Страница 59 из 317 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1161
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Это получается двухтактный режим (Push–pull Operation по аглицки) или что?
    Гм если бы я сам знал, как тут отличить но в твоём (нашем) считай по формуле =1,1/(2*R*C).
    А по TL не отыскал материал но смысл был таков что вроде для TI 1,1/(2*R*C). для Motorola 1,0/(2*R*C) а может и всё наоборот, не помню честно.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    Очень интересно какие ключи следует поставить чтоб можно было снимать 1квт в течении 30 сек??? Или это просто невозможно?!
    Если тебе этот кВт нада для усилка 500вт, то там не 30сек, а на пару порядков поменьше если музыка, но мне кажется что тебе для СПЛ. irf3805s-7p
    Последний раз редактировалось Артём; 17.04.2007 в 21:17.
  4. #1163
    Украина, Полтава.
    Да у меня другие цели. Мне нужно 1000-1200 вт в течении 30 сек. Усилок Д-класс. Схемку свою выкладывал. Хочу 2 таких усилка в мост на 2 ома. Вот и ищу нормальное питалово. А для музла 400-500вт хватит... Хотя если учитывать то что усил все-таки Д то 400 заглаза. Вот и думаю что бы собрать... Составил схемку под 3штуки 3405 (в этой ветке выкладывал).. Но как-то все очень длинно получилось...
  5. #1164
    Россия, Пермь
    Спасибо, понял. Кстати, наоборот - для ТИ 1,0, для моторолы 1,1.
    Вот я тут немножко промоделировал работу тл494 с повторителями.
    Посмотрите кто знает - так и должно быть?
ID:	21514   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1165
    Niroborn, хватит моделировать, пояльник в руки !
  7. #1166
    Украина, Полтава.
    Посмотрел на цену IRF2805 и его параметры. Заманчиво. 15грн. Сопротивление 0.02 Ом. Можно ли применять 40 вольтовые транзисторы в стандартной схеме пуш-пула?? Или это недопустимо???
  8. #1167
    Новосиб
    http://photofile.ru/express/astonino...tichte/667615/
    Вот мой девайс!
    Остальное как время будет пережать фоты
  9. #1168
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Артем. А все таки сколько ты выжал со своего ПН?
  10. #1169
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    serg_wolf, забавный конструктив..а зачем такое мощнАе кольцо?
  11. #1170
    Serg_D,
    Мощность не мерял(для каждого ПН индивидуальный набор деталей для определенной мощности)
  12. #1171
    Новосиб
    год назад уже спрашивали ;)
    Это просло Было, хотел сварочник сварганить. Покупать фериты и склеивать их и пр., желания не было...тем более что это для себя, и размер, и габариты конечного продукта не сильно то и ограничены...Конечно, можно было бы и первичку в пару раз потолще сделать, но лудить/чистить/впаивать 40*2 концов, итак мне хватило .....
    По поводу конструктива печатки делать нет времени, и учитрся/тренироваться надо .
    Из плюсов "секции" первички припаиваются непосредственно на сток полевика.
    Вот фоты, пожал скока мог, в раре авишка кипячения перед вылетом полевика. Во вторичке 2.5 ома и 40в. В первичке просадка до 10.5в, на др. мультимере, на фото не видно. 600ватт Там же на фотках последняя редакция усила из 4*7293 с повторителями, два канала по 300ватт на 8ом., Осцилограмма это - под нагрузкой во вторичке. и кстати на фотах новый радик(вчера на рынке взял) квадратного сечения для продува куллером (Сразу ночью приснилось что я оптом 3205 закупаю, на киловаты )
ID:	21535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинская область
    Народ привет!
    Можно ли использовать в ПН диодный мост вот этой марки KBPC1510?
    Спасибо
  14. #1173
    Россия, Пермь
    Неужели ничего по этому поводу не можете сказать? Схема-то хоть правильная.
    А спаять я всегда успею, я разобраться хочу!
  15. #1174
    Niroborn, а что тут говорить ? вполне стандартная схема, у всех работает, только резаки в затворах поменьше нада
    Добавлено через 2 минуты
    Serg_D, помоему он ниразу не ВЧ мост, в даташите про скорость ничего не нашел
    Последний раз редактировалось Артём; 18.04.2007 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1175
    Россия, Пермь
    Ну я имею ввиду фронты нормальные? Может надо меньше или наоборот побольше?
  17. #1176
    Niroborn, ширина импульсов максимальна возможная, но чтоб не было сквозных токов, ДТ можно отрегулировать на 4ой ноге
  18. #1177
    Россия, Пермь
    А если на 4 ноге софт старт, можно и контроль ДТ туда же?
  19. #1178
    Niroborn ну до 22-47 Ом сгоните плиз свои 100, в случае успеха и ещё ниже можно. До сих пор на 3205 стоят по 10 Ом и нет проблем и забот.
  20. #1179
    Краснодар
    а кто-что может сказать о RFP50N06 транзисторах?о их применении в преобразователе?чем лучше\хуже 3205 или 44-х?
  21. #1180
    Niroborn, да, резистор параллельно кандеру, но я думаю ДТ не понадобиться увеличивать
