Уважаемые господа,
вопрос по tpa3255.
Воюю с китайской платой на tpa3255.
Схема классическая стандартная, даташитовская.
Собственно сама микросхема это четыре независимых усилителя, но
почему то один из четырех упорно не хочет нормально работать.
При увеличении выходного напряжения более 1/2 от максимального,
(только) на одном из выходов появляется паразитная НЧ модуляция 20-40 мсек.
Менял практически всё :
- выходной дроссель;
- выходной конденсатор;
- снаббер;
- менял саму микросхему tpa3255 !!!!! (куплена не в Китае а в "Компэл")
Тестовый входной сигнал с генератора идет непосредственно на микросхему (через конденсатор ).
Питание от импульсника 40V, 200 W.
Осциллограммы прилагаются,
весь экран по ширине это 50 мсек,
по высоте - равен максимальному выходному сигналу микросхемы.
Входные частоты осциллограмм- 1.4кГц и 480 Гц, 1.4кГц соответственно.
характер осциллограмм немного меняется при изменении нагрузки
