На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны![]()
Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
вообщем закончил я сборку преобразователя - проверить на акб пока немогу
отсюда появилсчя вопрос - можно ли на обычном сетевом трансе проверять или нет?
вообщем проверил (без нагрузки) - все нормально включается ремот работает только на трансе 12 вольт всего до моста - хотя как я думаю что это из за недостатка тока вторички сетевого транса - питал от ТПП308
интересно . . . . правильно ли я думаю . . . .
кстати случайно коротнул + с - по певичным цепям при выключенном питании тоесть только разрядил электролиты - от таких действий ничего страшного не будет?
Добавлено через 21 час 17 минут
ту еще коечто - просадка на мелких дросселях офигенная так что с 14 вольт проседает до 1 опять же думаю что это из за транса ТПП308 ведь дросселя то ВЧ а транс 50 герц
а может индуктивность 40мкгн велика
кто что может сказать?
Последний раз редактировалось blade_nn; 13.04.2007 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
вообщем проверил на АКБ - после этих мелких дросселей которые у меня на 40 mH напряжения остается всего 1 вольт поэтому естесно ничего не заработало да и перепаять возможности не было в гараже проверял
друзья на сколько у вас стоят дросселя L1 и L6 ? ? ?
To Norff
К тебе как к разработчику, недавно столкнулся с такой проблемой.
Пн работает классно, все пучком, вот только не всегда запускается под
нагрузкой. Включаю пн, он нагружен на Ускова ток покоя 70ма, работает
секунду, потом срабатывает защита. Если сразу выключить и снова
включить, то включается и работает. После диодного моста у меня
кондер на 1000 мкф + пленка на 0,33мкф потом дроссель 6 витков
двойным проводом 0,8мм на гантельке из феррита от старых бп. И потом
3300 мкф + 0,47 пленка. Я думаю что виноват зарядный ток кондеров, но
как от этого избавится?
Norff, Привет, заюзал я твою схему с драйверами вс817,807 и защитой, на печатке финал (Обрезал её и поставил вертикально к существующей плате с трансом, ключами и выпрямителем). Вообщем, вчера при прогоне на нагрузку 2,5 ома при напряжении на выходе -22+22 т.е. 44вольт, без ос . (Около 700вт)... вообщем тепловой контакт у пары транзисторов был плохой и пыхнули они, и захватили вс817,807. вот защита почему то не стработала, Полевики 3205 , по 4шт в плечё, Резисторы гетов по 51ом, Датчики тока(диоды) на каждый транзистор.. До этого был другой радиатор и проблем с прегревом небыло., и защита вродебы работала. Ещё я думаю, а не много ли нагрузки на вс817,807, аж по 4транзистора (т.е плечё тянет из дравера около 1ам, а ВС807,817 тянут до 800ма, если я не путаю) ? и как могли изменится параметры защиты, если я вместо 7812 поставил 7815, в питании драйверов(Нагрев мне её не понравился, даже с радиаторм маленьким.) Да резистор в защите стоит 2к. ?
Последний раз редактировалось serg_wolf; 17.04.2007 в 07:28.
serg_wolf
jooe
L6 стоит нонейм, откуда-то выдранный. Ориентировочно там 15-20 витков
провода 0,5мм на маленькой гантельке из феррита. А L1 я вообще не ставил
то есть перемычка вместо него.
blade_nn
Ищи ошибку в монтаже, не может столько вольтов на дросселях падать.
да в том то и прикол что когда вместо них ставишь перемычку все работает
Ну найди стерженьки маленькие из феррита намотай 10-20 витков провода
0,3-0,5 и все дела.
а может просто лучше купить с меньшей индуктивностью?
или вообще перемычковать все?
Если это дело в зарядном токе кондеров то для увеличения времени софт старта можно побаловаться с увеличением номинала резюка с 4 вывода и электролита. Хотя честно говоря у меня такого не было при примерно такой же емкости вых. электролитов.
Добавлено через 11 минут
Привет. Параметры защиты из за 7815 измениться никак не должны. А от чего полетел драйвер я не понимаю..вроде предельный режим по току у него нормальный: ток заряда (15в/51ом х 4)/2 (из за скважности)=0,6А.
А защиту надо было проверить перед таким нагрузом![]()
Последний раз редактировалось Norff; 17.04.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Кондер у меня стоял сначала 22 мкф (не было под рукой 10). После того как появилась эта проблема, поставил 10 как и должно быть, ничего не
изменилось. И 100 пробовал, работает чуть дольше а потом выключается.
Поставил 2,2мкф и стал включатся чаще, то есть из 10 раз 2-3 раза
может не включится. Попробую еще уменьшить, но что-то мне говорит что не должно так быть.
Триггер сделан на 4001,схема правда немного изменена вместо 7
транзисторов я оставил 4. Первые два сигналом ремот подают питание на
триггер, а другая пара управляется триггером и подает питание на тл494.
Транзюк со светодиодом я выкинул и защиту от перенапряжения тоже.
Norff
Можешь мне на пальцах обьяснить как работает софт старт в твоей схеме
а то я толком не пойму. Вобще если аккум у меня немного разряжен то все
запускается нормально, а если свежезаряженный то тогда пн отказывается
работать.
jooe, странно..не должно такого быть..время софт старта зависит от времени заряда С15 резюком R30, лично я так понимаю и так мне показывал осцилЯ подозреваю что с первоначальным сбросом триггера чего то не того..
Не было мысли попробовать в качестве триггера таймер 555?
Плату неохота переделывать, если у тебя и у других работает то должно
работать и у меня. Обьясни мне просто, на время заряда сондера С15
что происходит с тл494?
За время каникул форума собрал уже 2 преобразователя норфовских. Один на 200 Вт и сдвоенный на 800 Вт. Везде добавил стабилизацию выходного напряжения. Первый питает усилок на TDA8924, собранного с ним на одном шасси, которое стоит вместо магнитолы в японском двухдиновом слоте. Сверху закрывается заглушкой.
Вот помощнее, еще не пристроил.
