Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Вывод I2S DSD через HDMI
    Аватар для svadim
    По умолчанию Вывод I2S DSD через HDMI
    Здравствуйте, вопрос по поводу hdmi выход for audio.
    Имеется 4к проигрыватель sony uhd 800 с таким отдельным выходом.
    В инструкции написано что выводит dsd через этот выход.
    Возможно-ли что там I2S выход и можно его подключить прямо в цап где присутствует I2S HDMI?
    Спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось svadim; 29.11.2021 в 18:41.
    По умолчанию Re: Вывод I2S DSD через HDMI
    С "таким" это с каким - с "обычным HDMI" или с "I2S на разъеме от HDMI"?
    Что-то в последнем я сильно сомневаюсь, это обычно китайская фича.
    Скорее всего нет (см. выше). Но если и есть, то надо смотреть на распиновку обоих разъемов - поскольку стандартизации на нее нет, каждый лепит как хочет.
    Аватар для svadim
Название:	hdmi audio.png
    вот, возможно вы правы что там не I2S.
    Интересно каким протоколом они передеют 5,1 dsd через hdmi
    Вы уверенны, что он отдает dsd? Скорее всего конвертит в PCM. А выход "hdmi audio only" лишь означает, что это выход на ресивер в котором нет видео.
    Аватар для svadim
    В инструкции написано так:
    """Вы можете передавать DSD (аудиоформат, который использует sacd) через HDMI, установив параметр «Авто» в разделе «Аудио», «Режим вывода DSD»"""
    Может там всё банально: DoP аля toslink только на разьёме HDMI? и никакого в нашем понятии чистого I2S там нет?
    Спрашиваю здесь потому что гугл молчит.
    HDMI начиная с версии 1.2 может передвавать DSD, а с 1.3 и Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio.
    Протоколы там вообще закрытые как и большиство всего, что связано с HDMI (включая даташиты на микросхемы).
    Нету конечно. И тослинка там тжое нет.
    А DoP может передаваться и через тослинк, и через коаксиал (все - только стерео х64), и через I2S, но нахрена передвать DoP через HDMI? Чтобы занятьв полтора раза болушую полосу? DoP применяют для передачи по тракту, кторые ничего не знает о существовании DSD и "умеет" толко РСМ, конечно при условии что конечное оборудование понимает DoP.
    Аватар для svadim
    вроде нашёл выход из положения:
    HDMI separation and extraction of digital audio signal I2S/DSD/SPDIF module
Название:	HDMI-separation-and-extraction-of-digital-audio-signal-I2S-DSD-SPDIF-module.jpg_Q90.jpg_ (1).jpg
Название:	HDMI-separation-and-extraction-of-digital-audio-signal-I2S-DSD-SPDIF-module.jpg_Q90.jpg_.jpg
    Introduction:
    It is used to extract digital audio signals from HDMI signals, and the output mode can be I2S or SPDIF.
    I2S interface support:I2S/DSD, also support DTS/AC3
    It is connected with some devices in a separate way, and it can be supplied without external power. If the player is short of power, it can use external power supply (DC 5V).
    The output connector shows that:
    5V---> DC +5V power supply.
    GND---> land
    GND---> land
    MCLK---> master clock output
    LRCK---> clock output /DSD_R output
    BCLK---> bit clock output /DSD_CLK output
    SDATA---> data output /DSD_L output
    In PCM/DSD--->PCM mode, 3.3V outputs when 0V outputs /DSD mode.
    SPDIF--->SPDIF output
    To accommodate more DAC requirements, the left and right channel alignment functions of the DSD mode are provided, and only the OP1 solder joints on the short circuit board can be needed.
    Последний раз редактировалось svadim; 30.11.2021 в 12:33.
    Moscow
    Интересная платка, а где её можно купить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Нашёл:
    https://www.aliexpress.com/i/32906617504.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Но к ней нужен модуль с ФИФО.
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    К ней ничего не нужно. Просто подключаешь к HDMI выходу, подаешь питание 5В и снимаешь сигнал по I2S или SPDIF. Работает до 24/192.
    Приобрел недавно на Али такую плату, только с поддержкой 7.1, её возможно подружить с dsp из серии adau с последующим выводом на четыре ЦАП?
    Это если качество звука не сильно интересует.
    Ukraina
    А SPDIF разве вытянет DSD в 7.1?
    И зачем столько наворотов, если дешевле и практичнее купить топовый ресивер на вторичке?
    Ужгород
    С качеством звука там все в порядке, I2S там вполне себе нормальный в отличии от raspberry pi и ей подобным, вот там действительно не помешает реклокер.
    В HDMI? С его-то джиттером?!
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:27 ----------
    Вот как раз распберри пи и им подобным, реклокер нафиг не нужен, если тактировать их от ЦАПа.
    То, что эта платка работает в мастере и генерит MCLK уже не есть хорошо, а к этому добавляется еще джиттер hdmi, о чем заметил Alex.
    Поэтому о "нормальности" i2s можно поспорить.
    Ужгород
    И как им MCLK завести?
    Переводом порта в слейв.
    Смотри соотв. темы.
    Вторая платка с Али как видно это и делает - из обычного бытового HDMI выводит "HDMI over I2S"
    https://aliexpress.ru/item/330319203...0347%2522%257D
Название:	HDMI over I2S.jpg
    Делает то же самое, что и первая, только hdmi через себя транзитом умеет пропускать
    Гипотетически да. Но так чтоб
    У первой нет таких возможностей.
