Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 261
Тема: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Аватар для Floydoman
    По умолчанию Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Приветствую! Чтобы не пилить печатную плату, ради экспериментов, была куплена вот такая попсовая китайская конструкция на ES9038Q2M.
    Из этой штуки, первым делом выпилил ОУ, и звук с ЦАПа подается на внешний усилитель. Сделал раздельное питание для всего. Звучит вполне нормально, если ничего другого не слушал. Но если сравнить с Apogee, у которой чип даже дешевле - на китайце будто бы в ушах вата. Детализация теряется весьма ощутимо.
    Вот я и не знаю, куда копать. Что еще можно улучшить по железу? Чем условия жизни чипа отличаются в Apogee и китайце?
    Что еще доделать, допаять, изменить? На что китайцы забили болт? Что сказывается на качестве звука?
    И еще, возможно причина не в железе? В ЦАПе куча регистров, и возможно китайцы оставили все по дефолту?
    Каким образом можно в режиме реального времени, сидя в наушниках и слушая музыку, давать команды по I2C, менять настройки регистров, и слушать, как это отражается на звуке?
    Чем это можно сделать? Ардуино сойдет, или программатор какой нужен? Даст ли это что-то?
    Спасибо за внимание.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Для правильной трассировки необходимо разбираться в схемотехнике, в первую очередь. Чтобы каждая цепь рисовалась осознанно, а не по какому-то универсальному шаблону.
    Дабы не быть голословным, во вложении проект моей последней разработки - плата звуковой карты с сетевым БП. Единственное, что эта плата сделана не компактно, без оглядки на габариты (коммерческие изделия так делать нельзя), но в остальном смело могу рекомендовать, как пример трассировки устройств смешанной обработки сигналов в 2-х слоях.
    Интересная штучка.
    Можно ТТХ?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #182
    Рязань
    Спасибо.
    Получается, что при отсутствии диф. выхода - сигнальную землю тащим от микросхемы ЦАП (источника) до выходных разъемов отдельной линией (канал у меня один). А все стальное отдаем под силовую землю?
  4. #183
    BLR
    Интересная штучка.
    Можно ТТХ?
    Я эту плату еще не собирал (соб-но у меня даже самой платы еще нету, не приехала), это сырой проект, можно сказать "из под руки".
    Не, так тоже не годится. Для недиф. ЦАПов надо так же использовать диф. ФНЧ, т.е. так называемое псевдо дифференциальное включение. Синфазный вход сумматора в каждом канале включается на землю ЦАПа, синфазный выход на землю выходного разъема.
    По другому сделать правильную трассировку земли для ЦАП с недиф. выходом нельзя в принципе, т.к. иначе нужно все земли (с ЦАПа, с ОУ и с выходного разъема) сводить в одну точку, что конструктивно если и возможно, то достаточно проблематично.
  5. #184
    Рязань
    Спасибо. Идея ясна. Более глупых вопросов не задаю (пока), ушел гуглить.
  6. #185
    BLR
    Смотрю плату, судя по всему правильный ответ - лить все сплошняком и не маяться дурью.
    Именно.
    Разрезы делать можно (и нужно), только не от края до края платы, а только там где они нужны (локально).
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Именно.
    Научите меня платы разводить! В том смысле что дайте какойто внятный учебник, пожалуйста.
    Ато набросать схемку я уже некоторое время могу, а вот нормально аналоговую плату сделать - такая дичь получается...
  8. #187
    Рязань
    В очередь. Все хотят
    А в учебниках написано "анализируйте возвратный ток". К любой рекомендации пишут приписку - иногда лучше делать наоборот.
  9. #188
    BLR
    К сожалению история нас учит, что история ничему не учит, учить бесполезно. Пока я не разобрался с аналоговой схемотехникой линейных усилителей, ну и пока не приобрел некоторый опыт, никакие учебники не помогали. Т.е. информация есть, но чтобы ее правильно понять нужен тупо опыт, тот самый, который "сын ошибок трудных". В общем и целом - да: нужно понимать как, какие и куда текут токи.
  10. #189
    Псков
    Я давно обратил на это внимание. Далеко не все книги являются именно учебниками, хотя и рекламируются как таковые.
    В основном так сборник конспектов автора "для себя"
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не припомню нигде в девайсах такого решения. Обычно "+"-й вход фнч просто сидит на земле выходного разъема, если она сделана отдельным полигоном. Весь мусор, который при этом существует между этой землей и землей микросхемы ЦАП, полностью присутствует в выходном сигнале.
    эту тему если и обсуждать, но наверное уже в другой ветке.
  12. #191
    Самара
    нечто похожее есть здесь
    https://statics.cirrus.com/pubs/manu...tic_Layout.pdf
    _________________
    Евгений
  13. #192
    Рязань
    В основном проблему решают (те, кто ее видит), запитав сам ЦАП от отдельных обмоток, и тогда петли распрямляются, и землю разъемов можно сажать на точку питания.
    Только получается куча трансформаторов, и емкостная связь между обмотками, что тоже надо учитывать, по хорошему.
