Страница 9 из 92 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #161
    По умолчанию Re: YES - 6
    Приветствую , Всех!
    Сделал другой макет по идее Алексея-Fakel :
    Вобщем то все работает . Схема заметно проще и к ней "веселые" картинки :
Название:	Yes-6 - 1кГц.PNG
Название:	Yes-6 - 10кГц.PNG
Название:	Yes-6 - 10+11кГц..PNG
Название:	Yes-6 - 19+20кГц...PNG
    Пока первые впечатления - линейность и устойчивость чуть похуже . Какому варианту отдать предпочтение пока нет ясности.
    Да и во втором варианте не занимался термостабилизацией .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 21:11.
  3. #162
    Подмосковье
    А клип хороший? Устойчивость с ним может быть связана.
  4. #163
    Да , и клип похуже .
Название:	клип 20кГц.jpg
Название:	меандр 20кГц-1Vдел.jpg
Название:	меандр 20кГц-10Vдел.jpg
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.10.2021 в 13:44.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Еще упростил - все стабилитроны \запитал последовательно. Вместо R36 - пара стабов D1 D2, R39 - тоже не нужен
    Я R32 R35 увеличил до 100 Ом и шунтировал кондерами по 1000мк. В стоках RC тогда не нужны. R1 увеличил. Это самое простое решение термостабилизации
  6. #165
    Очень интересно . Алексей , а может свою схему покажешь , как что в макете .
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так и просится сюда выходной каскад SAPRa.
    Заодно и этот вопрос решится.
  8. #167
    Подмосковье
    Что за SAPR? Ткните носом пожалуйста в схему.
  9. #168
    Легко ... Их много у него.
    Последний раз редактировалось audiomun; 15.10.2021 в 21:48.
  10. #169
    Отсюда.
    Скелет.
  11. #170
    Подмосковье
    Спасибо! Я похожее пробовал, брал вольтдобавку с выхода, не получилось, возбуждалось за счет пос. Но у меня схема другая, без транзисторов с общей базой. А в таком варианте вроде должно работать.
  12. #171
    г. Москва
    Геннадий3, а возможно ли использование buf634 (в соике) в данной схеме вместо ha5002?
    Александр.
  13. #172
    Да , хорошая проверенная мс и в этой схеме с некоторой правкой будет работать.
  14. #173
    МО Салтыковка
    Может даже лучше будет?
    BUF634 допускает разные настройки быстродействия...
  15. #174
    Включу в макет , посмотрим .
  16. #175
    А почему нет?
    По быстродействию они сопоставимы, кроме того есть версии в TO-220 и Dpak, что облегчит тепловые режимы.
    В принципе никто не запрещает использовать любую другую МС с достаточным быстродействием и токовыми возможностями в режиме повторителя как-то так:
  17. #176
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Уже YES - 6 появился?
    Понятно, подождем пока все доведут до ума и допилят в YES - 7
  18. #177
    8-ой альбом YES лучше - ждите 8-ой .
  19. #178
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    От чего зависит популярность усилителя?
    Я считаю, что успешность усилителя зависит от комбинации минимальных затрат и получения максимально хорошего звука от этих затрат.
    При чем, не зависимо от итогового получения цифр в виде минимальных искажений и максимальной мощности.
    Просто звук, который будет лучше, чем у других усилителей по аналогичным затратам (как материальным, так и трудовым).
    К сожалению, такие комбинации
    очень большая редкость.
  20. #179
    От количества чешущихся рук и от недостатка скалок у жён.
  21. #180
    Yes-1.
