Сообщение от
alex3
Приветствую!
40$ за подобранный quad на diyaudio.com выглядит не так уж много по нынешним временам. Не думаю что где-то можно достать сильно дешевле подобранные нормальные транзисторы(не фуфло).
Если брать у Ти Кана, вопросов нет, и транзисторы и платы в комплекте.
Если брать не у Ти Кана, вопрос где брать платы? Есть у кого-нибудь герберы плат, проверенные? Если да, можете поделиться? Был бы признателен(можно в личку).
На платах автора смущает кривая разводка под jfet*ы(изначально он под другие транзисторы разводил, разводку менять не стал), поэтому устанавливаются они несколько кривовато, нельзя "прижать" транзисторы друг к другу, обеспечив термоконтакт.
И да, ещё. На diyaudio.com лимит заказа в месяц - один октет(два квада) в одни руки. Для балансной версии (4 платы усиления) нужно 4 квада. Нужно договариваться отдельно, либо два заказа делать.
