Показано с 21 по 40 из 56
Тема: НЧ поглотители для проблемных помещений
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию НЧ поглотители для проблемных помещений
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2976215
    Наполнитель БАУ-А ГОСТ 6217-74
    Устройство на фото
    Рязань
    По умолчанию Re: НЧ поглотители для проблемных помещений
    Нет. У сабжевого "простенки" помягче.
    Из 1 бабкиного комода получается 1 такой поглотитель.
    Ничего не стоит. Оклеить той штутой из дерьмоавтозвука. Жена называет это "валенок".
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Для начала несколько мешков угля в диван и шкаф сложить.
    Вату/уголь лучше не посередине, а ближе к гибкой стенке - там скорость максимальна.
    Денис
    Все это впустую...
    вот басс-ловушки 40-250Гц за 999$/пара, ессно без измерений
    https://acousticgeometry.com/products/cornersorber/
    https://youtu.be/EIQVv3JB97g
    Здешний
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    А как настраивается Поглотитель?
    Задницей. Или формулами . Все по желанию.
    Ибо мерить и тем более что то измерять не хватит ни сил ни тем более мыслей (особенно после того как на измерениях плявится банальная фигнитень).
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Чего чего? Скорость чего?
    Все это для лохов развод. Чтобы поглотить НЧ, надо всю комнату заполнить поглотителем. И то не факт, что будет толк.
    И вам здрасьте, сто лет, сто зим .
    И да, дело глушняк.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ладно, каким путём идти?
    Рязань
    Задницей.
    Скорость чего?
    Настраивать такую конструкцию, как в топике нечем, да.
    А скорость - воздуха.
    А измерения таких поглотителей были в разных местах, но ссылки не кину, я не коллекционер. По картинкам эффект был, в пределах 1б, т е видно, но достоверно неизвестно. На слух народ тоже мамой клянётся. Есть вероятность, что работает.
    Денис
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Да, ЛУТ. Доберусь и решу как-то
    Найду журнальчик уж, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Вся стена из ГК должны быть единой. Жесткой, без локальных продавливаний. Без крепления к стене, полу и потолку. Только слева и справа по паре дюбелей в просторное отверстие в профиле. При надавливании должна подаваться хотя бы на несколько мм единым фронтом.
    Если ГК закреплен стандартно, то работает как диафрагма только каждое окошко 60*60. И немного гасятся те частоты, которые прошли сквозь и там "увязли", что ты и пронаблюдал.
    моду пол потолок лучше кластерами гасить, по типу кессонов, но подвесными потолками на виброподвесах. ютуб смотрел, где К. Мусатов у Д. Свободы выяснял туда сюда, там воды конечно много, но у начальника автозвука была реализована на потолке конструкция в 1/8 волны или 1/16.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    вот же они, измерения https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/2.0000816
    правда, по вертикали отложены попугаи)
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [OFF]Вся стена из ГК должны быть единой. Жесткой, без локальных продавливаний. Без крепления к стене, полу и потолку. Только слева и справа по паре дюбелей в просторное отверстие в профиле. При надавливании должна подаваться хотя бы на несколько мм единым фронтом.
    А листы ГК ты чем-то соединял, между собой? А герметизация от помещения сделана?
    Аватар для Merstan
    Да, жирный слой штукатурки. Помимо профиля использовал доски.
    Шаг профиля почаще. И перед зашиванием листами простучи профиль. Там помимо звона может быть еще и дребезг. Всё нужно подогнуть или прикрутить брусочки. Потом не доберешься.
    А вообще лучше на досках собирать. Но дорого.
    Тверь
    Не понял? Что к чему крепил? ГК к профилю образующий каркас и вся конструкция на подвесе или профиль-каркас жёстко закреплён и к нему на подвесе ГК?
    Аватар для Merstan
    Тверь
    Да, так хорошо. Минвату куда-нибудь клал?
    Аватар для Merstan
    Я ставил на старый линолеум. Можно подложить что угодно. Старые крышки от банок пластиковые.
    У потолка щель засиликоненная.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Да, клал. Не очень плотно, 50мм при зазоре в 80мм.
    Но важно устранить скрип при надавливании на всю конструкцию.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Сам профиль идёт 50мм и стены у нас кривые.
    Чтобы выровнять, придется отступить немного. С противоположной стороны сойдёт на нет. Это и будет зазор. Если позволяет площадь, то можно отступить. Чем больше отступишь, тем лучше.
    Результат будет лучше, если с 2х концов комнаты сделать из профиля 50мм не отступая, чем с 1го конца 10см.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Я вторую стену так и не доделал. Но и с 1 стеной результат воодушевляющий.
    Харьков
    "Мотороллер не мой, я просто разместил объяву" - https://www.youtube.com/watch?v=aeU2IT5v3ng
    калькулятор для расчета панельного звукопоглотителя - https://www.acoustic.ua/forms/calculator6.html
    планирую сделать пару таких панелей - но еще не делал.
    Аватар для Merstan
    Стоит добавить о сабже.
    Если опереться на подвижную стену спиной и головой, то даёт по зубам немного. Только через подушку можно опираться.
    На данный момент времени самую низкую скорость звука имеют аэрогели. Но штука ооочень дорогая...
    самая низкая скорость звука у вакуума)
