Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Возбуждение самодельного усилителя QUAD 405
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Возбуждение самодельного усилителя QUAD 405
    Всем привет!
    Собрал QUAD 405 по ниже приведенной схеме. Печатка сделана по мотивам китайского клона.
    Транзисторы изолированы, верхний слой меди на печатке тоже изолирован, радиатор соединен с силовой землей и корпусом.
    Проблема: возбуждение ОУ. Проблема НЕ наблюдается на низкой громкости. ОУ менял на TL071 и OPA134. Возбуд наблюдается на выходе и входе ОУ. Причем если коснуться щупом осциллографа 2ой ноги ОУ, то усилитель уход в сильный возбуд с подгоранием R12 и R36.
    В чем может быть причина?
    Землю от корпуса отсоединял - без изменений.
    Питания: +-43 вольта, 10000мкф в плечо (всего 20000мкф).
    Нормальный синус на низкой громкости (1 клетка = 0.2 вольта)
    Начало возбуда на выходе усилителя (1 клетка = 0.2 вольта)
    Тоже самое, просто больше громкости (1 клетка = 0.2 вольта)
    Сам сабж и схема:
ID:	405794 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405795 Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Возбуждение самодельного усилителя QUAD 405
    С2 попробовать зашунтировать керамикой 0,1...10 мкФ, между ногами 2,6 ОУ поставить конденсатор 5...10пФ.
    Сделал все вышеперечисленное в т.ч. подключал дополнительный 10...100нф по питанию прямо на ноги ОУ - без результата.
    НО!!!!!
    Заметил случайно, что когда защита АС не отщелкнула - возбуда нет. Т.е. возбуд начинается тогда, когда реле замкнулись. Что сделать? Защита запитана от своего БП.
    Минус питания защиты подключен на общий силовой провод усилителя (на выход из блока питания). Отключал - без изменений.
    Выскажу своё ИМХО: стравив этот слой, есть большая вероятность, что проблема исчезнет (если схема вообще устойчива).
    Проблема найдена - защита АС. Включается - возбуждается. Подключал также от внешнего ЛБП - все равно возбуд.
    Схема защиты:
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Отсоединил 1 канал от защиты.
    В итоге возбуд с канала который не подключен - пропал. Канал который на защите висит - в возбуде.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Похоже нашел истинную причину. Минус выхода усилителя на нагрузку был у меня подключен на на SGND, а на PGND.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Минус выхода усилителя и должен быть подключен к PGND, как и цепь Зобеля, кстати.
    А зачем в питании оу присутствует R7? По моему он там лишний
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Защита в таком виде по идее никак повлиять на возбуд не может.
    Похоже что так.
    С сигнальной землей, особенно в оосниках, надо внимательно.
    Продолжил разбираться с данным вопросом. Выкинул на время защиту вообще. Накинул нагрузку 4\8 ом...возбуд.
    В итоге получается все же я ошибался и дело не в защите. Возбуд при нагрузке возникает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Да, верно, запутался. К AGND даже и подключать некуда
    г. Киев
    С питанием оу разберитесь. Там ещё желательно стабилитроны электролитами зашунтировать
    - Зашунтировал стабилитроны керамикой 4.7мкф.
    - Замкнул резистор R7 перемычкой, теперь питание ОУ +15.2 и -15.2 вместо -15.2 и +17.
    - Накинул на БП еще 10000мкф в плечо.
    Без результатно.
    Также отсоединил питание одного канала. Думал может из-за БП..но нет. С одним каналом тоже возбуд. Видимо прет через ООС.
    Теперь схема похожа на эту, за исключением лишь того, что вместо D7 и D8 стоит один резистор на на 560ом.
    Последний раз редактировалось radio-technics; 04.10.2021 в 19:43.
    г. Киев
    Тогда, видимо, с монтажом какие-то проблемы. Судя по фото, провода от БП до вых транзисторов у вас довольно длинные, например.
    У меня тоже как-то давно в одном усилке была похожая проблема, и возбуд шёл с платы защиты. Решил шунтированием обмотки реле и К-Э конденсаторами примерно 1мкФ.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Глубину ООС нужно смотреть. Свистит как правило ВК. Его притормозить возможно нужно
    Частый гость Аватар для UDVA
    radio-technics, попробуй подбором конденсатора С11 устранить возбуждение.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зачем вам этот убогий унч?
    г. Киев
    R34 должен сидеть на земле БП, а не на сигнальной. Можно также попробовать убрать С5, С17. И по шинами питания на плате всё таки должны быть электролиты, порядка 220,0...1000,0 мкФ, на схеме их не вижу. Тем более, провода питания у вас действительно излишне длинные, как по мне
    radio-technics, это квод создавался не для звука ,а для экономии.Чистый класс В кому он сейчас нужен? У вас проблема скорей всего в подборе предвыходного повторителя,чересчур быстрый.
    г. Ижевск
    А что означает конденсатор 3,3пФ между 1 и 8 ОРА134 (в даташите нету)?
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    Это остатки от коррекции К544УД2.
    Так, что сделал:
    1) Действительно, конденсатор на 1 и 8 ноге сделаны для LM301, но я купил какие-то левые LMки, с ними вообще ничего не запустилось, поэтому заменил их на OPA134 и TL071. Сейчас задрал 1 и 8 ноги вверх, чтобы они не были замкнуты через конденсатор - без результатно.
    2) Кинул цобеля не на AGND, а на силовую землю - без результатно.
    3) Попробовал поиграться с С11 по совету UDVA. Накинул сверху то что подвернулось под руку первым - конденсатор на 3.3нф. ПОМОГЛО!
    В итоге что теперь?
    - Убрать резистор R7 на 220ом из стабилитрона
    - Оставить шунты стабилитронов на 4.7мкф
    - Убрать конденсатор 3.3пф из ОУ.
    - Увеличить емкость С11
    - Укоротить провода питания
    Вопрос: насколько увеличить конденсатор С11? До тех пор пока не уйдет возбуд т.е. искать грань? Или можно припаять сразу условные 4.7нф?
