Страница 7 из 77 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1523
Тема: Выходные транзисторы
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #121
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Вот она. Да, с обратной стороны качество полировки теплоотв. пластины очень высокое, (можно рассмотреть себя как в зеркале ) пластина ровная, без малейшей кривизны.
  3. #122
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Интересно, именитые фирмы ставят Мотороловские низкочастотные выходники в свои усилители ЗЧ?
    Bryston
    На картинке в середине поддельный Санкен (отличается шрифтом), по краям оригинал.
    Последний раз редактировалось Виталик; 29.09.2009 в 15:43.
  4. #123
    Вот, выкладываю свои, причем две разные пары. Все с точками, но шрифты разные, сзади все блестит и ровное. Похоже?
  5. #124
    Bryston
    Да шрифт у Санкенов фирменный. Выкладываю свои - звучат даже очень, должны быть подлинные.
ID:	21582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21583   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    Украина, Луганск
    Слева на право: первый и третий точно ,второй и четвёртый- с такими надписями не встречал, но по Вашему описанию похоже,что родные
  7. #126
    Звучат одинаково, на слух разницы никакой нет. Значит сравнение правильное и если Моторола и паленая, то все равно интересна в звуке. Рекомендую
    Добавлено через 1 минуту
    Добавлю от себя. Транзисторы, что я так или иначе Но в любом случае, по моему мнению, MJ15024\15025 и MJL21193\21194 существенно превосходят названные ПТ практически во всех отношениях.
    Спасибо Дмитрий, звук действительно отменный. Чем дольше слушаю тем больше нравится. Теперь не дает покая один вопрос - стоит ли эксперементировать с предвыходом? Сейчас использую в тройном повторителе 2sc2705/2sa1145 и после них 2sc4793/2sa1837. Смена выходников дала существенный эффект, может и предвыход тоже есть куда модернизировать ?
    Последний раз редактировалось Octagon; 19.04.2007 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  8. #127
    Инженер Аватар для Lynx
    Думаю, что есть. Например, апгрейд до MJE15032\15033
    К сожалению, с маломощными транзисторами у ONS дела несколько хуже, в отличие от мощных, которые в общем-то вне конкуренции...
  9. #128
    В качестве драйверов мне понравились тошибовские 2SC5171/2SA1930, однако с ONS я их не сравнивал. А вместо 2SC2705/2SA1145 я стал применять 2SC3953/2SA1538 от Санио, поскольку на тех токах, на которых получается оптимальная лениенойсть, 2705 уже начинают вылезать за ОБР, а ведь еще и запас по теплу нужен.
  10. #129
    Одесса
    Может и фирменный, но у всех представленных Вами транзисторов он разный.
    Добавлено через 3 минуты
    Взвесил СанКены.
    Те, что скорее всего настоящие:
    2SA1216 51Y - 18.42+-0.04гр
    2SС2922 63Н - 18.40+-0.04гр
    Контрфактные:
    2SA1216 51Y - 14.86гр
    2SС2922 63Н - 13.82гр
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 19.04.2007 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    г.Москва
    Взвесил СанКены. Те, что скорее всего настоящие: 2SA1216 51Y - 18.42+-0.04гр 2SС2922 63Н - 18.40+-0.04гр Контрфактные: 2SA1216 51Y - 14.86гр 2SС2922 63Н - 13.82гр
    Добрый день Анатолий. Поздравляю с успешным экспериментом Разница в весе видна невооруженным глазом, даже не знаю как охарактеризовать полученный результат, теперь бы еще какой нибудь тип транзисторов взвесить, а еще лучше вскрыть для проверки правильности результатов, но это наверное уже слишком будет. Кстати, а что говорит нам даташит этих транзисторов о его массе? Попробую найти точные весы и взвесть свои 5200/1943, по всем параметра они не левые. Радует то, что она есть, разница в смысле, а ведь просто предположил. Теперь в магазин с весами буду ходить и фотками для сверки шрифтов.
  12. #131
    Спасибо Коллеги, теперь заодно есть повод сравнить и драйвера. Маломощные также заменю перед сравнением.
  13. #132
    Одесса
    Здравствуйте, Вадим!
    Даташит говорит, что приблизительно 18.4грамма и P-N-P и N-P-N. Сотые доли грамма мои весы скорее всего не измеряют (точность гирь малая). Но разницу в весе на них можно измерить с точностью 0.01г. У меня 8 транзисторов Санкен и разброс в весе у них около 40мг. (может даже меньше, но не очень старался измерять. Припой на выводах скорее всего дает эту неточность в весе).
  14. #133
    г.Москва
    Не совсем понял на счет припоя, какую неточность в измерениях он дает? А что говорят электрические измерения, сходимость результатов, по сравнению со взвешиванием, есть?
    Анатолий, думаю вам нужно обращаться ко мне на "ты", от обращения на "вы" мне как то не по себе становится
  15. #134
    Украина, Луганск
    Господа! Камерады! Читаю о такой колосальной разнице в звуке и гложут меня смутные сомнения (ВП где-то говорил, что тепл. искаж. ВК низкочаст. и хорошо подавляются ОООС).
    Так вот, сам вопрос: а будет ли слышна разница между, например 1943/5200 и 21193/21194 в УМЗЧ типа Сухова, СЛ (ну, люблю я усилы с глубокой ООС)
    Заранее спасибо за ответ (я не издеваюсь, просто мне РЕАЛЬНО возможно достать родные только 1943/5200, ими и пользуюсь, а начинать болезненные поиски новых поставщиков )
  16. #135
    Ну как по мне разница есть. Я уже писал что замена вышеназванной Тошибы на санкен в Мастерките (а эта схема с ОС подобна Холтону) была заметной - я к сожалению не владею всеми приборами и не обладаю достаточным временем для измерения всех параметров (супруга давно бы выгнала), поэтому никогда не пытался искать связку "искажения-звук". Не на всякой акустике можно услышать явную разницу, да и сравнивать я лично могу не по памяти а только вживую слушая то один то другой канал попеременно.
    Свои уши стараюсь проверять мнениями о звуке других людей - как говорит Lynx "Каждый слышит то, что хочет услышать..." В общем, нужно пробовать - не обязательно подбирать строго комплиментарную пару чтобы услышать разницу - вполне доступное занятие.
  17. #136
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Тяжкий труд тебе предстоит. Найти оригинальные транзисторы в драйверные пары не менее сложно, чем в выходные.
  18. #137
    Куплю, выложу, вот вместе и посмотрим . Там где брал - тошибовские 100% честные были - ни одной зацепки, знатоки проверяли.
  19. #138
    Не знаю, как в Сухове, а в 406 после замены 1943/5200 на 21193/21194 звучание изменилось кардинально и в лучшую сторону
  20. #139
    Если есть возможность - в этом наборе лучше довесить еще выходную пару. Демпинг фактор поболее станет, качать динамик лучше будет (с Моторолой не пробовал, но на Санкене была небольшая проблемка с гудежом баса).
  21. #140
    На моей акустике Celestion A2 (4 Ома), в небольшой комнате, при выходном сопротивлении усилителя 0,4 Ома (безосный) - никого намека на гудеж. Возможно, у вас акустика неудачно стоит?
    Демпфирования 10 вполне достаточно.
    То есть, подозреваю, не в транзисторах дело.
