Страница 1 из 85 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1692
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Олег привет! Почему в положительной полуволне выбросы? Можно их уменьшить...
    Андрей Константинович
    Ветеран
    Привет, Андрей Константинович! С этим вариантом плавающего питания получается так. Я не знаю почему. В модели Мультисима все ровно. Надо посмотреть с другим ОУ - позже сделаю, сейчас усилитель на руках, его слушают.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Почитываю Ваш канал... Вопрос возник, задам тут: этот медный П - образный профиль реально хорошо справляется с теплопередачей на радиатор? Даже при большой мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Ну и... Почему не smd?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Ветеран
    Да, справляется, он привинчен на 5 болтов и через пасту, а у меди теплопроводность выше, чем у алюминия, почти вдвое.
    Не люблю СМД.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не было желания сразу на плату и РГ интегрировать? Места вроде как достаточно.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По фото не понял, как вы прикрутили транзисторы к медной пластине. Там ведь внутри конденсаторы. Как вставляются болты/гайки?
    Ветеран
    Не подумал об этом. В принципе, да - все прекрасно поместится.
    Винты вставляются все снаружи, а для пинцета или зажима с гайкой по бокам есть зазоры. На крепление пластины просто уходит не 5 минут, а 15.
    Я бы еще фильтр постоянки для тора сделал. А если еще и радиатор побольше поставить, будет вообще полностью законченная конструкция. Этот вроде как маловат выглядит, если вспомнить, что на 1 плате оба канала, и питание по 45 вольт. Был бы еще корпус алюминиевый - можно было бы прижать ко дну, нехай себе рассеивает.
    Да, усилитель явно не для любителей постоянно чегото в нем менять Заколебаешься регулярно радиатор снимать ))))
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Prophetmaster,где брали п-образный медный профиль?
    Впервой вижу такое крепление после своего варианта и это очень правильное решение,наверное смое правильное из возможных.
    Евродупло
    Попробую предположить, что если из точки соединения VD1, VD2, R11 и R12 опустить на землю два вальтом включенных стабилитрона, должно очень здорово полегчать с нормальным клиппом. Напряжение стабилитронов пусть будет равно амплитуде нынешнего неискажённого сигнала на выходе УМ.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Ветеран
    Он там есть. На плате с БП для АТТ-6 есть еще и сетевые фильтры, и реле софтстарта с большим резистором.
    Было написано, что алюминиевый
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Профиль медный искал, но не нашел. Купил пластину меди и гнул ее
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Можно попробовать, но это нужно в железе - в симуляторе клип ровный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    На фото смотрел, но не смог разглядеть, как у Вас сделано.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Чтобы его снять, нужно 10 мин, чтобы поставить обратно -15-20 минут. А если сделать пропилы в пластине от отверстий под винты и до конца вниз, то нужно будет 2 минуты Тогда можно будет все винты пропустить сквозь транзисторы и термопрокладки, слегка закрутить, не затягиивая, а потом поставить радиатор и затянуть винты.
    В данной конструкции (без пропилов в пластине) сложность одна - попасть гайкой изнутри на винт. Ну, еще послеживать, чтобы термопрокладки на Санкенах не уехали. У транзисторов Тошиба 5171+1930 изолированный корпус, прокладок нет.
    В том году медь покупал здесь
    https://flys-pripoy.ru/advanced_sear...o=&dfrom=&dto=
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Олег
    Последний раз редактировалось cshiuka; 02.12.2021 в 19:18.
    Вроде было написано что алюминиевая только лицевая панель
    Новичок Аватар для geov
    Какие размеры плат ширина длина высота с радиаторами?
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Олег, Вы не измеряли амплитуду синфазного напряжения на входах ОУ относительно питания ОУ в режиме ограничения при подаче на вход ЗЧ и постоянного напряжения? Каково напряжение ограничения в этих условиях?
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Какой смысл в параллельном включении R11 и R12, ведь мощность на них небольшая?
    Ветеран
    Плата БП и фильтров 175 мм х 77 мм, основная плата 77 мм х 299 мм, высота П-образной пластины около 40 мм, а радиатор - какой прикрутите
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Я его покупал год назад по другой ссылке, которой сейчас нет. Там было написано, что он весь алюминиевый
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Номинала в имеющейся линейке все равно такого нет - 375 Ом, вот и поставил два по 750 Ом на плату и на рисунок схемы перенеслось.
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 03.12.2021 в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12.2021 в 23:29 ----------
    Цитата Сообщение от cshiuka Посмотреть сообщение
    Олег
    Орел
    Что будет с бедными C7, C8 через 100-200 часов эксплуатации?
    Эта пластина сделала "мартеновскую печь" для них.
    Дмитрий.
    Непонятно зачем так "мельчить" для такого корпуса.
    П-образ ,правильное решение, а вот остальное сомнительно.
    Возможно чуток по другому
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=147
    И всегда вопрос о реле, не доверяю я таким реле и никогда не использую,на работе такие дохнут постоянно а вот в нормальном исполнении никогда.
    Т.е. реле "работает" а контакта нет. а на реле в 12А , коммутирует 50вт нагрузки
    Хотя бы вот такое
    https://www.chipdip.ru/product/finde...n=Lower_Funnel
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 03.12.2021 в 08:38.
