Показано с 1 по 20 из 149
Тема: Усилитель FURY THREE
    из преисподнии
    По умолчанию Усилитель FURY THREE
    Данный усилитель стал продолжением идеи усилителей FURY с прогрессивной коррекцией с ВК на мосфетах и апериодическим драйвером, топология претерпела значительные изменения касаемо коррекции:
    1) усилитель питается от двуполярного источника
    2) в базовой схеме "открытый" вход, т.е. нет входного конденсатора
    3) электролитические конденсаторы в схеме, только в питании.
    4) схема не является глубокоосной в современном представлении данного определения, но значение усиления без ООС на частоте 1кГц состаляет 128дБ, на частоте 20кГц - 86дБ, что также не мало...
    схема:
Название:	Fury Three схема.jpg
    основные моменты в схеме:
    коррекция: R3C2, R10C5 и С9 , запас устойчивости 30 градусов/ 26дБ
    Fед составляет скромные 3,6МГц
    Полюс 500Гц
    Задержка на 20кГц 484nS
    также на выходные клеммы установлена цепь Цобеля R8C8, так ее эффективность выше раза в 2 по сравнению с расположением на плате и до цепи Буше.
    Конденсатор C1 в цепи общей ОС сглаживает выбросы на переходной характеристике.
    Входной каскад на J-fet дает усиление 74Дб (1кГц), на частотах выше сказывается его входная и выходная емкость, но в данной топологии я намеренно не стал ее шунтировать каскадом ОБ, а поставив повторитель на Т1, разгрузил нагрузку, это было сделано для увеличения максимального входного напряжения.
    остальные 54дБ на 1кгц усиливает транзистор Т3 ...
    Для симметричного ограничения максимального выходного напряжения была использована сборка "алмазного транзистора" : Т4/Т5/Т6/Т7
    На выходе мощные вертикальные мосфеты с цепью термостабилизации
    в целом это получается особенностью схем FURY ....
    Максимальное выходное амплитудное напряжения без ограничения составляет +/-32 вольта на нагрузке 4 ома.
    Скорость нарастания сигнала V(SR)=32В/мкc.
    Номинальная мощность 50 ватт (4 ома)
    в схеме необходим интегратор для стабилизации рабочей точки на выходе - эту задачу выполняет ОУ.
    В питании применена схема DoubleBridge на диодах шоттки.
    на вторичке цепи компенсации , в мостах - диоды Шоттки, емкости 2х22000мкф в плечо...
Название:	Симметричная схема Греца.jpg
    коннекторы применены TTAF посеребренные с родиевым покрытием:
    проводка также посеребренные провода с питании и с родиевым покрытием на выходные клеммы для АС
    установлена защита по постоянке и задержка включения...
    схема является практически реализованной моделью и ИМХО весьма удачно участвует в тестовых сравнениях,
    усилитель в корпусе:
Название:	тестовое прослушивание.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    тест прямоугольником 1 кГц:
Название:	тест прямоугольником 1кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.11.2021 в 18:59.
    По умолчанию Re: Усилитель FURY THREE
    тестировать прямоугольником 1кГц, - не информативно. вон у ти кана 100кГц
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    ждем появления усилителя с названием LV-426
    поздравляю с новым усилителем
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.11.2021 в 03:09.
    УКРАИНА, Харьков
    Hennady, поздравляю с окончанием проекта!
    Ждём результатов сравнений.
    из преисподнии
    Спасибо.
    ...Ждём результатов сравнений.
    дело в том, что на одном из прослушиваний забрали , буду следующий проект собирать...
    Что, навсегда ? А что тогда обсуждать будем, вот, хотя бы это, так лучше будет ...
    из преисподнии
    Что, навсегда ?
    эту модель, наверно да )))
    цель в любом случае собрать другую или следующую ))), зачем останавливаться?...
    много чего, например
    1) в драйвере вместо Виларда пробую Вильсона поставить - интереснее получается в плане стабильности параметров
    2) можно при помощи композита убрать интегратор
    3) попробовать увеличить полюс на порядок
    и т.д. и т.п...
