Страница 223 из 230 Первая ... 213221222223224225 ... Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4591
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4441
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    даже внутре эмали?)
  3. #4442
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Нет,возражений,подойдёт практически любой n-p-n транзистор большой мощности.
    Возмите всё что есть из данных типов транзисторв под рукою и методом "перетыкивания" послушайте разницу, схема представляет собой обычный составной эмиттерный повторитель.
    Таких радиаторов море от советской аппаратуры для корпуса КТЮ-3-20.Пример:
    https://directlot.ru/lot.php?id=593922
    В этой лавке всё что вам нужно есть
    https://www.chipdip.ru/shops/nizhny-...ma-gorkogo-65a
    и кт908 тоже.
    Была бы в моём городе такая лавка .
    Да,уж
    https://www.chipdip.ru/product/kt908a
    50 руб им цена.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.11.2021 в 04:58.
  4. #4443
    Ижевск
    и кт908 тоже.
    Да,уж
    50 руб им цена.
    Вы ответили на пост, написанный 15 лет назад
  5. #4444
    А вопрошающий не появлялся с 14.06.2012
  6. #4445
    Бывает
  7. #4446
    Комрады, может кому пригодица
    нашел схему усилителя по мотивам Игоря (из старого архива) -
    первый транзистор BD139 (от ST), второй MJE3055 (от ON Semi...), резистор в эм. 3055 - 20 Ом, питание 12В - 7812
    такое сочетание
    человек пробовал транзисторы от разных производителей (вероятно из доступного), понравилось именно это,
    монтаж навесной
    пробуйте, транзисторы доступные, устанавливаются легко, стоят копейки, если не понравится то и не разорит
  8. #4447
    ответили на пост
    Здравствуйте,
    SMD (1Вт) в ИТ, шунты, можно применять? Т.З.: Однотакт с мостом (Квод), ВК - квазикомплементарный (по Решетникову)
    Спасибо.
  9. #4448
    [QUOTE=Вальга;2985905]Комрады, может кому пригодица
    давно хотел на них собрать, сравнить. но где их взять? в радиомагазинах только китай... откуда выпаять тоже не известно.
  10. #4449
    Цитата Сообщение от Holydenis Посмотреть сообщение
    BD139 (от ST)
    мусор, не мог он это Г. поставить, MJE3055 - даже в БП ставить, только АКБ заряжать. Ищи другие схемы, на 2Т908.
    Совет, построить однотакт СЛОЖНЕЕ чем линейный (на 20 т-рах в схеме, где мусор китайский может "заиграть")
    Чем "пятиножки" не устраивают? На вторичке АС для ПК с конченными динамиками - на мусор, там и платы откуси и отлично для наушников.
  11. #4450
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Здравствуйте. Как лучше подключить трансформатор на входе (для увеличения напряжения выхода источника)?
    РГ = 10 кОм (на входе усилителя)
    Параметры трансформатора (1 : 2) :
    первичка - 70 Ом, 5 Гн
    вторичка - 90 Ом, 20 Гн
  12. #4451
    Собрал по схеме из поста #3964 с небольшими изменениями (см. схему):
    - на входе поставил 10 мкФ, т.к. 47 давали перекос АЧХ
    - вместо синего СД установил 2 зелёных - в сумме дало 3,78 В
    - эмиттерный для начала 80 Ом (ток покоя 126 мА)
    Тест RMAA (mono) во вложении. Некоторые замеры указаны на схеме.
    Жду комментариев....
    Подмосковье
    Из каких соображений вы выбрали BD139 на замену КТ602г? У BD139 зависимость беты от тока коллектора одна из самых кривых для транзисторов такой мощности. Попробуйте в небольших пределах покрутить R13, добиваясь минимума искажений.
  14. #4453
    Хорошо, верну КТ602 и установлю подстроечник между кт602.
    А токи в базах так и должны отличаться в 2 раза? 3,8 В правильно выбрал для диодов?
  15. #4454
    Подмосковье
    Токи в базах да, должны отличаться, Q3 кроме тока коллектора для Q8 дает ток базы для Q9. Думаю, напряжение диодов выбрали правильное. А есть возможность добавить еще один эмиттерный повторитель как в схеме по ссылке ниже? Так было бы лучше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78794
  16. #4455
    а зачем, тут на выходе 4 В - мне более чем достаточно даже на 250 ом
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Есть 2n2219
  17. #4456
    Подмосковье
    Дело не в размахе выходного сигнала, сейчас ток базы выходного транзистора существенно влияет на предыдущий каскад и может добавлять искажений. Но у вас и так получилось достойно. Если вас все устраивает, то менять схему смысла нет.
    ---------- Сообщение добавлено 29.06.2022 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 28.06.2022 в 23:53 ----------
    Есть 2n2219
    А вы точно из даташита на 2n2219 привели картинку? У меня в даташите совсем другая. Я сразу не сообразил, у вас реально неплохой результат получился, наверняка уже перепробовали разные варианты. mje340 пробовали? Он вроде линейней чем 2n2219 и BD139.
  18. #4457
    Астрахань
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #4458
    Подмосковье
    Delta213, можно ссылочку на pdf? Интересно ознакомится, а то в тех, что мне попадались, несколько другие кривульки. Признавайтесь той или не той системы у вас гранаты.
    BD139copy.pdf
    Последний раз редактировалось Alto; 29.06.2022 в 08:54.
  20. #4459
    Астрахань
    У меня той! Эти транзисторы от филипса, соответственно ДШ надо смотреть от него, ну и конечно транзисторы должны быть от филипс, они несколько отличаются по внешнему виду от более других, что сразу видно, они серого цвета.
  21. #4460
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    BD-139 бывают разные, и зависимости Бетта от тока у них существенно отличаються.
