Страница 96 из 196 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 3913
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1901
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Ага Резистор на 6.8К внутри карты. Скорее всего.
    Проверить можно так: берете и подключаете к разъему XLR (вместо микрофона) два резистора, скажем на 20К. Один конец резистора на вывод 2 XLR, второй конец на вывод 1. То же самое со вторым резистором: один конец на вывод 3 XLR, а второй на вывод 1. Ну и измерьте напряжения на каждом резисторе.
    А разве не достаточно просто измерить выводы XLR ?? Оба "2" и "3" вывода показываеют 47,3 Вольт.
    Что же происходит с полевым транзистором если напряжение отсечки спускается ниже допустимой величины ?? Я думаю это и есть причина, может сгорел полевик ??
  3. #1902
    Украина
    Думаю, что недостаточно. Нужно под какой-нибудь мало-мальской нагрузке.
  4. #1903
    Ташкент
    хоть и не строго с квадратом из-за поглощения волны
  5. #1904
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    прикольно, в одном месте с квадратом расстояния, в другом линейно ))
  6. #1905
    Ташкент
    Возьмите один резистор 10кОм. Подключайте его между выводами 2-1, 3-1 и тестером сравните напряжения.
    В первом и втором случае напряжения на резисторе 10кОм будут одинаковыми.
    Если в точности совпадают - проблемы с фантомом нет.
  7. #1906
    Тбилиси, Грузия
    Измерил резистором 470 кОм: одинаково 46,6 Вольт на выводах 1-2 и 1-3.
    Интерфейс M-Audio AIR 192/6, если резистор даже нагрелся бы внутри, не говоря про сгорение, то был бы хоть какой запах....... я несколько дней тому назад увидел такое с резистором 1кОм - и запах, и дым....!!
    Как же с полевиком ?? Что происходит если полевик закрылся ?
    Жаль, после успешной сборки и измерений такая банальная проблема из-за подстроечного при настройке, не могу поверить что такое возможно. Если стоит подстроечный, то значит можно его крутить и в один и другой конец.......
  8. #1907
    Ташкент
    Да... уж...всё туманно вне зоны Фраунгофера.
  9. #1908
    Украина
    Это практически отсутствие нагрузки. Пробуйте с резистором 10кОм.
    Жаль,
    Попробуйте заменить полевик, если не поможет - два других транзистора. Там больше гореть нечему.
  10. #1909
    Тбилиси, Грузия
    Сток-Исток на плате показывает всего 40 Ом в обе стороны, такое возможно ?? Новый полевик имеет около 1 кОм между Сток-Исток.
  11. #1910
    Ташкент
    У меня бы хоть раз сгорел из дюжины разных полевиков... А я ведь схему мучил куда круче. Режимы дико сбивались прямо под напряжением десятки раз, паяльником несколько раз коротил выводы полевика. Видимо Вы сидите за столом в свитере, ёрзаете на синтетическом вращающемся кресле и случайно дотронулись до штырьков куда капсюль паять. Ну и всё тут...
  12. #1911
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Скорее всего нужно менять. Проконтролировать при пайке правильно ли впаиваете сток-исток.
  13. #1912
    Тбилиси, Грузия
    На выводы капсюля у меня 58 Вольт стабильно, к выводам капсюля не прикоснуться - плата на спине лежит. Максимум, щупы тестера могли коснуться/соскользнуть со Стока на Плюс...... в принципе, ничего не касался, после очередного изменения подстроеечного сразу стал измерять СИ, который имел до этого 4,8 Вольт.
  14. #1913
    Ташкент
    Тогда в принципе ничего не могло сгореть.
  15. #1914
    Тбилиси, Грузия
    Если что-то и мог задеть, то это коснуться Сток-Затвор или Затвор-Исток....... горит полевик в таких случаях ??
  16. #1915
    Ташкент
    ЕСТЕСТВЕННО.
    Особенно щупом тестера прямо на затвор.
    В жизни на затвор ничем не тыкал.
  17. #1916
    Тбилиси, Грузия
    ЕСТЕСТВЕННО.
    Как же тогда измерить напряжение на Затворе ??
  18. #1917
    Самара
    Так шкала нижняя вроде логарифмическая
    _________________
    Евгений
  19. #1918
    Тбилиси, Грузия
    Использовал резистором 30 кОм: одинаково 39,2 Вольт на выводах 1-2 и 1-3.
    Интерфейс в норме...... не мог резистор 6,8 кОм сгореть незаметно.....
  20. #1919
    Ташкент
    Здесь логарифмирование лишь для удобства созерцания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    На затворе не надо измерять напряжение.
    Совсем не надо.
    Вообще не надо.
    Это абсолютно не нужно и бесполезно.
    Бессмысленно и глупо.
    Здесь чтобы измерить напряжение на затворе с точностью хотя-бы один процент - нужно иметь входное сопротивление мультиметра ТРИСТА МИЛЛИАРДОВ ОМ.
  21. #1920
    Достаточно знать напряжение на 3 контакте (21 В) При этом в цепи полевика будет протекать ток примерно 21/59=0,36 мА, на верхнем резисторе 47 кОм в стоке при этом упадет примерно 17 В. А сколько будет между стоком и истоком полевика посчитайте сами (напряжение на С4 вы же измеряли).
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    стало 5,3 Вольт и более не меняется....... что-то сгорело ??
    Попробуйте Выпаять Q5 и измерить напряжение на истоке.
    Чтобы понять что на что влияет и не жечь хорошие полевики на первое время можно ставить советские КП303А. Будет работать и достаточно прилично. Потом просто заменить на менее шумный.
