Страница 759 из 917 Первая ... 749757758759760761769 ... Последняя
Показано с 15,161 по 15,180 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15161
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Дык, если видишь впервые, то что гадаешь?
    Вот оригинальные.Вложение 409093Вложение 409094
    Заказывал через интернет Чип и Дип,приходили В Кемерово в магазин.Тоже В41858 только эмблему "Эпкос" не помню на них(проверил в работе и убрал подальше с платы).
ID:	409101   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #15162
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я так же, но у меня серия другая и год уже после 20-го, а не 15-ый.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #15163
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Вот немного удивляет, что вроде должны быть оранжевые, но например тут обсуждали:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190536
    похожи на мои.
    Подумал что может разные года выпуска.
    Серии разные. То, что цвет не совпадает у разных серий, так не повод беспокоится. А то что конденсаторы одной серии, но с различными емкостями, напряжениями не совпадают конструктивно, так это не редкость.
  4. #15164
    Кемерово
    Да как-то в подсознании отложилось, что должны быть все оранжевые этого бренда
    А вы то зачем выложили фото своих, если сами считаете, что не должно быть совпадения и повода для подозрения
    С уважением,
    Михаил.
  5. #15165
    сибирь
    Дык, я же уже писал, что конденсаторы различной емкости и различного напряжения даже одной серии, отличаются конструктивно. Вы же этому удивлялись
  6. #15166
    Кемерово
    Это не корректно, правильнее здесь говорить о различии в типоразмерах корпусов, в частности диаметров, сами параметры на внешний вид не влияют
    Но даже говоря о зависимости размеров и внешнего вида это довольно необычно, судя по конденсаторам других производителей.
    Понятно, что при сильном отличии размеров корпуса бывают некие различия, например конструктивные, касающиеся предохранительного клапана, бывают и внешние в виде отсутствия некоторых элементов дизайна для мелких (д. 5-6 мм или низкопрофильных) корпусов, но здесь соседние размеры, стандартные и довольно крупные (нет технологических ограничений по нанесению маркировки), а отличается всё.
    Особенно удивляют радикальные отличия в маркировке, на ваших оранжевых, хоть и разных по дизайну оболочки, она одинаковая, насколько вижу.
    Видимо какая-то фишка Epcos, может тупо разные производственные линии/заводы.
    Спасибо за фото, коллеги, но всё же хотелось бы услышать людей кто в теме про тип B41851 фейк это или нет.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #15167
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Взял в ЧипДип пару
    Зачем
    BLACK HI-END
  8. #15168
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Зачем
    Не совсем понял вопрос. Вы спрашиваете куда я их решил поставить, в какой узел схемы или хотите обсудить моё решение о покупке?
    Я спрашиваю у тех кто покупал заведомо оригинал или видел в заводских изделиях, как они должны выглядеть.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #15169
    г. Тамбов
    Зачем покупать радиодетали в ЧиД, если есть более надёжные магазины? Или нужно было срочно найти пару?
    BLACK HI-END
  10. #15170
    Кемерово
    Да, нужна была пара конденсаторов, джамикон в местных олдскульных магазинах не особо хотелось.
    А в нормальных заказывать - золотые выйдут.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #15171
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Ну как-бы посоветуйте. Особенно работающие мелкими количествами с частными лицами и по почте ?
  12. #15172
    г. Тамбов
    Посмотрите эти. Может, устроит.
    Промэлектроника
    База электроники
    Возможно, и это тоже
    Дельта-Электроника
    BLACK HI-END
  13. #15173
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Дельта-Электроника
    Периодически заказывал у них одно время, т. к. было удобно территориально. Судя по всему, просто перекупщики. Фейк у них в прайсе точно есть (видел ОУ в разы дешевле чем у производителя), один раз лично мне попался очевидный фейк - заменили по заявлению в письменной форме.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #15174
    Тамбов
    в сигнальной цепи усилителя на ТРА3255 хочу заменить голубые на зеленые - это правильное решение?
ID:	409684 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15175
    Частый гость Аватар для коста
    Нет. Так как там смещение на входе. Лучше здесь будет полярный электролит. А ещё лучше полярный с низким импедансом.(питание то импульсное наверно).
  16. #15176
    Тамбов
    какой серии и производителя лучше?
  17. #15177
    Тупой шнурковщик
    Силмики поставь.
  18. #15178
    Липецк
    Со смещением по постоянке, как раз лучше ставить неполярный. Искажения будут ниже.
  19. #15179
    Тамбов
    так полярный или неполярный? или полярный и зашунтировать пленкой 0,22 мкф
  20. #15180
    Так можно же измерить напряжение на штатных.
    99% что там есть постоянная разность потенциалов между выходом предыдущего каскада и входом 3255 - значит, полярные. Шунтирование по вкусу, всегда можно убрать или добавить.
    И кстати, знак этой разности потенциалов не обязательно будет совпадать с маркировкой на плате и полярностью штатных С. Новые ставить по измереной полярности.