    Про дифференциальный выход нашел такое:
    https://www.compel.ru/wordpress/wp-c..._2009Q3_A6.pdf
    Но не понятен момент, что будет на стороне предусилителя. Ведь мы получаем, по факту, балансный выход, а через RCA, далее по тракту, земли опять объединятся опять в одной точке.
    Интересно, как сделано сдесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2534584
  14. #193
    Мне кажется, это проблему решает только частично. Все равно получаются петли, только еще больше, и через них замечательно гуляет тот же сетевой мусор.
  15. #194
    BLR
    Вот и я когда разобрался с вопросом удивился - почему нигде не применяется псевдодифференциальное включение. Это же очевидно. Видимо для первых 16 бит ЦАП заморачиваться с землей было не актуально. А дальше схемы рисовали по энерции. Ну а в ДС ЦАП с высоким разрешением выход и так дифференциальный.
    Вообще, если ФНЧ недифференциальный, то его + вход должен быть (как и + вход ИУ) на аналоговой земле ЦАП (выход ЦАПа линеен относительно его земли). А сигнал на выходе ОУ линеен относительно его + входа. Поэтому, для того чтобы снять линейный сигнал с такого ФЧН землю выходного разъема так же нужно тащить на аналоговую землю ЦАП. Аналоговую землю ЦАП никуда тащить нельзя, она должна быть рядом с цифровой землей. Получается для сигнальной земли соединение звездой с длинными земляными проводниками.
    Но это еще цветочки. А вот что делать, если ЦАПов два? На какую землю вести землю выходного разъема? Т.е. такая схемотехника изначально касячная (все более-менее хорошо, пока рассматривается один канал ЦАП).
    Т.е. для диф. выхода - дифференциальная схемотехника, для недиф. - псевдодифференциальная. Все остальное - так или иначе будет страдать мусором по земле.
    То же самое, кстати, касается и УНЧ. Если есть притензия на ультрадинейность, то схемотехника входов, вплоть до оконечника обязана быть дифференциальной (что кстати и делается в дорогих топовых УНЧ).
    Не ну трассировка - это одна из причин плохого звучания в том числе. Причем, для ЦАП в заглавном посте, судя по его плате - очень вероятно что основная.
    Вот именно. Все эти пляски с 10-обмотками и гроздями емкостей - экстенсинвые способы решения пролемы общей земли.
    Простая псевдодифференциальная схемотехника сразу решает все проблемы: не надо делать по 10 питаний, не надо бороться с паразитными емкостями в питании и прочими помехами, не надо заморачиваться куда землить шунты питания (обычно рекомендуют в одну точку, но это спорное решение). Можно даже несколько каналов УНЧ питать от одного выпрямителя, или использовать несколько выпрямителей на одной обмотке.
    Всего-то лишняя пара резисторов и емкостей в обвеске ОУ. Ну и правильное соединение земель на входе и выходе сумматора.
  16. #195
    Рязань
    Набросал два варианта. Получается что-то вроде такого?
  17. #196
    Так по другому их высокое разрешение могло бы остаться нереализованным.
    Ну первый, по понятным причинам, не годится
    Это получился балансный выход а не для RCA - нельзя заземлять выход ОУ.
  18. #197
    BLR
    Второй вариант правильный. На дифампе так делать нельзя, вы же его выход в землю коротите.
    Ну и еще отмечу момент касательно многих плат вообще, и платы в топике в частности. Для цифровых схем - нельзя пренебрегать индуктивностями узких печатных проводников и особенно переходных отверстий! У меня на работе даже был случай, когда из-за кривой трассировки (всего одно переходное отверстие от земляного пина ВЧ микросхемы в землю) устройство просто переставало функционировать.
    Еще не понимаю, когда шунтирующие емкости питания берут и относят на сантиметр от шунтируемого чипа, особенно в серийных девайсах, которые паяются в печи. Это зачем, чтобы испортить ESR шунтов?
    Шунты всегда надо соединять с пинами питания кратчайшем путем, без переходных отверстий. А если так не получается, то проводники должны быть максимально широкими, а переходных отверстий - несколько.
    Пример правильной реализации всего выше описанного можете видеть на моей плате. Единственное, что компоненты у меня габаритные (выводная пленка FKP2), поэтому не везде получилось красиво.
    И еще можно видеть, что при правильном подходе двух слоев даже на участках с мелкой комплектацией и плотным монтажом - более чем достаточно. Бывают случаи, когда 4 слоя действительно надо по зарез, но это большая редкость. Среди любительский плат найти такую ситуацию крайне сложно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Естественно. Но, то же самое касается и параллельных ЦАП, и вообще любых девайсов, претендующих на линейность и прецизионность.
  19. #198
    Рязань
    во втором варианте RCA GND сажается на силовую землю ОУ? И C70 не нужен?
  20. #199
    Самара
    У Назара это вроде всё было уже
    http://forum.nnmc.ru/cgi-bin/mwf/topic_show.pl?tid=79
    и где то попадалось, что в итоге народ возвращался к классичесой схеме, но это не точно
    _________________
    Евгений
  21. #200
    BLR
    Да C70 не нужен. А куда сажать землю RCA - вообще без разницы. Главное чтобы выходная земля сумматора землилась на нем.
