Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 335
Тема: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Поскольку разбирать этот аппарат я раздумал, то решил попробовать себя на ниве процессоро-строения.
    Точнее построению функционального аналога MB88517B-228N. Так сказать набраться опыта.
    Пока заводскую плату решил сохранить полностью.
    Заменил только кварц X701 на 8МГц. И ещё вакуумный дисплейчик счётчика ленты тоже дал дуба (перегретая нить накала). Его пока временно заменил на 4-х строчный LCD дисплей. В окончательном варианте думаю поставить 2-х строчный OLED (2х16). По размерам примерно подходит.
    Тут удачно пригодился проект линейного счётчика ленты из другой темы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ЛПМ уже работает, счётчик считает.
    Из новых плюшек можно упомянуть сохранение состояния счётчика и RT при выключении питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Ещё сделал снятие с ПАУЗЫ кнопками PLAY или PAUSE. Давно хотел, чтобы так было.
    Автостоп, конечно, уже работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Кнопки управления режимами ЛПМ сохранены заводские. Т.е. с помощью АЦП считывается напряжение с управляемого делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    В данном ЛПМ нашёлся режим поиска по паузам. Это когда после включения обоих электромагнитов ЛПМ (HEAD PM и BRAKE PM) обесточить первый из них. Т.е. головки и прижимные ролики отводятся немного. Так что этого мне уже не избежать. Будет поиск.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Поскольку случай единичный, то специальную плату делать не планирую.
    Процессор взят из тумбочки, тоже никуда был не нужен. Уже раритет, но по количеству ног сгодился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Осталось сделать функционал записи и REC_MUTE.
    И красивые менюшки.
    Потом хотелось бы сюда же и ATRS добавить, но ног уже не хватает. Возможно потребуется какой-то расширитель. Свободной памяти ещё вагон.
    Аппараты из этой темы и другой про счётчик разные. Один 700ES другой 730ES. Чтобы не было вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Три скорости ведущего вала думаю сделать здесь упрощённо. Просто коммутировать 3 разных кварца. Счётчик к 3-м скоростям уже адаптирован.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Переменную скорость перемотки тоже надо попробовать. Сейчас в режиме перемотки примерно 5,5В. Думаю до 9 поднять в начале процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    При попытке включения REC с выломанным язычком блокировки REC_LED быстро мигает в течении 2 сек и гаснет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2021 в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2021 в 22:04 ----------
    Провел опыт повышения питания мотора перемотки до 9В. Одна сторона кассеты С-110 стала перематываться за 1:50. А было 2:50. Солидная экономия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    При соотношении т/т=2.0 напряжение возвращал к штатному, чтобы не порвать ракорд. Считаю можно ещё поднять ступенями до 12В. Также ступенями потом и понижать. В соответствии с показаниями т/т.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2021 в 17:45.
  2. #221
    Minsk
    По умолчанию Re: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Да не вреден, просто смысла нет
    Смысл есть. Сидеть в рамках Си - обычный консерватизм.
  3. #222
    Подмосковье
    Больше флюса! И, разумеется, не спиртоканифоли.
    Да блин, если не спиртоканифоль, то что! Нету флюсов других нормальтных
  4. #223
    223, 259, хотя бы китайские клоны.
    Я последнее время пользуюсь Ersa и Martin.
    P.S. По припоям и флюсам тут есть отдельные темы.
  5. #224
    Подмосковье
    Это для везунчиков которые начали изучать языки когда уже было объектное программирование, для меня самое удобное, прямое как стрела, go to и вообще без разницы на каком языке.
  6. #225
    Moscow
    Хватит холиваров. Не здесь, по крайней мере.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    В общем первое приближение софта готово. Завтра попробую вживую потестить. Но прежде придётся изменить разводку перемычек у ножек ПИКа. Т.к. сейчас вход INT у него занят и его нужно освободить.
    Наконец-то доделал переброс всех необходимых перемычек, чтобы освободить ноги с нужными функциями у основного МК.
    Запустил. Всё работает как и думал (только долгое удержание кнопки ДУ пока не заработало, поищу косячок у себя ;) ). Интеграция ДУ в основной МК прошла успешно. Но есть и недостатки нынешней реализации алгоритма, о которых выше упоминал и теперь их нужно решать.
    Главная "проблема" это блокировка работы линейного счётчика и часов RT при долгом удержании кнопки ДУ. Во всех режимах кроме STOP это не годится.
    При коротком нажатии ничего не заметно.
