Страница 97 из 196 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1921
    Старый знакомый Аватар для semimat
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Очень странная подпись к графику - "Зависимость звукового давления от расстояния"! Это явная ошибка. Давление не может расти с расстоянием. На рисунке либо должны быть по вертикальной оси децибелы со знаком минус (так как давление падает с расстоянием), либо в подписи к рисунку должно быть написано: "зависимость ослабления звукового давленитя от расстояния". Но то, что на некотором удалении от источника в свободном пространстве давление снижается обратно пропроционально расстоянию, а не квадрату расстояния - это правильно.
    Последний раз редактировалось semimat; 12.11.2021 в 23:11.
  3. #1922
    Самара
    _________________
    Евгений
  4. #1923
    Да уж.... согласно такому графику, если зуковое давление моего голоса на расстоянии в 1 метр равно 70 дБ (обычный громкий голос) , то на расстоянии в 1000 метров этот мой голос создаст аж 70+60=130 дБ (болевой порог)!!! А что будет еще дальше, страшно подумать! У всех в округе лопнут барабанные перепонки... выживут только те, кто окажется неподалеку...
    Хорошо, что внизу этой же страницы написано:
Название:	правило шести децибел.png
    что соответствует обратнопропорциональной зависимости.
  5. #1924
    да это-то явная опечатка, минус потеряли, но вот когда мой пример от "физиков" с какими-то синхронными колокольчиками утверждает квадратичную зависимость, а тут линейную, это нечто..
    Кстати, Rode NT1A потребляет не 2.5мА, как заявлено, а 2.5мА на каждый выход, то есть 5мА, даже немного больше. Вот мне интересно, они что все такие чудные и указывают только половину потребления?
    На выходах стоит 28В и мои Elna 10uF 50V NP чувствуют себя прекрасно, никакой ликедж с них не опрокидывает SSM2019, так что видимо можно не искать нечто более высоковольтное, поскольку любой микрофон будет чуть не
    вдвое снижать фантомное питание на своих выходах. tps61040 с 5.5мА потребления по шине 48В работает в полу-икающем режиме, который скорее 150кГц, чем 1000, но по шуму всё равно всё идеально, даже не уверен, что буду
    допиливать стабильность петли tps61040 чтобы выйти на 1000кГц без осцилляций на 150к.
    Последний раз редактировалось IVX; 13.11.2021 в 07:26.
  6. #1925
    Ташкент
    На счёт "линейной" разобрались - теперь на счёт "квадратичной" -
    """Звуковое давление падает вдвое с удалением от источника p ~ 1/r , а интенсивность звука I уменьшается по квадратичному закону."""
    http://www.vegasib.ru/seminar2.htm
  7. #1926
    а, так это про феномен восприятия? Что за интенсивность?
    А, вижу, Вт/м*м ещё бы не квадратичной была ейная зависимость от тех самых [м]. Но, вернёмся к показаниям микрофона, они должны падать линейно с расстоянием, так?
    Последний раз редактировалось IVX; 13.11.2021 в 10:20.
  8. #1927
    Это не феномен восприятия. Это квадратичная связь между звуковым давлением и плотностью звуковой мощности, в точности такая же, как между электрическим напряжением и электрической мощностью. Мощность выражается через квадрат напряжения. Поэтому если напряжение (звуковое дваление) упало в два раза, то мощность (плотность мощности звуковой волны) упадет в четыре раза, то есть, обратнопропорционально квадрату расстояния, то есть гораздо быстрее.
    Но всё-таки математически некорректно говорить, что звуковое давление падает линейно с расстоянием (линейная функция расстояния). Оно падает обратнопропорционально расстоянию (гипербола - 1/r).
    А феномен восприятия, наоборот, более медленный - логарифмический.
    Последний раз редактировалось semimat; 13.11.2021 в 12:27.
  9. #1928
    Ташкент
    Вернуться мы можем только к этой Вашей фразе -
    """...с учётом падения давления с квадратом расстояния...."""
