Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сдвиг фазы при последовательном соединении конденсаторов
    Igor UG
    По умолчанию Сдвиг фазы при последовательном соединении конденсаторов
    Прошу помощи специалистов.
    Хочу применить последовательное соединение двух имеющихся конденсаторов для получения емкости меньшей величины в Hi-pass фильтре 1-го порядка. Но в связи с этим (у таких как я, естественно ) возникает вопрос: будет ли второй конденсатор при таком включении дополнительно сдвигать фазу на 90 град. (т.е. всего 90+90=180), или же данный вариант включения в части влияния на фазу сигнала следует рассматривать как один конденсатор со сдвигом фазы на 90 град.???
    Заранее благодарен за разъяснение.
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Сдвиг фазы при последовательном соединении конденсаторов
    Именно так.
    Igor UG
    Большое спасибо за Ваш ответ uriy!
    Конденсатор сдвигает фазу на 45 градусов на частоте среза фильтра.
    Ниже по частоте сдвиг стремится к 90, выше - стремится к нулю.
    Рязань
    Конденсатор сдвигает фазу на 90градусов только на частоте среза фильтра.
    Ниже по частоте сдвиг стремится к 180, выше - стремится к нулю.
    Макс, урежь осетра вдвое первый порядок же, RC
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Igor UG, смысл в том что не сам конденсатор сдвигает фазу напряжения/тока, а его комплексное сопротивление, в народе называют импеданс. Да и не сам по себе импеданс, а с учётом импеданса всей цепи. Там математика лютая.
    Денис
    А, ну да, проглядел... Исправил.
    Igor UG
    Ka4aN
    Спасибо за ответ, Денис. Да, я понимаю, что о сдвиге фазы можно говорить только в контексте определенной нагрузки, а фраза "конденсатор сдвигает..." использована исключительно в целях сокращения текста). Мне только было не совсем понятно, почему нельзя (нууу... упрощенно)) рассматривать эту схему так, что первый конденсатор представляет собой источник сигнала для второго, который собственно и работает на нагрузку в виде сопротивления (/индуктивности) динамика. Соответственно для первого конденсатора нагрузкой будет выступать RC-цепь, состоящая из второго конденсатора и динамика. Или такое упрощение недопустимо??
    Проще промоделировать в каком-нибудь симулятире. И понятно будет "на пальцах", наглядно.
    Рязань
    Это скорее усложнение. Один конденсатор имеет емкостное сопротивление, два конденсатора имеют тоже емкостное сопротивление, и три, и четыре. А что такое емкостное сопротивление? Оно перпендикулярно активному. Проще нарисовать...
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Тут картинки вроде похожие https://studme.org/308570/tehnika/ko...uchastka_tsepi
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Вообще, учебник лучше учить. Я его подзабыл уже. Навскидку не скажу, у конденсатора вверх или вниз вектор...
    Денис
    Igor UG
    Посмотрел текст по приведенной ссылке и сразу ну просто просветление случилось - настолько все просто и понятно ... только вот голова чёт сильно разболелась...
    А если серьезно, то спасибо за информацию, Денис.
    Eкатеринбург
ID:	406574в цепи с конденсатором ток обгоняет напряжение, а индуктивностью наоборот.