  7. #226
    Minsk
    А почему так? Вы же говорили, что декодер ДУ работает по прерываниям и ест мало процессорного времени.
  8. #227
    Moscow
    Пока приходится запрещать прерывания от подкассетников и ещё двух таймеров на время приёма посылки ИК ДУ.
    Иначе последующая математика по обработке информации от подкассетников не укладывается в необходимые 300мкс, что приводит к пропускам в обработке таймингов фронтов ДУ.
    Видимо буду наоборот в прерывании делать времякритичную часть декодирования ДУ, а неоперативную в основном цикле.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Так ему не даёт вовремя успеть зафиксировать тайминги фронтов большая основная часть программы счётчика итп.
    Вот тайминги и буду в прерывании делать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Ещё раз поясню, сперва просто слил в единое целое две независимые программы. Вот теперь надо их научить жить совместно, не мешая друг другу.
  9. #228
    Рязань
    для себя делал "конвейер". в прерывании только запуск и остановка счетчика, плюс инкрементируется статус - 0 нет команды, 1 - принят заголовок, 2, 3 - принят стартовый фронт, 4 - прием данных, 5 - принята готовая команда.
    время исполнения менее 20мкс.
    void remote_in2()
    // remote_flag расшифровка
    // 0 - ожидания сигнала с пульта
    // 1 - начало посылки в 9мс
    // 2 - получена посылка в 9мс. Ожидание первого импульса.
    // 3 - Пришел импульс. ждем данные
    // 4 - Принимаем данные 0 или 1
    // 5 - команда принята.
    if ((remote_flag==0)&&(digitalRead(inport)==LOW)) {// заголовок 9мс
    TCCR1A = 0; //инициализация
    TCCR1B = 0; //инициализация
    TCNT1=0; //загрузка первоначального значения
    TCCR1B=B00000100; //делитель 256. Запуск таймера.
    remote_flag=1;}
    if ((remote_flag==5)&&(digitalRead(inport)==LOW)&&(TCNT1>5800)) {//продолжение нажатия кнопки. пауза 100мс.
    //TCCR1A = 0; //инициализация
    //TCCR1B = 0; //инициализация
    //TCCR1B=B00000100; //делитель 256. Запуск таймера.
    remote_flag=5;} // оставляем статус 5.
    if ((remote_flag==1)&&(digitalRead(inport)==HIGH)) {// заголовок 9мс. закончился.
    remote_timer_start=TCNT1; // чтение счетчика.
    remote_flag=0;
    if ((remote_timer_start>555)&&(remote_timer_start<615)) {remote_flag=2; remote_data=0; remote_count=0;}
    if ((remote_flag==2)&&(digitalRead(inport)==LOW)) {// импульс отсечной 0,55мс
    remote_flag=3;}
    //то был заголовок, а тут начинается конвейер
    if ((remote_flag==3)&&(digitalRead(inport)==HIGH)) {// импульс отсечной 0,55мс окончился
    remote_timer_end=TCNT1;
    if (((remote_timer_end-remote_timer_start)>30)&&((remote_timer_end-remote_timer_start)<44)) remote_flag=4;
    remote_timer_start=remote_timer_end;
    if ((remote_flag==4)&&(digitalRead(inport)==LOW)) {// импульс отсечной данных 0,55мс
    if (((remote_timer_end-remote_timer_start)>90)&&((remote_timer_end-remote_timer_start)<120)) remote_data=(remote_data<<1)+1;
    if (((remote_timer_end-remote_timer_start)>24)&&((remote_timer_end-remote_timer_start)<42)) remote_data=remote_data<<1;
    remote_count++;
    remote_flag=3;
    if (remote_count>31) {remote_count=0; //Досчитали до конца
    remote_enable=1;
    remote_flag=5;}//кнопку нажали
  10. #229
    Moscow
    Как раз при конвейере и нужно ждать своей очереди. Так не получается, если в очереди стояли раньше "длинные" по времени вычисления.
    Времякритичные задачи нужно вне очереди пускать.
    И ещё повторю, что примеры не на асме для меня бесполезны, сорри. Японец и китаец (или вьетнамец) не поймут друг друга, хоть тресни.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Вроде получается. Надо в железе посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Железо всё одобрило.
    "Проблема" решена.
    Что дальше???
    Может всё в 64-х ногую ATmega640 всё перетащить?