    Я лишь напомнил, что эта зависимость линейная.
    Сейчас проделал опыт с динамическим микрофоном (кардиоида) -
    Мембрана микрофона (1 дюйм) в 10 см от динамика диаметром 36мм - уровень на частоте 1кГц минус 33дБ.
    Мембрана микрофона (1 дюйм) в 5 см от динамика........................ - уровень....................... минус 27дБ.
    Обернул динамик полиэтиленовым пакетом в несколько слоёв (трубчатый рупор глубиной 5 см). Та же разница в 6дБ, в 20 и 10 см от микрофона. Относительно переднего края рупора.
    Выходит - если на мембрану действует давление 112 дБ, а до источника 20 см - то те же 112 дБ мембрана получит от источника со звуковым давлением в четыре раза больше ("124 дБ") лишь с расстояния 80 см.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 13.11.2021 в 12:36.
  10. #1929
    Самара
    может это чем то поможет
    IEC 60268-4-2014.pdf
    _________________
    Евгений
  11. #1930
    Ташкент
    Где?
    0дБ/1м = +20дБ/10м= +40дБ/100м и т.д.
  12. #1931
    выходит тот пример с синхронными колокольчиками некорректный, там утверждалось, что один колокольчик например с метра, будет звенеть так же, как 4шт с двух метров.
  13. #1932
    Где?
    А должно быть (если пользоваться этим сравнением): 0дБ/1м = -20дБ/10м= -40дБ/100м и т.д. На рисунке согласно графику давление растет с расстоянием, а не падает. И это неправильно. Неправильно также написано, что давление падает по логарифмическому закону (на той же странице 31). Давление падает по закону p~1/r, а это не логарифмический закон, а обратно пропорциональный или гиперболический. Надо также различать собственно функцию (зависимость) и её вид при разных масштабах по осям координат, в которых эта функция отображается графически.
    Напомню:
    Прямо пропорциональная зависимость: y(x)=A*x
    Линейная зависимость: y(x)=A*x+B, где у A и B могут быть произвольные знаки, и знак A отвечает за рост или убывание функции
    Логарифмическая зависимость: y(x)=A*log(x)
    Обратно пропорциональная зависимость (гиперболическая): y(x)=A/x
    Найди ссылку на этот пример. Там могут быть нюансы, из-за которых ответ на вопрос оказывается неоднозначным (сложение сигналов от нескольких источников может происходить по-разному).
    Но, отвечая повторно на твой предыдущий вопрос «…вернёмся к показаниям микрофона, они должны падать линейно с расстоянием, так?», можно сказать, что если расстояние увеличилось в два раза, то звуковое давление упадет в два раза (и в два раза упадет сигнал с микрофона). Но это означает, что давление падает по закону обратной пропорциональности, то есть, 1/r, а не линейно с расстоянием. Это математически правильней, поскольку выражение «падает линейно с расстоянием» означает линейную зависимость. Вот для наглядности рисунок.
  14. #1933
    Ташкент
    На графике чёрным по белому -
    0дБ/1м = +20дБ/10м= +40дБ/100м и т.д. Что соответствует действительности.
  15. #1934
    Согласно графику на приведенном рисунке звуковое давление растет с расстоянием!!! Если на одном метре оно составляет 0 дБ, то согласно рисунку, на расстоянии в 1000 м оно станет 60 дБ!! Это полнейшая глупость и не соответствует действительности. Я, честно говоря, вообще не понимаю цепочки равенств 0дБ/1м = +20дБ/10м= +40дБ/100м. Это математически некорректно. Поэтому я в скобках написал (если пользоваться этим сравнением). Что такое децибелы, деленные на метры? В системе равенств (в пропорции) это недопустимо. Да, в некоторых паспортных данных иногда указывают, например, чувствительность -30дБВ/Па. Но это означает не деление на Паскаль, а "при давлении 1 Па". В нормальных измерительных средствах такое обозначение (с помощью знака деления) не используют. Например напряжение или мощность в измерительных приборах иногда показывают в dBu или dBm без всяких знаков деления.
