесь оплачивать/организовывать доствку если не секрет?
  8. #307
    Ивано-Франковск
    Мой товарищ из Краснодара хочет завезти партию через КЗ. Он занимается организацией, потому пока никаких подробностей нет.
  9. #308
    Ивано-Франковск
    внешний вид
  10. #309
    Россия, Сургут
    Пока нет идей на этот счет. Мысли всякие были, но риски в любом случае высоки (я про различных челноков, которые предлагают услуги доставки).
    Держите нас в курсе, пожалуйста.
    Доставка доставкой, но мой вопрос был именно про проект. Рад, что он медленно, но развивается. Когда-нибудь увидим и полноценную сабвуферную версию )
  11. #310
    Хабаровск, Камчатка
    Так на видео чем не полноценная версия? Взял бы сабовый вариант , можно без корпуса
  12. #311
    Ивано-Франковск
    Конечно.
    На прошлой неделе оплатил тестовую партию автомобильных силовых разъемов, так что скоро можно будет избавиться от индустриального коннектора в пользу автомобильного 120А.
  13. #312
    Ивано-Франковск
    Коннекторы таки отправили.
  14. #313
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте. На подходе линейка версии 3
    на фото мост 600Вт номинал.
  15. #314
    Ивано-Франковск
    прототип в производстве
  16. #315
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Кросивое...
    А что за релюшечки по входу?
  17. #316
    Ивано-Франковск
    Это RCA с замыкающим констактом
  18. #317
    Россия, Сургут
    Круто! Девайс все ближе к идеалу.
    Размеры платы удалось сохранить без изменений? Напоните, кстати актуальные размеры платы. А то пробежался по теме и что-то не нашел.
  19. #318
    Ивано-Франковск
    Спс.
    Нет, тут все увеличилось. 218х116
  20. #319
    Ивано-Франковск
    заработало.
  21. #320
    Ивано-Франковск
    КНИ+Шум
    20Вт 0,0003%
    100Вт - 0,0008%
    200Вт - 0,001%
    400Вт - 0,0015
    500Вт - 0,0018
    дальше пока источник питания не позволяет