    Хотя уже лежат на готове в таком же корпусе PIC16F1947.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2021 в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10.2021 в 20:53 ----------
    Соблазнился мыслью перейти на родной кварц 10500кГц (или покупной на 10432кГц) как задающий для основного МК (сейчас используется 8000кГц). А частоты 1,0х 1,5х и 2,0х для TC9142P получать в PLL NB3N502D, кои тоже нашлись в тумбочке. Правда PLL умножает на 2, 3, 4, 5, 3,33 и 2,5, что потребут делителя на 2 после себя. Но зато и скоростей куча впридачу, если захочется.
    Завтра постараюсь всё попробовать в железе. А софт я уже подкорректировал.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.10.2021 в 19:24.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Отчитываюсь по LM6402A-052.
    Снимал сигналограммы. Всё пучком, но заметил, что в какой-то момент перестал включаться генератор и индикация крутилок. Кнопки генераторов при этом, подсвечиваются согласно выбору. Курил схему. Сначала вышел на триггер IC309. Думал на его 13-м выводе что-то не так как надо. Заметил, что если крутануть переключатель на источник, а затем вернуть, то всё начинает работать. Это сигнал "Tape" с 41-го пина на "MAIN P.C.B.". Бегал по диодам и понял, что D339 через R952 выходя на подключенный логический анализатор тупо просаживает TTL уровнем (а там 330 оМ на входе AtMega328-ой, позже временно для замеров заменил на 470КОм) высокий уровень КМОП триггера, через сигнал "UP" (ЛА зацеплен насквозь CN-14 + CN16). Сам "UP" формируется подтяжкой к нулю открытым коллектором счётчика. Извлёк ардуину из переходника логического анализатора и генераторы заработали. Симбиоз КМОП и ТТЛ однако!
    Далее. Проверял возврат к нулю после теста ленты по нажатию "Reset". На родном МК всё работает как надо, на реплике не работает. До-снимал сигналограммы и вижу, что при нажатии на "Reset" сигнал "F.Rew." формируется, а реакции нет. Попробовал вручную, перемотки на родном во время записи - работает. При этом достижение нуля по "F.Rew." уже заряжено. На реплике - не работает. Посмотрел в прошивку и вижу, что я просто не прописал реакцию на перемотки в записи. Добавил и через 7-ь минут всё заработало.
    Т.е. на текущий момент все мне известные функции работают. Далее думаю повторить функционал счётчика, а позже добавить в него СРВ.
  12. #231
    Moscow
    Вот как это называется? "Укурки" Шутники они там што ле?
    В ZX-7 такая же фигня?
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    У меня игнор перемоток при записи. Что коротких нажатий, что длинных.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.10.2021 в 12:11.
  13. #232
    SPb
    Шутники? Жадины до функционала!
    В ZX-7 та же, как и в LX-5 и по сути в LX-3. В Дракоше то же м.б., лень уточнять без наличия.
    З.Ы. Лёг спать часа 4-е назад, подсознание загружено на 100% и пачками швыряет адреналин в кровь. Не организм, а сволочь какая-то, так и не уснул. Обдумывается счётчик...
  14. #233
    Moscow
    Желаю успеха со счётчиком. Потихоньку рассказывай что выходит.
    У меня переезд на клок 10500кГц прошёл как-то буднично. А хотелось борьбы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Немного пришлось поизвращаться с коммутацией скорости. Там 3х уровневый сигнал требовался на входе S1 у PLL.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.10.2021 в 17:31.
  15. #234
    Minsk
    А зачем? Обычно из записи перемотки включаются, это же удобно.
  16. #235
    Moscow
    Защита от "дурака" случайных нажатий.
  17. #236
    Minsk
    Конструировать технику для дураков - занятие неинтересное. А для остальных будет неудобно, так как очень частая операция после начала записи - вернуться с помощью перемотки назад.
  18. #237
    Moscow
    Никто не запрещает нажать сначала STOP.
  19. #238
    Minsk
    Не запрещает. Но без него удобней. Регулярно этим пользуюсь.
    И это, вроде, стандартное поведение всех дек.
  20. #239
    Moscow
    Похоже, что кто-то куда-то торопится.
    Мне кажется, у меня разумнее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Кроме того, в режиме REC, кнопками FF и REW у меня можно регулировать параметры тракта УЗ. Правда необходимо перед этим войти в режим настройки параметров записи.
  21. #240
    Minsk
    Не знаю, почему это может казаться разумным. Неужели есть какие-то деки, где перемотки не работают из режима записи?
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Кроме того, в режиме REC, кнопками FF и REW у меня можно регулировать параметры тракта УЗ. Правда при этом необходимо перед этим войти в режим настройки записи.
    Это другое дело, но по умолчанию перемотки можно было бы оставить.