    спасибо, интересно, позже попробую...
    Правильная тенденция, особенно в плане ликвидации интегратора - это есть зло для звука, не признаю его с "детства" ... Имхо.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем силовые транзисторы ВК оставил вне действия местной ООС, подсоединив эмиттер VT4 не к выходу ВК, а к выходу драйвера?
    Коррекиция С5 не эффективна из-за высокого выходного сопротивления истока J1. У ВВ и СЛ база второго каскада подключена на низкоомный выход ОУ, и потому С5 эффективен там. Подсказка - исток J2 достаточно низкоомен
    Какое отношение R18/R19? Если меньше 10, то весь драйвер - способ утилизировать транзисторы и только
    из преисподнии
    так лучше будет ...
    попробовал - не получается запустить в таком варианте, только в том что виде что в схеме в стартопике...
    Ранее мы рассматривали такое решение не в точке входа сигнала, а со стороны ИТ вместо мосфета М1 (схема ТС), при таком решении меняется спектр гармоник в ВЧ диапазоне, точнее сокращается хвост спектра высших гармоник, но значительно усложняется схема.
    в перспективе рассматриваю вот такой вариант апгрейда схемы:
Название:	FURY THREE (NUTE).jpg
    в данной схеме полюс составляет 3,9кГц , глубина ООС на частоте 20кГц возросла на 20дб и составляет 86дБ, Fед при этом получается 10МГц
    эту схему можно и обсудить )))
    из преисподнии
    а подумать?
    коррекции достаточно для устойчивости.... остальное "вода"....
    какое это имеет отношение к практической реализации? правильно, никакого, потому как с коэффициентом 10 и более усилитель жестко генерит на клипе, поэтому весь твой комментарий можно утилизировать, впрочем как и остальные...
    и какая польза от твоих комментариев?
    а подумать?
    Подумал - потому что не сумел справиться с медленными выходниками и сорвался в генерацию
    Фу-у-у, как некрасиво! Больше не матерись так
    Ну вот и ответ. А причина - в неверной коррекции, потому что противовесом к твоей коррекции выступают емкости транзисторов, сильно изменяющиеся на клипе
    Для тебя - никакой, но я смирился с этим, а для желающих повторить сие - весьма познавательно
    из преисподнии
    вот и подумал - молодец...
    они к любой коррекции выступают противовесом...
    не нравится коррекция? предложи свою вместо балабольства... хотя ты ж вроде ничего нормального не скорректировал... или подучился у Жуковского?
    Для тебя - никакой
    ...это точно, потому как у меня не генерит на клипе....
    а генерит с твоими "советами", впрочем все как всегда...
    ранее писал что вообще работать не будет ... очередная клоунада...
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Что, навсегда ?
    а вот и апгрейд приехал, буду новый транс туда инсталлировать ,
    Выглядит симпатично, кто такие производит ?
    Все не нравится. И топология, и коррекция, и ОООС
    Я-то подучился, чего и тебе желаю
    Только у тебя
    Из г-на конфетку делать? Смысл?
    из преисподнии
    ты не своей теме, поэтому твое мнение как бы до одного места
    например, чтобы показать что ты умеешь не только фукалить в темах...
    Не переходи на личности. А то сорвешься в генерацию и придется звать Слона, чтобы отключил тебе питание
    Вот весьма уважаемый тезка собрал макет по моей схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2965518
    Зачем тогда спрашивал. Странный ты человек
    из преисподнии
    ты хвастаешься или жалуешься?
    зачем ты в этой теме пишешь? странней не придумаешь...
    Первое
    Чтобы высветить недостатки твоей схемы, о которых ты, из-за непонимания или по умыслу умалчиваешь. Ничего личного
    Последний раз редактировалось fakel; 25.11.2021 в 10:45.
    Ленобласть
    Мосфетам нечего делать в качестве источника тока.
    из преисподнии
    вариант без мосфетов в ИТ рассматривается вот такой:
Название:	Fury Three без мосфетов в ИТ.jpg
    P.S. другой момент, что он уступает варианту , который выше в теме https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1637482026
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.11.2021 в 12:13.
