Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 178
Тема: Новый заход на выбор ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Идея! Новый заход на выбор ВЧ
    Что-то неактуально, но любопытно. Что-то уже на Алиэкспрессе под маркой производителя, а не "белого хозяина". Что-то просто под руку попалось и рассматриваться никем не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.11.2021 в 17:39.
  2. #121
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Новый заход на выбор ВЧ
    Да, дома. Зал для опытов я отжимать не стал: не сам же живу. А 12м2 вполне звук уничтожают. Особенно слева, на 30% тише.
  3. #122
    old chap
    Есть с чем сравнивать. Даже в пределах 1 квартиры. Середина убивается моментально.
    Так и начинать надо с подбора "неубиваемой" середины...
    В большинстве конструкций середина выбирается по остаточному принципу, как "затычка" между НЧ и ВЧ, невзирая на необходимую площадь озвучки.
    Если середина прекрасно раскрывается в 15 метрах, в 25-ти будет ощущатся ее серьезная нехаатка, в 40-ка м. ее просто не будет.
    Подбирайте с запасом, метров для 50-ти и с пик-фактором в + 20 дБ, при меньшей площади помещения будете "купаться" в середине.
  4. #123
    Аватар для Merstan
    Все проще на уровне физики. Не нужно было купольную середину применять. Слишком широкий угол.
  5. #124
    Здешний
    Сдается мне, что в данном случае проблема не в помещении, а в расстановке акустики и выборе места прослушки. Ну так таким образом можно все что угодно довести до неслушабельности...
  6. #125
    Аватар для Merstan
    Папа Карло, считаешь, что не всё было попробовано?
  7. #126
    Для середины более критичен не объём помещения, а его характеристики + требуемое звуковое давление. И конструктивные особенности АС. Один конусный средник от 200 Гц до 3000, или два 7** мидбасовика на 90-800 + по 4 шт купольных СЧ на 800-6000. "Одно и то же" помещение при стенах в шторах складками и при отделке в стиле Макарова - совсем разные для СЧ. В первом их надо больше, и может тупо не хватить маленького линейного хода динамиков.
    Последний раз редактировалось sewerin; 14.11.2021 в 12:13.
  8. #127
    old chap
    Критично все, мелочей нет.
    И не забываем про RT-60.
  9. #128
    Здешний
    Я думаю, что да. Когда работал в лаборатории - там было вообще невозможно обработать помещение. На звук кафель на стенах конечно же влиял. Но не на столько сильно чтобы кто то начинал кривиться. Правда, именно расстановке акустики и ориентации мебели было уделено прилично времени.
  10. #129
    Конечно!
    Я тут менял в комнате большой диван на новый большой диван, и ожидая новый услышал совсем другую комнату при обычном разговоре.
  11. #130
    old chap
    Конечно!
    Кстати, очень показательно померить разборчивость речи в помещении.
  12. #131
    Аватар для Merstan
    Взял побаловаться
    https://youtu.be/cGD_uEFiD2Q
    Планирую (возможно, если не перегорю) еще взять такой же ржачный http://www.tb-speaker.com/products/25-2234s
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    А в акустику я сдался выбирать. Нашел рупор и "Целещион" в нему впридачу. Но пока неуверен в своих желаниях.
    Блисму попробовать. Что ли.
    Или совсем выбросить из проекта середину вообще, да взять сразу что-то эдакое
  13. #132
    Частый гость Аватар для siemens_off
    вон как автора темы колбасит
  14. #133
    Давно хотел сделать эксперимент с рассеиванием ВЧ в очень ближней зоне. Такая оперативно настраиваемая "линза")
    На тех "дисках", где ВЧ образцово-показательные, разницы не заметил.
    Немного выиграли плохие записи с навязчивым верхом, подсвистами на "С", "Ц", "З".
    Буква "Ю" тоже изменилась, от "Й" ушла в сторону "У".
    Расширился "диван". Несколько композиций подряд отслушал практически с бокового напольного рассеивателя.
    Аплодисменты поменялись. Аплодирующие ладони стали менее трудовыми - пухлыми интеллигентскими ручонками, не видевшими тяжёлой работы.
ID:	409419   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sewerin; 18.11.2021 в 11:56.
  15. #134
    Украина, Киев
    Вот это корпус!
    Зачетно..
  16. #135
    Краснодарский край
    Такое например? https://celestion.com/product/axi2050/
    5" диафрагма и работает от 300.
    https://zen.yandex.ru/media/id/5db57...251400b21ae2a0
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  18. #137
    Аватар для Merstan
    Такое например?
    Думал насчёт 2" с рупором.
    Я уже упоминал, что есть "но". Я никогда не сталкивался с "рупорным звуком" дома. Я понимаю, что есть параметры и я обычно только по ним и живу. Но вдруг не моё?
    Например, после Морелей и Сканов я осознал, что тканный купол мне тоже не заходит. Хотя параметры будто бы в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Это проходил. Комнату готовить нужно похлеще чем обычно.
  19. #138
    Ну это естественно комната должна стоить несколько миллионов долларов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    А у вас раздел какой был?
  20. #139
    Аватар для Merstan
    Около 3
  21. #140
    а снизу-сверху не сабы ли?
