Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
    Душанбе, Таджикистан
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Коллеги, как вы думаете, достаточен ли будет такой корпус для Beta24 или все таки брать итальянский?
    Смотяр как это повлияет на звук...
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Значит можно использовать параллельный стаб +-36в 200мА?
    Новичок Аватар для Victor
    Если будете брать итальяснский - заказывайте через неделю, у них как начинаются 20%-ые скидки...
    На сайте указано что это касается (ПОЧТИ) всей продукции:
    "Starting from 00:00 CET of Friday, 19th of November until 00:00 CET of Monday, 29th of November enjoy a 20% off on (almost) all our products".
    https://modushop.biz/site/index.php?...ormation_id=11
    Это так, на всякий случай, вчера получил от них это сообщение на электронный адрес, решил поделиться, т.к. (для меня, по крайней мере) это существенная скидка
    Последний раз редактировалось Victor; 12.11.2021 в 12:43.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Автор рекомендует трансформатор 15VA на канал для стабилизированного питания.
    Riga
    Так и есть 72х0,2=14,4VA
    Аватар для BesPav
    По теплу и для домашнего использования - более чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Даже меньше можно пускать через стаб. 24-я по стабилизированным питаниям потребляет пострянный ток и для стаба вполне можно сделать ток покоя 50-70 мА, этого будет достаточно.
    Скажите, с чем вы сравниваете "домашнее использование"? Имеете ввиду нагрузку/перегрев?
    Аватар для BesPav
    Имеете ввиду нагрузку?
    Да, это достаточно мощный усилитель.
    Не каждые АС выдержат эту мощность долговременно, ну и уж точно не каждые уши выдержат эту громкость в домашних условиях.
    У меня готовые АС 851 за авторством господина Александрова. Не могу сказать, хорошо это или плохо, т.к. ничего классом выше не слышал никогда. Первоначально планируется прослушивать Бету24 именно на них. Если будет большая разница в классе, думаю, в дальнейшем попробовать собрать один из проектов талантливого скандинавского инженера.
    Подскажите, комплементарность транзисторов важна только во входных JFET-ах? 550/560 и IRFP140/IRFP9140 можно ставить без подбора?
    Королёв
    Обязательного подбора требуют только входные jfetы, остальные можно не подбирать. Если хочется то можно, как подбирать и в каких пределах автор подробно описывает, под это есть целый раздел на сайте https://www.amb.org/audio/beta22/matching.shtml
  14. #53
    Подтверждаю, спрашивал Ти-Кана в личке насчет подбора элементов до того как приобрел платы, он ответил то же самое.
    На форуме он отвечал на этот вопрос, неоднократно задавали.
  15. #54
    Коллеги, подскажите, достаточно ли тестера TC-1 для подбора транзисторов в пары или нужно "более серьезное" оборудование?
  16. #55
    Королёв
    Лучше подбирать с помощью стенда который описывает автор. Купите на Али пятисимвольный цифровой миллиамперметр и соберите стенд. Автоматические приборчики что по ссылке хуже - они не обеспечивают постоянство тока базы от замера к замеру.
    Что-то типа такого https://a.aliexpress.com/_9wQ0Z4
  17. #56
    Вы же имеете ввиду Ти Кана? Ткните носом, где он описывает такой стенд?
  18. #57
    Королёв
    Ссылку уже приводил.
    Ещё раз https://www.amb.org/audio/beta22/matching.shtml
    Открываем ссылку, читаем раздел "Matching BJTs".
    Для подбора других типов элементов там тоже все схемы есть.
  19. #58
    BesPav, объясните на пальцах, пожалуйста, для нуба в чем преимущество полностью дифференциального усилителя мощности перед двумя обычными инвертирующими усилителями мощности включенными мостом?
  20. #59
    170 Jfet-ы продаются в ЧиДе. Как считаете, подделка? Для Российской розницы цена, внезапно, очень демократичная....
  21. #60
    Королёв
    Можно купить 1шт и замерить параметры Vgs(off) и Idss. Тогда понятно сразу будет.
    ИМХО перспективно выглядят сборки LSK489 LSJ689 от Linear Systems, только у нас их не достанешь, в России официального дистрибьютора нет.
