Страница 108 из 196 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 3913
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #2141
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Сегодня завершил свой микрофон полностью, сделали измерение по шуму и получили почти 100%-ое совпадение с данными симулятора, дальше собирались измерить КНИ, но не смог удержаться от соблазна послушать готовый микрофон....... вот результаты по моему микрофону:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2991377
    Хотел ещё раз поблагодарить Павла за схему FIN, и поздравить всех с наступающим Новым Годом! Всем исключительно только удачи и успехов в новом году !!!
    Взаимно.
    "Павлунчики", "Гоши" и все "шестьдесят четыре реала" были бы бесполезны без Вашего участия, участия других интересующихся.
    Благодарю за доверие.
    За усердие и результат - особое почтение!
  3. #2142
    Украина
    ...паразитный микрофонный эффект
    Кстати, да, действительно это может иметь место при неправильном монтаже или неправильных деталях.
    Когда я измерял параметры FIN без микрофона, я вместо него подпаивал керамический трубчатый конденсатор (пробовал разные от 68пФ до 75пФ). Так вот, микрофонный эффект был очень большой. Керамические конденсаторы имеют такую особенность. Вероятно поэтому в качестве конденсатора, который идет на затвор транзистора, нельзя применять керамику.
    Припаял SMD транзистор BF5485
    Спасибо за рассказ о применении SMD транзистора. Видимо, во избежание проблем, лучше использовать обычный TO-92 транзистор. Его затвор не припаивать к плате и монтаж критичных элементов производить прямо на выводе затвора. Тогда остатки флюса на затворе не будут влиять.
  4. #2143
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Решил добавить некоторые данные которых я не упомянул и в своей теме, это цифры по преобразователю и поляризующему напряжению, ну и пара других данных.....
    Преобразователь напряжения: Генератор Мейснера/Армстронга
    Поляризующее напряжение: в пределах 58-60 Вольт, генератор обеспечивает -36,2 Вольт
    Частота напряжения: 428 кГц
    Касательно ферритового трансформатора на плате микрофона, помех не замечено - всё работает отлично, единственное что заметил, вне металлического корпуса преобразователь показывает -37,2 Вольт, а вот в закрытом корпусе микрофона напряжение показало падение на 1 Вольт, абсолютно ничего критичного, привожу как факт. Интересно, такое влияние корпуса микрофона на ферритовый компонент происходит только в случае трансформатора как у меня, или это стандартно и для дросселелй ??
    Как я говорил, почти 100% совпадение реальных измерений с показаниями симулятора говорит о том, что характеристики собранного микрофона находятся в тех же пределах что и в симуляторе:
    Шум: 1,388 мкВ
    Искажения: <0.000028%
    Ну и сам микрофон, плата монтажом под панелю и капсюль СК12:
ID:	411361 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2144
    Украина
    У меня в бестрансе то же самое. Правда я не проверял, насколько напряжение меняется. Я установил напряжение, когда уже всё было собрано в корпусе. У меня это +60В, и капсюль включен через разделительный конденсатор.
    Если дроссель или трансформатор установить в экране, то я думаю, изменение вых. напряжения при сборе в корпусе если и будет, то будет минимально. Но, как показывает практика, экран не нужен - никаких отрицательных явлений нет и без экрана.
  6. #2145
    Ташкент
    Почему Вы не добавили - "Предложенный + доработанный (применением эффекта инжекции) Павлунчиком для использования в FIN"?
    Тем более у Мейснера/Армстронга не Общая База + не на транзисторах, а на лампах.
    И вообще - называть генераторы чьими-то именами - сущий моветон поскольку бывают "смешанные" варианты "от никого" -
    Или принятый мною для FIN генератор "FINПП" -
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 10.12.2021 в 17:57.
  7. #2146
    г. Ижевск
    Поменял полевой транзистор 2sk170 на SMD BF5485.
    голос стал писаться по другому
    На мой ух (как говорит наш уважаемый Семигор)), по сравнению с 5-м декабря "ушло пространство", 5-го декабря было, а 10-го ушло))), звук стал более плоским, не думаю, что он "замёрз", скорее - транзистор изменил, может режим для него не оптимальный, мож возбуд, мож....)))
  8. #2147
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Пока да, еще не подстраивал режимы на новый транзистор .... может надо подобрать будет новый режим...
    Слева 2SK170, справа BF5485. После вашего сообщения сравнил в лоб обе записи и звук на BF5485 более "ватный". Посмотрел графики на BF5485 - спад на ВЧ более крутой, на 2SK170 - Больше уровень ВЧ и это реально слышно. На 20кГц - 6дБ разница.
    Может, кто нибудь ещё выложить график спектра в Аудасити - наговорить текст. Потом "Анализ"-""построить график спектра" - "линейный масштаб", "Спектр", "Гаусиан(а=2,5).
    Последний раз редактировалось Lenivo; 10.12.2021 в 19:10.
  9. #2148
    Украина
    Используйте 2SK30A или 2N5457. Эти транзисторы, купленные у китайцев ведут себя хорошо. У меня сейчас 2N5457, хотя и с 2SK30A нормально (разницы я не заметил).
    Могу дать ссылки на Али, где я покупал.
  10. #2149
    Ташкент
    Ну что Вы говорите?