  16. #1935
    Ташкент
    Не вижу тут ничего "непонятного".
    График показывает 0дБ/1м = +20дБ/10м= +40дБ/100м и т.д.
    Что полностью соответствует действительности.
    дБ тут при чём?
    Замените 0дБ на реальное значение - будет то же самое равенство.
  17. #1936
    дБ тут при чём?
    Я говорю о математической некорректности такой формы записи. Но я уже привыкаю, что многим людям незнакомы вопросы математической корректности, поэтому сам домысливаю, что они хотят сказать. И поэтому попытался хоть как-то "подправить" это выражение, добавив знаки минус к значениям по оси ординат. Но раз это кажется непонятным, а в тексте по ссылке вообще нет выражения "0дБ/1м = +20дБ/10м= +40дБ/100м", а есть только рисунок с графиком и подпись к нему:
Название:	c31 pressure vs distance.png
    то у меня вопрос именно по графику. Согласно нему давление растет с расстоянием от источника! На расстоянии 1 м оно равно 0дБ , а на километре становится уже 60 дБ. Неужели такое имеет место в реальности?!!
    Да нет, конечно. Просто на этой странице (страница 31 ссылки) есть некорректности и ошибки. В том числе и формула (2.6): P=20Log(L), во-первых, некорректна. Но про некорректность, как я понял, говорить бесполезно. Во-вторых, она просто содержит ошибку. В ней пропущен знак минус. Не касаясь того, как надо подправить формулу, чтобы она стала корректной, даже в таком убогом её виде она должна выглядеть так: P=-20Log(L). И график зависимости давления от расстояния должен стать вот таким:
Название:	c31 pressure vs distance corr.png
  18. #1937
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Попробуйте Выпаять Q5 и измерить напряжение на истоке. Чтобы понять что на что влияет и не жечь хорошие полевики на первое время можно ставить советские КП303А. Будет работать и достаточно прилично. Потом просто заменить на менее шумный.
    Коротко про ЧП и результат.....
    Когда в теме посоветовали измерить Сток-Исток, оказалось что соскользнув со Стока щуп порвал тонкий соединительный проводок....... пришлось заменять все транзисторы, но Полевой и 557-ый были в порядке, только 547-ый почему-то погиб..... К обрыв в цепи Стока пришёл через симулятор - пробовал симулировать обрыв вызывающий понижение напряжения на XLR-3 выводе до 1,2 Вольт (кстати, интерфейс на входе не сгорел, хоть и много и долго он работал во время этих тестов!). Такое происходит когда есть проблема по питанию ПТ.... Рассмотрел его окружение и сразу стало понятно.
    Итак, всё настраивается отлично и даже лучше, вот все цифры после тестов:
    Точка XLR-3: 23,6 Вольт
    Точка XLR-2 до резистора R7: 44,5 Вольт
    Точка Затвор: 20 Вольт
    Поляризация капсюля: 58,5 Вольт (преобразователь -38,5 Вольт, частота 428 кГЦ, 18 мкА)
    Напряжение Сток-Исток: 2,8 Вольт
    На фото плата, на ней достаточно ещё свободного поля, ожидая дефицита места на плате я экономно всё продвигал от входа и поэтому осталось ещё место, хотя под этим свободным полем всё занято дорожками, было даже сложновато местами....
    Самое главное, хочу сказать, что при правильной сборке схема сразу работает отлично! Автору огромная честь и благодарность!!
  19. #1938
    Ташкент
    Ещё раз -: На графике ЧЁТКО ОБОЗНАЧЕНО РАВЕНСТВО -
    ------------0дБ/1м = +20дБ/10м = +40дБ/100м и т.д.---------------
    Что ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ соответствует ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
  20. #1939
    На графике (рисунке) нет никакого равенства!!! Есть график звукового давления, растущий с увеличением расстояния от источника. И это, что, соответствует действительности?!!!
  21. #1940
    Ташкент
