Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Ланзар греются выходные и не только транзисторы.
    По умолчанию Ланзар греются выходные и не только транзисторы.
    Всем доброго дня,
    достался усь Ланзар самосборный(пока моно, один канал), включил сначала через лампочку в цепи 220в - все норм, потом без нее, вход замкнул на массу, подстроечник на максимум (1кОм) и после включения без нагрузки, через 15-20сек выходные транзисторы начинают греются аж палец не терпит(и это при наличии не маленького радиатора)
    - Напряжение питания 2х47в
    - Ток в цепи 220в при включении 0,13А и плавно растет до 0,45А(дальше палец не держит t и выключаю усь)
    - потенциала(а значит и тока покоя) на эмиттерах между двумя транзисторами - нет - 0.
    - напряжение на стабилитронах по 14,2в
    - при подключении сигнала усь поет.(кстати транзисторы на выходе начинают греется так же)
    - уменьшать сопротивление подстроечника для выявления хоть какого-то тока покоя - опасаюсь, т.к. и при нолевом токе покоя транзисторы греются сильно, боюсь спалить.
    - резисторы никакие не греются(хотя тщательно я трогал только эмиттерные)
    Подскажите почему при замкнутом входе на массу и без подключения нагрузки греются транзисторы VT10, VT11, VT12, VT13 а так же греются VT5 и VT6(их рекомендуется то же на не большие радиаторы ставит, но я пока не ставил, ну не из-за этого же выходные греются следом за VT5 и VT6???) , и что с этим можно сделать?
    схема тут:
    http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Ланзар греются выходные и не только транзисторы.
    надо чёт поизмерять, ток покоя, возбуд (можно отследить по нагреву R28)
    Цитата Сообщение от Igorgogy Посмотреть сообщение
    VT5 и VT6
    радиаторы однозначно, можно и без, но R16-18 в районе 27-35 ом
    на одном из сопротивлений замерь
    С9, С10 1000пФ (возбуд), хуже не будет.
    впаивать только проверенные детали.
    Что бы первая конструкция запустилась, надо применять ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, который не купить в магазинах, можно попытать удачу на Али - САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЦЕННИК. Иначе, "танцы с бубном" обеспечены.
    Болото.
    этот утюг запускается на любом дешмане
    не линейный ни фига, за корректировать попробовать в хлам и то не факт. Если опыта нет, то ОРИГИНАЛ или реплику хорошую.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    слабое звено - ун, если там какашка (от СТ, например) или фейк, а делать не проверена, то корректируй, не корректируй,.. пока нормальные не применишь, так и будешь танцевать.
    есть! оказывается есть потенциал - 50-60мв и растет, дальше побоялся ждать до куда выростет - греются транзисторы
    А вот R28 не греется.
    VT5 и VT6 поставлю на радиатор, но заметил что они меньше греются чем выходные. Если выходные нагреваются что палец вообще не терпит то эти дают держаться за них
    МО Салтыковка
    Есть чем проверить R28? может обрыв...
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Это говорит только об одном- ток покоя огромен и термостабилизация не работает. А не попробовать ли его уменьшить? И кстати, транзистор термодатчика точно на радиаторе, или болтается как обычно и бывает в воздухе?
    А ещё бы фотографию вашего чуда на поглядеть то. Смартфон надеюсь не перегревается пока?)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Болото.
    есть!
    давай схему с установленными номиналами, ну и фото
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    критическая температура кожного покрова 50 градусов, так что не показатель
    выпаял. проверил 4,21 ома
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    и снизить ток покоя я очевидно не могу, т.к. подстроечник и так на максимуме - 1кОм
    Одинцово
    А вы попробуйте. Самопальная плата, говорите?) Никто не заставляет полчаса вертеть.
    Цепляем мультиметр на эмиттерный резистор выходника.
    Включаем мультиметр.
    Ставим отвёртку в шлиц резистора.
    Включаем питание.
    Смотрим сколько напряжение на резисторе. Крутим переменник, смотрим растёт али падает? Всё. Рассказываем тут.
    А то вон на ЛД саунде у одного чувака усилок не работал.
    Оказалось что он боялся регулятор громкости побольше сделать. Ну у других то усилков ненадо?
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Ну а Вы что хотели? Ланзар - это бомба замедленного действия, я везде об этом пишу, меня везде за это банят))
    Нельзя, даже с радиаторами, на них падает лишь 0,25В, чего недостаточно для нормальной работы в диапазоне температур.
    Так надо сначало ток покоя настроить. Схема 1 в 1 собрана или "лишние детали не устанавливал"?) Фото в студию.
    Именно из-за этого, но сначала измерьте напряжения на базах вых и предвых каскада. С лапочкой, обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Какие R3,4 и стабилитроны? Какое питание при этом?
