Страница 760 из 917 Первая ... 750758759760761762770 ... Последняя
Показано с 15,181 по 15,200 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15181
    Рязань
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Со смещением по постоянке, как раз лучше ставить неполярный. Искажения будут ниже.
    А без смещения по постоянке, значит, полярный надо ставить, у него будут ниже искажения?
    Денис
  2. #15182
    Pskov
    Без смещения по постоянке кусок провода вполне заменит конденсатор и искажения ниже.
  3. #15183
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Про кусок провода это хорошо.Но вот в мощных усилителях стоит защита от постоянки по входу.
    Правда не у всех.Стоит компаратор и реле,просто коротит вход...
  4. #15184
    Липецк
    Без смещения по постоянке у полярного тоже будут достаточно низкие искажения, которыми можно будет пренебречь.
    P.S. Также, имеет значение величина смещения. Небольшое, оптимальное для конкретного конденсатора смещение (до 3 В), для полярных электролитов может быть даже полезным и приводить к снижению искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    P.S.II Дополнительную информацию по применению конденсаторов ёмкостью от 10 до 100 мкФ можно посмотреть в статье capsound6 по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post502099
  5. #15185
    Рязань
    Iliya20, спасибо!
    Денис
  6. #15186
    Липецк
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    так полярный или неполярный? или полярный и зашунтировать пленкой 0,22 мкф
    Вложение 409693
    Если владеете английским, то почитайте статью, которую я упомянул в сообщении выше. Если вкратце, то шунты почти ничего не дают, а при наличии постоянки у неполярных кондеров искажения получаются ниже чем у полярных.
  7. #15187
    Тамбов
    в сигнальной цепи усилителя на ТРА3255 хочу заменить голубые на зеленые
    Вложение 409684 Вложение 409685
    Значит все же лучше заменить и не шунтировать пленкой?
  8. #15188
    Липецк
    По-идее, замена на неполярные (биполярные) электролиты должна снизить нелинейные искажения. Будет ли слышна эта разница в сотые доли процента, это уже другой вопрос.
  9. #15189
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Нет. Так как там смещение на входе. Лучше здесь будет полярный электролит. А ещё лучше полярный с низким импедансом.(питание то импульсное наверно).
    Конечно ничикон будет лучше самвы.
  10. #15190
    Частый гость Аватар для segr
    Вопрос Re: Конденсаторы
    Может кто подскажет хороший конденсатор в БП усилителя. От 22000/35В с диаметром до 30мм.
  11. #15191
    Nichicon kg
  12. #15192
    Nichicon kg
    35мм, не влезет.
    Сейчас стоят CDE SLPX. Меньших габаритов есть 380LX, 380LQ и 381LQ, какой лучше?
    Последний раз редактировалось segr; 08.12.2021 в 17:05.
  13. #15193
    Список накатай, с названиями и ссылками.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    35мм, не влезет.
    По Корнелл-Дюбилье опыта нет...
    И по Иллинойсам тоже. Американцы.
  14. #15194
    MOMO
    Скажите пожалуйста, как правильно читать входное напряжение усилителя в данном случаи?
    хочу попробовать заменить по входу электролит на пленку.
    спасибо
  15. #15195
    10мкФ/50В
  16. #15196
    MOMO
    10мкФ/50В
    я имею ввиду какое сопротивление считать правильным 220кОм или 390кОм для подбора пленки меньшего (оптимального) номинала.
  17. #15197
    Тамбовский Волк
    Попробуйте, но лучше может и не быть. Может вылезти то, что электролит деликатно прячет. Поменяйте на Silmic и забудьте.
  18. #15198
    г. Ижевск
    390к, хотя, по честному, надо знать что стоит слева от входа...
  19. #15199
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что там может стоять? Регулятор гавкости! 100К... А может, и все 250...
  20. #15200
    г. Ижевск
    Похоже - так..., "где-то сэм-восэм..."(С) Анекд.
