Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 178
Тема: Новый заход на выбор ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Идея! Новый заход на выбор ВЧ
    Что-то неактуально, но любопытно. Что-то уже на Алиэкспрессе под маркой производителя, а не "белого хозяина". Что-то просто под руку попалось и рассматриваться никем не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.11.2021 в 17:39.
  2. #81
    По умолчанию Re: Новый заход на выбор ВЧ
    Она смирилась что я ё-тый.
    Главное свой и не запойный.
    ---------- Сообщение добавлено 06:29 ---------- Предыдущее сообщение было 06:14 ----------
    Можно не повторять буквально. Можно не красиво и не круто. Просто сделать ленту или АМТ круговой направленности, и в вертикальной плоскости градусов хотя бы 60 (на +-30 градусах на 15000 Гц чтоб был завал не более - 3 дБ).
    Вниз особо лезть не нужно. Более чем достаточна уверенная работа с 4 кГц 24 дБ/окт.
    Оно нуЖно только одному человеку, вам.
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:29 ----------
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    Обшить стены деревянными панелями или вагонкой. Между стеной и панелями сантиметров 20 утеплителя. Эффект заметен сразу и внешний вид помещения не страдает. При правильном подборе жесткости панелей можно и со стояками на нч побороться.
    Примерно так я и строил дом, только без «вагонка» - воротит с неё. Такое решение возможно только при постройке с «0», так как стены много отнимают от жилой кубатуры.
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:35 ----------
    Заявленная импульсная микрофона
    Вложение 408841
    Что я тогда до этого измерял?
    Своё ЧСД. Ушками-ушками надо.
  3. #82
    Straight type wood horn SS-300 SS-500/Yamamoto sound craft
  4. #83
    Аватар для Merstan
    Я хз как это всё звучит.
    Но.
    Был опыт с шелком (или что там они кладут), был с титаном.
    Уже не считая бумагу и пьезо баловство. Планары были.
    По моему вкусу на первом месте титановый купол (Альфард пересаженный и модернизированный), потом китайский планар, потом Морель 338.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А берилевый купол?
  6. #85
    Аватар для Merstan
    Не было.
  7. #86
    Братислава
    Не было.
    Хорошая штука.
    На ВЧ хорошо играет.
    Купола меня парят, скорее, при работе с низким разделом. Хэ его зэ, откуда у них берется какое-то верещание на СЧ. Искажений нет, на ватерфоле все чисто. АЧХ - в полку.
    Но как начинаешь делить ниже 2,5 кГц, этот призвук все яснее и яснее. А многим, он кстати, нравится. "О, детальность пошла". Так что это на любителя.
    Лента почему-то этот участок проглатывает лучше. И я не знаю, почему.
    Хотя при сильно низком разделе в ленту "навалить" не получится.
    Георгий Крылов не зря свои АС сводит, как правило в районе 2,5-2,8. Ниже заводить - призвук слышен.
    Причем, пофиг, какая АС. Хоть на Аудионоте. Зашел как-то на выставке... Сразу понимаешь - "ага, в районе двух поделили. знакомое верещание". Уходишь выше по частоте - окрас теряется в общей картине.
    Кто бы сказал, откуда он берется?
  8. #87
    Дальше всех прошёл по пути борьбы с верещанием низкого раздела фон Швайкерт. В 11 Ультра Референс он ленту запустил с 8000 (и это большая лента), и подпёр её берильками, и тоже не с 2000.
  9. #88
    Иркутск
    GRT-145 отлично играют от 2000, и я их фанат. И может опущу ещё ниже в новом более глубоком волноводе. Чтобы подравнять центра с СЧ сделал его глубиной 37 мм и получил плоский баффл. Мерить буду, когда сделаю усилки для актива.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А SRT 7 есть с волноводом?
  11. #90
    Аватар для Merstan
    Был дефект на пищалках Peerless DT100H. Они слабые. При низком разделе там и цеплял керн, и всеми клеевыми швами выгибались.
    Так я это к чему. На слух явные не то что бы искажения, просто скрежет. А микрофон ничего такого не видит. Немножко что-то там показывает. А вот такого на графиках нет: "чувак, у тебя там писец шо происходит". Алгоритм видимо принимает всю эту лабуду за "то, что и должно быть" и уже от этого показывает гармоники.
    Или я до конца не разобрался тогда.
    откуда он берется?
    Читал, что инженеры Динаудио долго боролись с компрессией. И, когда побороли, то кто-то там у них пустил слезу. Ну, такая байка ходит. Вот они делят (делили) в связи с этим низко. Будто не зудит.
    верещание
    Я это зудением называю. То же самое получается и у купольного СЧ, если низко. Тряпичный призвук. Трепыхание. Просто пищалка меньше и воспринимается не так "материально".
  12. #91
    Братислава
    Фунты резать низко не есть гуд. И них третья гармоника растет с понижением частоты, как у всех классических риббонов. Тем более, если эта лента натянута сильно-сильно.
    А по разрешению на ВЧ при высоком разделе все получается вери-вери найс...
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    это и есть GRT-145W-8.
    Только камера подстроена под волновод.
    Просто исторически названия так сложились.
    Сначала появился GRT-145W, в котором камера сильно поменялась, по сравнению с GRT-145.
    А потом на базе решений GRT-145W был сделан SRT-7, только без волновода
    И название ему поставили сильно другое, чтобы исключить путаницу.
  13. #92
    2 кгц - область высокой чувствительности слуха...
    Ослик не покажет, а спектр (с микрофона) может показать.
    Может, лепесток (возле частоты раздела) гуляет.
  14. #93
    Братислава
    GRT-145 отлично играют от 2000, я их фанат) И может опущу ещё ниже в новом волноводе.
    Да, там главное не поймать искажения ниже 2 кГц. Потому что ниже 2 кГц они подрастают.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Эх, если бы... Я сдался. Не смог понять.
  15. #94
    old chap
    2 кГц не причем, дело в повышенной чувствительности уха выше 3кГц. Очень тонкая грань. Самая провокационная октава от 1,5 кГц до 3,15 кГц перепад в 4 дБ по чутью.
    На ленте это максимально заметно.
    На мягких куполах и Хейлах очень прилично маскируется.
  16. #95
    Хейл 75-й запускал 1-м порядком, нет верещания на сис Экселе есть даже если 2-м на 3 делить
    Правда я думал что это призвук шелкового купола.
    Люминевая лента для меня слишком острая даже Малиновского остроту слышу хотя и менее выражена еле заметно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Подскажите кто слышал стоит ли брать старшую блейзму берилевую или младшая не хуже?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 12.11.2021 в 17:49.
  17. #96
    old chap
    Надо бороться за середину, а не за "вершки".
    Пробовал SRT - 7 выше 5,5 кГц, она составит конкуренцию Хейлам, и не только им.
    Бериллий отдыхает.
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.11.2021 в 23:21.
  18. #97
    Аватар для Merstan
    Бериллий отдыхает.
    Блисма?
  19. #98
    old chap
    Блисма?
    По прежнему верите в магию?
    Да пребудет с Вами понимание...
  20. #99
    Аватар для Merstan
    Я вижу измерения. Вы их видели? Какая вера?
  21. #100
    old chap
    Измерения хороши и не более.
    Послушайте их, сравните по эксперементируйте...
    Истина где то рядом.
    Сколько в мире красивых картинок...
    Вега не исключение, картинки исключительные, а звук увы-слезы.