    Оба транзистора по АЧХ в звуковом спектре АБСОЛЮТНО идентичны.
    Тестируйте на генераторе, а не на голосе, пожалуйста.
  11. #2150
    г. Екатеринбург
    Согласен с вами.... Но вопрос то был про записи и поэтому и сравнил записи.
    И параметры не подстраивал под новый транзистор при помощи резисторов. Если честно , то просто времени не было.... А также не понимаю, на что ориентироваться при подстройке. До этого ориентировался на минимальный шум. Минимальный шум (на сколько мог )получил..... А вот дальше?.... Не понятно на что ориентироваться? И что подстраиваем? Тут опыта по микрофонам у меня совсем нет, и теория тоже не наработана.
    Вполне возможно стоит не оптимальный режим для полевого транзистора.
  12. #2151
    Украина
    Ну так ведь может попасться подделка. Китайцы - они такие, некоторые детали у них нормальные, а некоторые - полное фуфло. И зависит еще от продавца. Например, я у разных продавцов покупал INA163, и только у одного она оказалась годная.
  13. #2152
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Скорее всего именно подделка. Мне попались удачные подделки 2SK170-го. Какие там у него паразитные емкости неизвестно. Главное, что не шумит А якобы настоящие Тошибы тут на вегалабе продают по 3000р за пару.
  14. #2153
    Ташкент
    Установите подбором R8 выходное напряжение 22V (на контакте 3XLR).
    Затем измерьте напряжение СИ полевика.
    Какое получилось напряжение на СИ полевика?
    Надеюсь измерения делаете не старым стрелочным тестером, а современным мультиметром с входным сопротивлением не менее 10 МОм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    На любителя не важно. У FIN рекордное подавление паразитной ёмкости полевика. Лучше, чем у каскода в топовых схемах.
  15. #2154
    Тбилиси, Грузия
    То, что генераторы разработанные 100 лет тому назад сделаны на лампах а не на транзисторах не странно - их просто не было ещё.....
    А имена я привёл только потому, что так легче по ним найти дополнительную информацию, ну а Генератор Павла будут в интернете искать ближе к концу 21-го века !!
  16. #2155
    Ташкент
    Я же сказал - "называть генераторы чьими-то именами - сущий моветон"
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    Опять ушли в сторону
    Общая База не относится к тем именам которые Вы назвали.
  17. #2156
    Тбилиси, Грузия
    Пока ещё не знаток таких измерений, но мой новый микрофон на максимальном уровне громкости интерфейса имеет максимальный шум <-67дБ, вот сам файл аудио-примера: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1639078648
    А это спектр шума из Аудасити:
  18. #2157
    Ташкент
    Какое усиление у Вашей карты? Максимальное?
    При усилении 61.5дБ должно получится примерно вот так -
    Зелёным - усилитель RODE NTK.
    Красным - FIN.
    В обоих случаях измерения проводились на одной карте с одним и тем же резистором питания капсюля (3G) и эквивалентом капсюля 75пФ.
  19. #2158
    Тбилиси, Грузия
    Опять ушли в сторону Общая База не относится к тем именам которые Вы назвали.
    Считаю себя некомпетентным чтоб продолжать спорить на эту тему, как я понимаю, дело тут в другом, в обоих генераторах применяется трансформаторная обратная связь, что я и использовал в своём преобразователе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Мой интерфейс простой массовый от М-Аудио 192|8, но модель новая 2020 года. Мне нравятся другие машины, однако выбрал эту из-за лучших показателей по шуму, эта модель почему-то имела наименьший шум даже среди дорогих карт...... ниже -130дБ.
    Вот данные по моему интерфейсу, правда я сам пока не умею этого делать, но стараюсь быстро научиться......
    Кус интерфейса при исходных установках 22,8.
    Приведенный ко входу уровень шума при исходных установках 11,75 мкВ.
    Соответствует отношению сигнал-шум 95,6 дБ.
    Шум невзвешенный, взвешенный будет где-то 110 дБ.
  20. #2159
    Украина
    А Вы как узнали, что -130дБ?
    На сайте производителя https://m-audio.com/air-192-8 видим:
    Mic Inputs 1-2 (balanced XLR)
    SIGNAL-TO-NOISE RATIO 104dB (+1.0dBu, A-weighted)
    Line Input 1-2 (balanced 1/4" TRS)
    SIGNAL-TO-NOISE RATIO 101dB (1kHz, +4dBu, A-weighted)
    Inst Input 1-2 (unbalanced 1/4" TS)
    SIGNAL-TO-NOISE RATIO 98dB (+4dBu, A-weighted)
    Кстати, поскольку у линейного входа уровень шума больше, чем у микрофонного, это говорит от том, что у карты НЕТ нормального линейного входа. Там просто стоит делитель, который превращает микрофонный вход в линейный. Так что, если захотите подключить внешний качественный предусилитель, то на этой карте это не будет иметь смысла - уровень шума все равно будет не лучше -101дБ.
    Но конечно, для микрофона уровень шума даже -101дБ будет достаточным.
  21. #2160
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    Если брали на Колмогорова, то возьмите там проверенные в работе BFR30, 31, тоже смд. Еще хорошие результаты показали MMBFJ201, PMBFJ308 или 309. Из выводных самый удачный был BF256, но он проигрывает значительно китайскому 2SK30.