    Я всегда советую подключать выходники через 5..30Ом, весь остальной усь - через 50..200, это гарантирует безопасность при наладке. На крайняк - всю плату через 50..15Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    А теперь опять на 2х сопротивлениях. Если на 2х - 0, то это плохие новости.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    На выходе сколько постоянного напряжения? Без нагрузки нагрев тот же?
    поставил очень приличный для этих(VT5 и VT6) транзисторов радиатор, теперь они не греются, но выходные транзисторы так и греются как раньше.
    если включать без лампочки то ток покоя не настраивается т.к. он растет, при включении мультиметр показывает от 60-70мв до 115-120мв (когда палец уже не терпит) так на любом резисторе которые 5ватные после эмиттера. Про лишние детали точно не скажу но я несколько раз разглядывал плату, да и фото выше есть,и лишнего не обнаружено.
    на выходных напряжение на базах: внутри одного плеча т.е. между базами VT10 - VT12 ноль вольт, если мерить на транзисторах разных плеч (VT10-VT11) то 1,38в (это при включении уся без лампочки, с лампочкой 1,2в )
    между предвыходными померяю напишу.
    Какие R3,4
    R3 и R6 по 3,3кОм
    R4 - 6,8кОм (либо 7,8)
    напряжение на выводах стабилитронов - 14,3в
    +-48в
    до этого я еще не эволюционировал ))
    если мерить на резисторе то на каждом 60-70мв потом растет до 120мв, если мерить на эмиттерах(VT10 - VT12) на одном плече то ноль.
    если зкоротить вход уся - то ноль на выходе.
    без нагрузки и с закороченом входе и есть нагрев. При подключении сигнала на вход(на полную громкость со смартфона) и с подключенной колонкой звук не сильно громкий примерно как на праздник дома включаешь для плясок)) Звук без явных неприятностей - достаточно чистый, но басов многовато(хотя это может быть изза чего-то) Греются выходники примерно так же ну может чуть быстрее чем без нагрузки и вход.сигнала.
    Это шутка, про лишние детали, неуж не слышали?
    R3 и R6 по 3,3кОм
    В принципе нормально, если стабилитроны неточные. Почему спрашивал - при неверном выборе и просадках питания (от лампочки) - просядет и ±15, а они задают ток покоя.
    Базы в 1м плече - соединены, между ними всегда 0, между резисторами - небольшой разброс, это не важно, просто в начале надо проверить, что не больше 20% разница. А так всё норм.
    Прямо 0мВ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Итак, для началанужнонастроить ТП. В сеть - лампочку, если уж резисторов нет), выкручиваете R15 на максимум, включаете - между базами Т8,9 д.б. 1,6В примерно, выключаете.
    R16,18 меняете на 20..24Ома, R8,10 меняете на 1,1..1,2кОм. Включаете, меж базами предвыход д.б. так же. Крутим подстроечник до тока в 80мА через каждый транзистор. Ждем 15мин, через каждые 2..3мин контролируя ТП. Он должен вырасти не более, чем в 1,5..2 раза. Затем закрываем радиатор полотенцем или просто феном греем до 75..85 градусов - ТП не более, чем в 2..3 раза. Всё.
    Бояться большого ТП не стоит - если радиаторы рассчитаны на мощность УМ в 200Вт, то ток покоя до 1А не ухудшит надёжность (только всё горячим будет, конечно).
    Есть даже прикол - ТП выставляют ровно в 1/10 от пикового тока нагрузки - при этом нагрев будет неизменен во всём диапазоне вых. мощности - ТП не плавает - до мощности в 2Вт имеет режим класса А на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Кстати, при Вашем питании без радиатора Т5,6 рассеивали более 2Вт - повезло, что не сгорели.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Странно, что запуск подобных поделок обсуждается тут, а не на каком нибудь "воняльнике"(а там целая тема есть для школьников и студентов).
    По вопросу-первый запуск можно выполнить без выходников, для этого цепь ООС заводится на верний(или нижний) конец R21. Подстроечником выставляется падение напряжения на этом резисторе около 1 В. А потом уже можно подцепить выходники, вернув ООС в исходное состояние.
    Частый гость Аватар для buratino
    Этто ланзарр!!
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Этто ланзарр!!
    Если его доработать до стабильного ТП, то почему нет? Оригинал-то был для автоусей с нулевым ТП. Или Вы про избыточность класса А в данном устройстве?
    [OFF]
    Я о невозможности ухудшить надёжность.
    А доработанный - так это уже не ланзар с Rэ=10 Ом и Iк=10 мА, а ланзароподобный. Может быть даже "хорош собой".
    Впрочем, и ланзар можно термоуспокоить - достаточно УН внести в "термопетлю".
    Ну хз, я глупые ошибки не считаю чем-то неустранимым)
    Пробовал, с диодами в ГСТ ДК - ещё хуже получалось почему-то, не смог разобраться, там 4 взаимоуплывающих параметра. Двойное питание рулит, 0,5В на Rэ и нивалнуит.
    ДК и без ГСТ термостабилен. А вот УН!...
