Страница 92 из 97 Первая ... 829091929394 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1821
    Петербург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Пробовали сравнивать np0 с полипропиленом
    конечно около мс преобразователя цапа исключительно по питанию.
    В лоб не сравнивал.
    Если речь идёт о питании (не о DEM), то там широко используют электролиты (те же силмики, панасоники, ничиконы и прочее), зашунтированные керамикой. Для конденсаторов DEM важны малые утечки и низкий импеданс на рабочей частоте (порядка 300 кГц). Некоторые и тут умудряются для старших разрядов использовать электролиты с низкой утечкой (тантал), но я бы не стал - можно потерять в точности преобразования Ц/А.
  3. #1822
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Акриловые надо попробовать, они чаще всего лучше РРS.
    При этом ещё и дешевле. Я в текущем проекте акрил и запланировал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Аккуратнее с построением фраз, а то некоторые неискушенные могут понять написанное буквально, и зашунтировать электролиты, разместив футпринт керамики внутри футпринта лита. Для шунтирования это является наиболее эффективным способом, а для трассировки подобных рассматриваемому устройств - грубой ошибкой.
  4. #1823
    От номинала зависит. Те что я использовал, 3.3х25, (не в ЦАПе), были по $6.50 в розницу.
  5. #1824
    город у моря
    SMR на 3.3 мкФ в диджики в розницу по $8, а они ещё и выводные. Но в ДЕМ столько много не надо.
    Сравним с тем, что требуется нам.
  6. #1825
    Я на свои цену Диджикея и назвал
    Конечно, в ДЕМ столько не надо, я потому и написал что цена от номинала зависит.
    P.S. А как воспринимать цену - зависит от назначения. Если себе что-то делаешь, то цена в разумных пределах пофиг. А вот если на продажу - сколько у меня проектов осталось на уровне пробной платки, а то и вовсе схеме в компе! Потому как когда с той схемы сгенерируешь ВОМ, проставишь в нем цены компонентов, просуммируешь. Прикинешь стоимость сборки, корпуса и т.п., и понимаешь что (пример весьма условный) потратишь цену пяти блоков сигарет, а заработаешь всего на пару пачек...
    И думаешь - а оно мне надо?
  7. #1826
    Петербург
    Каждый понимает в меру своей испорченности. А если серьёзно, нельзя всё всем растолковать, жизни не хватит.
  8. #1827
    город у моря
    Сергей, тема в разделе для начинающих. По большому счету, ей тут не место, но раз уж так случилось, то noblesse oblige.
  9. #1828
    Частый гость Аватар для svadim
    Так какие дем конденсаторы выбрать: MKS, MKT, MKP, FKP?
    Оптимальная ёмкость не меньше 1uF?
    SMD или выводные?
  10. #1829
    город у моря
    Из перечисленных - ничего.
    Оптимальную емкость нельзя рассматривать в отрыве от габаритов. Но да, 1 мкФ плюс минус шаг-другой в обе стороны.
    SMD или выводные?
    SMD
  11. #1830
    Частый гость Аватар для segr
    Обычный электролит или танталовый.
    Или np0 0.47, синенькие вишаевские.
  12. #1831
    может SANYO OSCON?
  13. #1832
    SANYO OSCON
    В питание 5В если только. В DEM имхо лишнее - не в тему. Пленка, худший вариант. Керамика-сомнительно, хороший электролит 5мм-1мкФ/50-100В имхо оптимально.
    Лучше в питание и конвертер вложиться.
    Последний раз редактировалось segr; 18.12.2021 в 01:18.
  14. #1833
  15. #1834
    город у моря
    как вам эта плата:
    Никак. Совсем.
  16. #1835
    Петербург
    Такого порядка ёмкость требуется только для одного, максимум двух старших разрядов (и это зависит от DEM-частоты, а ведь её при желании можно повысить в 2-3 раза). Для младших она ни к чему. Посмотрите даташит к 1540, там тема номиналов DEM-емкостей раскрыта детальнее, чем в даташите на 1541.
  17. #1836
    Извините но что значит паршивая? Это копия кд филипсов только с улучшенным питанием и спдиф входом
    Соглашусь может кое где криво разведена но:
    1. три диодных моста шунтированных конденсаторами
    2. 4 здоровых электролита
    2. 7 отдельных стабилизаторов 317/337 с дросселями на выходе
    3. входы оптика и коаксиал коммутируются через реле
    4. CS8414 в slave режиме с отдельным генератором (мне её звук нравиться больше чем DIR9001, WM8804)
    5. SAA7220 может не лучший вариант но без него слушать вообще не могу-уши режет
    6. достаточно места для DEM конденсаторoв-нормальные MKP можно воткнуть а не только керамику smd
    7. везде шунтируюшие электролиты+плёнка
    Работает стабильно, микрухи не перегреваються.
    Однозначно переигрывает кд проигрователи филипс от транспорта с volumio.
    Когда всё это хозяйство с кондиками elna silmic/cerafine прогрелось звуком остался доволен.
    Интересно было узнать мнение и других аудио филов, отправил в тур по Литве.
    Как не удивительно но связка CS8412+SAA7220+TDA1541(без А)+OPA604 всем очень понравилaсь
    Последний раз редактировалось svadim; 20.12.2021 в 13:21.
  18. #1837
    город у моря
    Практической пользы только от этого мало, при трассировке всё равно придётся ориентироваться на больший номинал. Хотя, можно поставить по два футпринта на старшие разряды и везде использовать, например, 0.47 или 0.68 мкФ, не расширяя номенклатуру компонентов. Места сильно больше оно не займет, с учетом того, что 1 мкФ скорее всего потребует размера 1210, а меньшие уже доступны в 1206.
    Это не удивительно, играет оно приятно и большинству нравится, особенно если нет возможности сравнить с лучшей реализацией.
  19. #1838
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Одного в самый старший хватит. Он там и по сути совсем другими делами занимается. Не как все остальные.
    BLACK HI-END
  20. #1839
    собирал вот на такой паршивой плате:
    Скажите 1541 очень к количеству шумов в питание критична? LM317 с дросселем на выходе достаточно или какую экзотику надо 0,8uV LT3042?
  21. #1840
    Петербург
    Если речь об аналоговой части, то питание должно быть максимально качественным, с минимальными шумами и наводками.
