Показано с 1 по 14 из 14
Тема: SPL ELF12 TS параметры.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Вот приобрёл сей динамик, размял, померил параметры, получилось неплохо, расхождение с паспортом не большое
    Когда разминал плавающим синусом 20-40гц с общим ходом диффузора около 20мм, динамик никаких призвуков не издавал, только посвистывание воздуха из вентиляционных отверстий.
    Мерил только при последовательном включении катушек. (Индуктивность каждой 0.77мГн)
    Fs = 25,9 Hz
    Qms = 7,74
    Vas = 138,7 liters
    Cms = 0,405 mm/N
    Mms = 93,24 g
    Rms = 1,96 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 250, mm
    Sd = 490,9 sq.cm
    P-Vd = 0,393 liters
    Qes = 0,532
    Re = 7,35 ohms
    Le = 1,54 mH
    Z = 8,82 ohms
    BL = 14,47 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,498
    no = 0,437 %
    1-W SPL = 88,55 dB
    2.83-V SPL = 88,92 dB
ID:	11041   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: SPL ELF12 TS параметры.
    купил все таки...
    Ост+ин писал о них плохо. Я когда их обхаживал, заметил что готовые сабы на них сам производитель делает давольно большие...
    Что в ЖБЛ СС получается??
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Slavik_X В басс боксе прикинул, гдето 60 литров надо делать... Причём настраивать как можно ниже, гденить 25 или 20 гц, возможно придётся делать фи в форме песочных часов...
    Зато у этого динамика чутьё реальное приличное.
    Оптимальный ЗЯ получается 45л с заполнением, может и его сделаю... Пока точно не знаю, до постройки саба мне ещё много чего нужно сделать, но лето большое
    Вообще конечно ELF10 мне больше нравиться, но скока его искал так он мне ни разу и не попался, тока уже в корпусе...
    Казань
    Хороший дин! Хорошо качает!
    Гомель
    TDA
    Вроде не в колхозе живешь, если искать думаю 10 спокойно нашел бы..или в Москву. Саб на продажу??
    Я бы 10 врядли купил..12шки это сила!!!
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Slavik_X В Москве самые крупные рынки где всем этим торгуют и огбъехал, говорят то давно поставок не было, то не заказывают 10ки из за малой мощности и малой разницей в цене с 12 хотя Mystery везде навалом, можно вроде заказать в инет магазинах, но потом я подумал тоже, 10ки это прошлый год, надо переходить на 12шки
    Буду делать себе или на продажу пока точно даже не знаю, на лето себе, потом может продам, я даже пока не решил как оформлять его, как авто саб со скошенной стенкой, или прямоугольник литров на 80...
    Не нравиться мне в 12 большой эквивалентный объём, против 30-40л у 10, тут надо ящик почти в 3р больше, зато его настроить ниже проще
    Гомель
    TDA
    Пускай атозвуковые гуру не закидывают помидорами....но если так невостребованно посмотреть, то получаается как в свое время с мониторами, в 95году 14"-норма, потом 15", сейчас 17"-стандарт, а 19 скоро будет... В динамиках конечно все подругому, но много баса от дешевой 10 хрен получишь, а тут 12 взял и с давлением все в поряде.
    (о че надо молодежи).
    Делай трапецию..потом легче спихнуть будет в машину..
    Н.Новгород
    под такой дин был короб на 85 литров с ФИ, дуло сильно, но времена меняются, саб тоже сменил, но этим был доволен, очень!
    Да Spl для меня это просто круто головпа то что надо, да и корпус 85 литро кто делал?
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Да динамик классный, по крайней мере его меньший брат ELF10 звучит просто супер в фи 35л чистого объёма и глаз радует. Надеюсь в это лето дойдут руки сделать корпус для 12д, хотел тоже гдето 70+л. Уже купил синий карпет какраз смотреться будет классно
    Н.Новгород
    ДА-да, спасибо Дмитрию DANAS.у
    Многовато для 12-ки. Я тут себе 15" присмотрел, так её либо 45 ЗЯ либо ФИ от 55 до 70л с настройкой 30гц, но я остановился на ЗЯ
    Вот что обещают
Название:	IDQ15 in Car Response.jpg
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Vic_MSK, Это конечно может показаться необычно но я всегда при расчёте смотрю ачх в свободном пространстве и стараюсь добиться как можно низкой F среза какраз не в салоне. В салоне понятное дело будет красивее но лучше басса больше и низкого, чем расчитывать на уровень 0дб в салоне... Если что громкость саба можно всегда убавить, а вот прибавить не всегда
    громкость (в смысле общий уровень) - да, а горбы убрать так не получится. Особливо у ФИ.
    Так что отбрасывать влияние салона я бы не стал, тем более если его заранее измерить и внести в прогу
