Страница 34 из 35 Первая ... 2432333435 Последняя
Показано с 661 по 680 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #661
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Около 100 Гц
    Можно было и не отвечать. Полностью соответствует АЧХ.
    Что интересно, размягчение подвесов улучшило звук как на низах (впечатление, что 50-60 Гц вполне себе воспроизводятся), так и на середине - стало заметно приятнее.
    А вот это абсолютно верно. И я в этой теме много об этом писал. А теперь представьте, что будет при резонансной частоте в 32 Гц и бОльших размерах ящика...
    А ты выключи вообще, если бас останется на месте, то это и есть успех.
    Я не так сделал. Я потом ручки эквалайзера вверх поднимаю, а он растёт. Опускаю - не изменяется, поднимаю - растёт. Так и накачивал, пока штукатурка сыпаться не начала... Но это только в ФИ работает. Там в трубе бас запоминается на прежнем уровне, и это позволяет его таким образом наращивать
    P.S. Прошу прощения за этот стёб. Это тоже был стёб, если что. Пора заканчивать с абсурдными сообщениями! "Я 50 Гц уберу - и этого не слышно." Люди подтягивают теорию, знаниями психоакустики хвастаются, а в результате несут полный бред. Это я про #637, #638 и #655 (нашёл кого поддержать ).
    BLACK HI-END
  3. #662
    Частый гость Аватар для Grommit
    Ну дак сними достоверную АЧХ с нормальным софтом и микрофоном да и покажи результат. А пока что полный бред - это заявления о "реальных" 30-40 Гц в открытом ящике и тому подобная болтовня.
  4. #663
    Откладываете в сторону недоделанный скворечник, находите площадку diy Audio, регистрируетесь, находите раздел - Ultimate Open Baffle Gallery, неспеша читаете, смотрите на представленные "невозможные" АЧХ, после чего возможно будете аккуратнее в высказываниях, может и знаний добавится.
  5. #664
    Как обычно, достоверных подтверждений своих личных "доделанных скворечников" нет и не будет. Обычная болтовня недоучек.
  6. #665
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну что? Закончим пока? Или тему закрыть на время?
    BLACK HI-END
  7. #666
    Они сняты вместе с комнатой, что не есть АЧХ колонки.
    Румгейн -- это румгейн.
    Но кому-то и такой звук нравится, мы ж осуждать не берёмся.
  8. #667
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Кстати, Grommit, зачем Вам наши АЧХ, если у Вас есть своя, которая доказывает работоспособность ОЯ? Себе то уж доверяете, наверное?
    BLACK HI-END
  9. #668
    Эффект с гармониками использовали еще пару веков назад органные мастера в небольших церквях.
    Есть и vst плагины. Действует в двух словах так: По хитрому алгоритму наплодит гармоники нижней части НЧ, которая потом обрезается и добавляется к необрезанной . Можно получить типа бас даже из мини колонок
  10. #669
    Липецк
    Merstan, Так, room gain работает (влияет на АЧХ) не только с ОЯ, но и с колонками любого типа, и ЗЯ, и ФИ, и ПИ, и ЧВР, и БП.
  11. #670
    Характеристики Jamo R909 фейк?
    С уважением hydr.
  12. #671
    Этот график - скорее в подтверждение того самого "эффекта гармоник". На низах там хорошо виден крутой обрыв (примерно 23 дБ/окт) - это как фильтр четвертого порядка! Который полностью отсекает частоты ниже 90 Гц, но тем не менее "глубокие басы" у той акустики вполне хорошо слышно, про что и говорилось выше.
    Резонный вопрос - будет ли изменение (улучшение), если сдвинуть резонанс динамика вниз? Ведь 100 Герц какбэ высоковато. Но это уже другой момент, во многом конструктивный. А есть ли запас хода у динамика? Каков общий звуковой баланс? Каковы резонансы в реальном помещении? Может получиться и в плюс, а может и в минус. Но от крутого спада понижение резонанса все равно не спасет. Да и конструкторы такого вроде бы "басовитого" аппарата выбрали именно 100, а даже не 80 или 60Гц, как в том же 4ГД.
  13. #672
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    room gain работает..... с колонками любого типа
    Вменяемые люди работают с помещением, чтобы его влияние исчезало.
    А эзотерики обрезают низ у громкоговорителей экстравагантными методами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Давайте конкретно.
    Видео процесса снятия характеристик с акустики. Чтобы была видна суть и подробности.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    hydr, вообще все заявленные х-ки всех производителей колонок -- фейк.
    Многое даже понятно и без измерений.
  14. #673
    Понимаю не по теме, но может быть кому то пригодится, расширить кругозор.
    https://docplayer.net/23872068-Desig...n-park-ny.html
    https://docplayer.net/48236648-Part-...er-system.html
    С уважением hydr.
  15. #674
    Липецк
    Grommit, для того чтобы получить 60 Гц будут нужны не один и не два динамика такого размера на колонку, а 4 или больше. Поэтому, те конструкторы и ограничились 100 Герцами.
  16. #675
    Вменяемые люди работают с помещением, чтобы его влияние исчезало. ...............
    Давайте конкретно.
    По первой позиции открытое исполнение наименее требовательно к обустройству помещения, главное правильные размеры.
    По второй позиции. Ежели сподоблюсь купить эту компанию, то безусловно организую публичное снятие характеристик с таким же публичным наказанием (поркой) виновных в дезинформации в случае наличия таковой.
    С уважением hydr.
  17. #676
    С уважением hydr.
    По большому и маленькому счету, он показывает графики и работу по компенсации для динамика в фазоинверторе. Посмотрите на спад слева. Да и на компенсацию.
    Серьезно? Щит компенсируется на несколько дБ?
  18. #677
    Voronezh
    Еще раз подчеркиваю, у меня 40Гц по -3дб, именно 40Гц а не гармоник, это результаты измерений.
    Вы намеряли стояк комнаты - и хвастаетесь им. Я уже выше писал - стояки хреновы даже не тем, что нелинейны по АЧХ. Они хуже всего тем, что размазывают динамику баса - стояк медленно и долго накачивается, а потом нудно затухает. Это тоже все намеряно по приборам, а не от балды написано. Поэтому слушаете Вы не басы фонограммы, а то, что Вам нагудит комната. Нравится Вам? Ну и прекрасно! Норвежцы вон от тухлой рыбы тащатся - деликатес! Но тока не надо его превозносить для всех.
    Вы ж сами написали: вынесли АС на улицу - нету там басов. А занесли в комнату - есть. Тока это не басы фонограммы, а басы комнаты - это же очевидно!
  19. #678
    Липецк
    Экстравагантными методами? Так-то, ОЯ появились задолго до эры скворечников и малогабаритных квартир и вполне успешно работали десятки лет.
    А накачивать помещение басом, чтобы потом ловить его по всем углам, стенам и потолкам, занимая половину жилой комнаты ватой, мне кажется довольно странным занятием.
  20. #679
    Кстати, про стояки в комнате. Из-за них иногда действительно можно получить любой фортель. Для примера - реальная АЧХ средних колонок Heco Interior Reflex в средней комнате. На 40 Гц - пик свыше + 8 дБ, и это при сглаживании АЧХ! Но иногда это вполне можно творчески использовать.
  21. #680
    Для этого существуют полочники.
    Применение полочников и есть не
    А адекватное решение стесненных обстоятельств
